Линух крут (Slackware)
antsnark
чего-то мне КДЕ традиционно не нравится...
И Plazma как-то не прижилась. Хотя на минимаке виджеты постоянно в в ходу (в основном калькулятор, липучкии системный монитор)
а на линухе не менее траиционно Gnome
Openbox и прочие минимализЪмы лень настраивать
хотя недавно попалась статейка интересная. Про организацию минималистического десктопа.
За основу взят debian 6
в качестве WM используется комбинированный тайлово-оконный awsome
терминал заменён на rxvt-unicode (заодно все лишние терминалы удаляются)
создаётся файл ~/.Xdefaults
с настройками :
вместо NetworkManager устанавливается wicd (у него есть консольный интерфуйс)
для автомонтирования флэшек предлагается установиь демон halevt (установить в систему и добавить в ~/.xsessions)
Далее в ~/.xsession
прописывается автозагрузка
обязательно halevt убрать из системного автозапуска:
флешки будут монтироваться с флагом sync, поэтому их не надо размонтировать, а можно просто вытащить
в качестве рабочегог софта предложены:
браузер uzbl (у него управление с клавы)
rox-filer -- графический файл-менеджер
(g)vim -- без коментариев
abiword --текстовый процессор
zathura -- минималистичная смотрелка PDFок
mplayer -- без коментов
audacious2 -- аудиоплеер (мой вариант - mocp)
mutt -- e-mail в консоли
mcabber -- консольный jabber
feh -- очень быстрая смотрелка картинок
scrot -- консольная снималка скриншотов
burn -- консольная дисконарзалка (граф.альтернатива - xfburn)
$ sudo apt-get install awesome awesome-extraCode: Select all
$sudo apt-get install rxvt-unicode xfonts-terminus
$sudo apt-get remove xterm gnome-terminalс настройками :
URxvt*termName: xterm
URxvt*background: #e0e0ac
URxvt*foreground: Black
URxvt*internalBorder: 5
URxvt.font: xft:Terminus:size=14Code: Select all
$sudo apt-get remove network-manager
$sudo apt-get insall wicd wicd-curcesw wicd-cliДалее в ~/.xsession
wicd-client &
setxkbmap "us,ru" ",winkeys" "grp:caps_toggle" &
"pgrep halvet >> /dev/null || halevt &
exec awesomeCode: Select all
$sudo rm /etc/rc{2,3,4,5}.d/S20halevtв качестве рабочегог софта предложены:
Первая фигня случилась - версия MidnightCommander, в которой сломан FTP-клиент (в дебиане кстати тоже сломан) - пришлось удалять пакет и устанавливать последний mc из исходников...Shaos wrote:А пока установил Slackware 13.1, скачанный в виде одного DVDShaos wrote:Ходят слухи, что вот-вот выйдет Slackware 13.2 - видимо пришло время покупать очередной дистрибутив
Резвенько так работает - и KDE там с плазмой
и долгий лок вводит комп в ступор - только ребут помогает
наверное пришло время попрощаться с кедами (в лице KDE 4.4.3):
P.S. слака много чего предлагает наряду с кде:
lrwxrwxrwx 1 root root 11 Mar 3 04:38 xinitrc -> xinitrc.kde
-rwxr-xr-x 1 root root 530 Feb 9 2010 xinitrc.blackbox
-rwxr-xr-x 1 root root 534 Feb 12 2010 xinitrc.fluxbox
-rwxr-xr-x 1 root root 539 Feb 17 2007 xinitrc.fvwm2
-rwxr-xr-x 1 root root 534 May 4 2010 xinitrc.kde
-rwxr-xr-x 1 root root 725 Dec 1 2009 xinitrc.twm
-rwxr-xr-x 1 root root 768 Feb 22 2010 xinitrc.wmaker
lrwxrwxrwx 1 root root 28 Mar 3 04:31 xinitrc.xfce -> ../../xfce/xdg/xfce4/xinitrc
bar
- Senior
А зачем, если не секрет, нужны плугины для переключения раскладок? Чем не устраивает что-нибудь в стиле:ps. Я чисто из абстрактного любопытства спрашиваю. Никогда не использовал переключалки, думаю может надо поставить?
Option "XkbLayout" "us,ru"
Option "XkbOptions" "grp:rwin_toggle,grp:lwin_switch,grp_led:scroll"-
Неустраивает тем, что X.org последние годы стал шибко умным и не требует xorg.conf - настраиваясь по собственному разумению на максимальное разрешение и т.д., соответственно у меня небыло желания создавать XWindow-конфиг только ради переключения раскладокbar wrote:А зачем, если не секрет, нужны плугины для переключения раскладок? Чем не устраивает что-нибудь в стиле:ps. Я чисто из абстрактного любопытства спрашиваю. Никогда не использовал переключалки, думаю может надо поставить?Code: Select all
Option "XkbLayout" "us,ru" Option "XkbOptions" "grp:rwin_toggle,grp:lwin_switch,grp_led:scroll"
Два чаю этому господину. У меня была ситуация, когда надо было поднят данные с одного компа с NTFS, а под рукой был только диск с бубунтой 7.х. Так вот а моник был старенький и эта сволочь вызывала "Frequency out of range" на нем. Приходилось безопасный VGA втыкать.Shaos wrote:Неустраивает тем, что X.org последние годы стал шибко умным и не требует xorg.conf - настраиваясь по собственному разумению на максимальное разрешение и т.д.,
bar
- Senior
Собственно ответ я получил, за это спасибо. Но не могу не удержаться, и не сообщить, что xorg.conf не нужен:Shaos wrote:Неустраивает тем, что X.org последние годы стал шибко умным и не требует xorg.conf - настраиваясь по собственному разумению на максимальное разрешение и т.д., соответственно у меня небыло желания создавать XWindow-конфиг только ради переключения раскладокbar wrote:А зачем, если не секрет, нужны плугины для переключения раскладок? Чем не устраивает что-нибудь в стиле:ps. Я чисто из абстрактного любопытства спрашиваю. Никогда не использовал переключалки, думаю может надо поставить?Code: Select all
cat >>~/.xinit
setxkbmap -layout us,ru -option grp:rwin_toggle,grp:lwin_switch,grp_led:scroll
^D
chmod +x ~/.xinit-
Ещё одну проблему вроде бы решил в новой слаке - драйвер xf86-video-intel иногда при выходе полноэкранного SDL-приложения намертво подвешивал комп - приходилось ребутать. Пересобрал несколько раз, убирая поочередно акселераторские фичи (сначала put_image потом composite) и наконец добрался до состояния, когда ничего не подвисает...
Нифига - всё равно иногда виснет...Shaos wrote:Ещё одну проблему вроде бы решил в новой слаке - драйвер xf86-video-intel иногда при выходе полноэкранного SDL-приложения намертво подвешивал комп - приходилось ребутать. Пересобрал несколько раз, убирая поочередно акселераторские фичи (сначала put_image потом composite) и наконец добрался до состояния, когда ничего не подвисает...
Почитал инет - народ советует откатывать intel-драйвер на старую версию - ту что была в слаке 12.2...Shaos wrote:Нифига - всё равно иногда виснет...Shaos wrote:Ещё одну проблему вроде бы решил в новой слаке - драйвер xf86-video-intel иногда при выходе полноэкранного SDL-приложения намертво подвешивал комп - приходилось ребутать. Пересобрал несколько раз, убирая поочередно акселераторские фичи (сначала put_image потом composite) и наконец добрался до состояния, когда ничего не подвисает...
Та что была в слаке 12.2 (и даже в 13.0) - уже не работает в окружении 13.1Shaos wrote:Почитал инет - народ советует откатывать intel-драйвер на старую версию - ту что была в слаке 12.2...Shaos wrote:Нифига - всё равно иногда виснет...Shaos wrote:Ещё одну проблему вроде бы решил в новой слаке - драйвер xf86-video-intel иногда при выходе полноэкранного SDL-приложения намертво подвешивал комп - приходилось ребутать. Пересобрал несколько раз, убирая поочередно акселераторские фичи (сначала put_image потом composite) и наконец добрался до состояния, когда ничего не подвисает...
Пришлось собирать из сырцов посоветованную 2.9.1 - пару дней проработало без проблем, а сегодня при выходе из моей игры опять зависло
