Мой Спринтер
Re: Мой Спринтер
Thunder in the Deep:
Картинку потом отцентрировал средствами биоса Спринтера и потом немного подкрутил настройками самого монитора (т.к. средства биоса на "Тьхундер" не распостраняются)
Re: Мой Спринтер
Shaos wrote:Как я уже тут писал, я купил в интернете 2 разных скандаблера - сегодня пришёл первый за $90, который умеет выдавать 3 режима:
- VGA 640x480 pixels @ 60Hz
- XGA 1024x768 pixels @ 60Hz
- WXGA 1366x768 pixels @ 60Hz (wide-screen mode)
Подцепился к только что пришедшему с Амазона VGA-монитору ViewSonic с соотношением сторон 5:4 :o
Ну - твоя собственная оценка - как? Хорошо? Нормально? Приемлемо?
По фоткам сориентироваться затруднительно... :-?
Re: Мой Спринтер
Ну мне кажется, что в мелкотекстовом режиме как-то не совсем равномерно он растягивает - видно кое-где скушанные вертикальные палочки у букв, даже в 1366x768 режиме скандаблера:
а вот графический режим 320x256 на 256 цветов вроде как очень неплохо выглядит :rotate:
Re: Мой Спринтер
Наконец-то пришёл второй "скандаблер", который относительно дешёвый SCART-to-HDMI (стоил мне 22 бакса плюс пересылка) и который советовался в телеге как 100% совместимый со Спринтером:
Re: Мой Спринтер
Сначала попробовал дешёвый маленький HDMI-телек (я даже не уверен если он умеет 1080 строк) - картинка сильно уехала вправо-вниз, если для обычного софта как-то удалось вернуть картинку в кадр через биос, то "Тьхундер" уехал за край и картинка иногда промаргивала:
Далее пришёл черёд большого 4K телека:
У него со смещениями несколько получше дела обстоят (во всяком слуае TITD виден целиком, хоть и сдвинут):
И ещё интересный момент, что переключалки на устройстве (720/1080 и PAL/NTSC) ничего не меняли - после кратковременной черноты всё также устанавливался режим 1366x768@60Hz
В-целом, VGA-скандаблер выдаёт более чёткую картинку, а этот какой-то размыленный (возможно из-за того, что использовался самодельный SCART шнурок с одним проводком заземления внутри)
Хотя наверное чтобы лайфстрим на ютюбе устраивать - сойдёт (у меня есть цифровалка HDMI для стриминга игровых приставок прямиком в ютюб LIVE)
Re: Мой Спринтер
Нашёл ещё одно письмо от Петерсов - в нём мы обсуждали успешное подключение моего старого нестандартного винта с помощью специальной программки, которая прописывала сектора-дорожки куда-то:
    Date: Ср, 01 май 2002  06:44:17
      To: <shaos@mail.ru>
 Subject: Re: Подключение винта
Добрый день, Alexander.
Возможно, ответит Алексей Горячев, но он временно отсутствует.
> С помощью программы Дениса Паринова винт удалось настроить -
> все записанное на ПЦ видит. Надо бы возможность тонкой настройки
> винта добавить в setup biosa. Я из этого куска кода сделал
Об этом конечно думали, но это первый случай такой проблемы, а вот излишние
настройке в SETUP бывает что и вредят. Как у нас получилось с FDD
пользователи меняли тип дисковода и в результате получали сообщение, что
невозможно загрузиться с дискеты.
> программку, которая компилируется прямо на Спринтере с
> помощью MASM. Она сильно секретная? Могу я ее к себе на сайт
> положить в исходнике?
Она не столько секретна, сколько идеалогически неправильна. :)
Во первых, она лазает к настройкам BIOS напрямую, а не через специальный
интерфейс который к сожалению еще не отработан.
Во вторых, она выставляет только для IDE MASTER и по хорошему надобы дать
возможность выставлять все четыре HDD.
А вот появление информации о SECONDARY IDE канале нежелательно, так как его
как бы нет пока.
С другой стороны вроде менять здесь мы ничего не планируем, так что я выдам
техническую информацию. А политический момент можно/нельзя стоит обсудить с
А. Горячевым.
PRIMARY_MASTER
M_CYLL EQU #37
M_CYLH EQU #38
M_HEAD EQU #39
M_SECT EQU #3A
PRIMARY_SLAVE
S_CYLL EQU #3B
S_CYLH EQU #3C
S_HEAD EQU #3D
S_SECT EQU #3E
SECONDARY_MASTER
SM_CYLL EQU #2F
SM_CYLH EQU #30
SM_HEAD EQU #31
SM_SECT EQU #32
SECONDARY_SLAVE
SS_CYLL EQU #33
SS_CYLH EQU #34
SS_HEAD EQU #35
SS_SECT EQU #36
> Пропишите что-нить жизнеутверждающее и оптимистичное в раздел
> "Подключение винта", чтобы у народа не создавалось впечатление
> что все плохо, а то я уже не буду иметь доступа к форуму в
> течение недели.
Ну самый жизнеутверждающий будет твой ответ что все работает. :) Ну а
спасибо за еще одну тему для Knowledge Base я думаю Алексей в форуме скажет.
> Из TRD-шного наследия сумел запустить лишь терминалку (есть модем)
> и CDPLAY без сидюка. CDCOMM и DOOM хоть и находились в корне винта,
> работать отказались наотрез :( CDCOMM как и на дискете раскрашивает
> вертикальными полосочками экран, а дуум пишет
> 7 RETURN without GOSUB, 1000:7
здесь похоже, просто некорректное программирование.
Поэтому мы и стараемся не распостранять софт в *.TRD
CD Commander это вообще лабораторная альфа версия, им пользоваться нельзя,
ему надо чтобы обязательно был подключен CDROM на IDE SLAVE и обязательно в
нем должен быть вставлен компакт диск. Но когда при глобальном отсутствии
софта тебе смотрят в глаза и говорят "ну он же хоть как то работает!", как
не отдать. :) Там кстати BASIC загрузчик, его можно глянуть может там не с
того устройства грузится.
DOOM по мойму не будет работать совсем на винчестере такого объема, там
вроде LBA-only.
> Можно получить исходник WAVPLAY? А то в большой устаревшей доке
> есть раздел:
>    Параграф Таймеры
>  Как пример, программа вывода Wav (от Алексея Гавриленко?)
> Если исходник закрыт, то я все равно смогу его получить
> с помощью своего эмуля ;) Охота мне таймера понастраивать!
На самом деле там ничего интересного, нужна именно дока по таймерам Z84C15
от Zilog + ответы Ивана Мака где непонятно.
вот что там относительно таймера:
STOP_MUS
 LD A,%01010101
 OUT (#12),A
 LD A,79  ; TIME CONSTANT
 OUT (#12),A
 RET
INIT
 LD A,%11010101
 OUT (#12),A
 LD A,(TIME)
 OUT (#12),A
 LD A,0  ;INT VECTOR
 OUT (#10),A
 RET
Тебе это что-нибудь говорит? Мне нет. :-)
Будешь настаивать, пришлем весь исходник.
> P.S. Я уезжаю на неделю - буду оффлайн, не теряйте!
See you.
Denis Parinov
Как видно в те времена у меня дум так и не завёлся (а теперь вот удалось поглядеть на это чудо)
P.S. Надо попробовать в CMOS-памяти отредактировать байты по смещениям из письма для ZIP100:
Пока не получилось оживить (зато CMOS.EXE исправил)
Sayman
Re: Мой Спринтер
Post by Sayman »
В сетапе для чего то есть преднастройки для работы с CHS адресацией. Но, учитывая, что спринтер умеет работать только с lba, то любой винт не умеющий в lba сразу отлетает.
Re: Мой Спринтер
Подцепил слейвом ещё вот такой флеш-накопитель на 128 Мб - он под мини-IDE оказался, поэтому ещё переходник пришлось купить и разъём питания к переходнику пришлось приделать, но всё работает :dj:
Re: Мой Спринтер
Этот флешовый диск посыпался внезапно - возможно был отформатирован неправильно старой форматилкой на Спринтере, переформатировал новой (Sayman недавно выкатил) и скопировал туда много чего с линуха с помощью вот такого USB-адаптера:
Re: Мой Спринтер
Вчера попробовал постримать на Youtube через коробочку "elgato game capture HD" и соответствующий софт на макбуке M1:
P.S. Два вечера со стримами по полтора часа вылились вот в этот 16-минутный ролик прохождения "Thunder in the Deep" до начала 6го уровня: viewtopic.php?p=160325#p160325
Re: Мой Спринтер
Обзавёлся ещё одним модным скндаблером под названием OSSC:
Re: Мой Спринтер
По умолчанию оно генерила полосочки Scanlines - кое как нашёл где отключать через меню.
Также поставил режим учетверения строк:
В этом режиме в экран влезло по максимуму (практически 368x288):
Однако при этом получается разрешение, которое никак не понимается моей капчилкой, через которую я делаю лайв-стримы на ютюбе :(
Капчилка должна понимать следующие разрешения:
Supported resolutions for Elgato Game Capture HD
Elgato Game Capture HD can record video sources that use the following resolutions:
240i (Composite or S-Video input, using software version 1.2.1 or higher)
320 by 240 resolution
480i (HDMI, Component, Composite or S-Video input, using software version 1.2.1 or higher)
720 by 480 resolution
480p (HDMI or Component input)
576i (HDMI, Component, Composite or S-Video input, using software version 1.2.1 or higher)
720 by 576 resolution
576p (HDMI or Component input)
720p (HDMI or Component input)
1280 by 720 resolution
1080i (HDMI or Component input)
1920 by 1080 resolution
1080p (HDMI or Component input, using software version 1.1 or higher)
​1920 by 1080 resolution
Please Note: 480i and 480p are supported, but not at 640 x 480 resolution. 720 x 480 resolution is supported.
Но даже когда я ставлю Line2x что есть 576p - всё равно не понимает...
Re: Мой Спринтер
Говорят OSSC Pro есть (будет?) с режимом фрейм-буфера - наверное придётся его искать :roll:
P.S. Не - небуду я его искать :no:
There’s no official price yet, as the market is constantly changing and quantity ordered could drastically affect the final cost. A rough estimate is between $350 and $550, which makes sense for the hardware being used.
https://www.retrorgb.com/ossc-pro-development-progress.html
Re: Мой Спринтер
Похоже мой Спринтер постоянно в режиме Пентагона хреначит :(
P.S. RomanRom2 подсказал, что переключиться в 312 строк 50 Гц можно только через ZX-меню, выбрав там "Scorpion 256" (т.е. там и ZX Spectrum, и Sprinter ZX имеют пентаговновскую развёртку):
Re: Мой Спринтер
Похоже нашёл клаву, которая не глючит на Спринтере:
