FDD-контроллер для NedoPC
Ball Bess wrote:Ну, появись шина, сразу найдётся, что туда воткнуть. Но тогда её эмуляция - это отдельная задача, напрямую с FDD и не связанная. Как она может выглядеть аппаратно - отдельный вопрос (для отдельной темы). Можно обсуждать.
По FDD на 765-м чипе сейчас ближайшая задача, как оно мне представляется - выяснить, можно ли обойтись без DMA, справится ли проц самостоятельно. Хотелось бы "хай денсити" (500 кбит/сек), если не получится, то может с "дабл денсити" справится (250 кбит/с). При этом сохраняется максимальная аппаратная простота. Если он этого не сможет, то тогда ему нужна помощь (то ли DMA-контроллер, то ли MCU, обслуживющий дисковую подсистему, то ли ещё что, вариации разные могут быть, но чем сложнее, тем меньше вероятность, что всё это выйдет из стадии обсуждений на практический уровень).
Специальный микроконтроллер, обслуживающий контроллер дисков, мне кажется вполне разумным решением
500Кбит/сек даже старенький MCS51 программно осилит. Тем более что сектора обычно не более 512 байт. Даже FAT12/16 можно поддержать аппаратно. Мне вот интересно, почему разработчики PC так и не сделали полностью буферированный флопоконтроллер... А то как в анекдоте про многозадачность... ;)
SfS
Post by SfS »
Shaos wrote:По поводу армов у меня пока сложилось предубеждение, что они сугубо антилюбительские девайсы...
Интересно почему ?
jdigreze wrote:500Кбит/сек даже старенький MCS51 программно осилит. Тем более что сектора обычно не более 512 байт.
Между прочим, у Ориона и Специалиста сектора 5х1024 байт, у Спектрума - 16х128 байт, M$ выбрала 9х512 байт. А контроллер поддерживает сетку: 128/256/512/1024 байт. Так что все-таки надо до килобайта держать. Далее, если МК сможет программно перекидывать в/из флоповод/а в свой буфер хотя-бы один сектор (в идеале целую дорожку, чтобы можно было аппаратно форматировать), то все будет пучком, т.к. флаг BUSY есть для этого. Все винты уже давно как так делают. :)
Ball Bess
Post by Ball Bess »
А на что тут размер секторов влияет? В смысле нагрузки на проц. Главное, чтобы во время обработки сектора темп выдерживать, успевать к очередному байту, а длинный сектор или короткий... :o
Устанет проц, на перекур запросится? :D
Или это уже речь о поддержке посредством MCU? Что, типа, на размер буфера влияет? Так буфер дорожки - самое то.
Post by Mac Buster »
HardWareMan wrote:у Спектрума - 16х128 байт
Всегда было 256 байт на сектор.
Фактически в MS-DOS сектор может быть до 2048 байт.
Extreme Entertainment
HardWareMan wrote:Между прочим, у Ориона и Специалиста сектора 5х1024 байт, у Спектрума - 16х128 байт, M$ выбрала 9х512 байт. А контроллер поддерживает сетку: 128/256/512/1024 байт. Так что все-таки надо до килобайта держать. Далее, если МК сможет программно перекидывать в/из флоповод/а в свой буфер хотя-бы один сектор (в идеале целую дорожку, чтобы можно было аппаратно форматировать), то все будет пучком, т.к. флаг BUSY есть для этого. Все винты уже давно как так делают.
У iS-DOS тоже 5х1024. Но это не принципиально. Т.е. если делать РАМу в размер трека, то получится не больше 16К. Кстати, для форматирования такого объема и не надо, там данные можно паковать в стиле "байт/кол-во", все влезет и в пару-тройку Кб.
Ball Bess wrote:А на что тут размер секторов влияет? В смысле нагрузки на проц. Главное, чтобы во время обработки сектора темп выдерживать, успевать к очередному байту, а длинный сектор или короткий...
Собственно говоря, размер сектора влияет только на кол-во необходимой оперативки. А темп держать по прерываниям не так и сложно. Тут недалеко я выкладывал исходник программного анализа i2c на at89c2051, при кварце 11059,2кГц скорость была, если не забыл, около 40Кбайт/сек получилась. Так там анализ последовательной шины в реалтайме. Здесь гораздо проще.Если в качестве контроллера использовать mega8515 с внешней РАМой, то обработать поток из Z0765 будет не проблема.
Ball Bess
Post by Ball Bess »
Фактически, что касается размера сектора - то возможности контроллера - это одно, а то, как этими возможностями пользуются разработчики операционок - это другое.
Названная HWM сетка от 128 до 1024 - это для ВГ93. Создатели ТР-ДОС выбрали 256х16, форматтер IS-DOS форматирует 1024х5 (а можно ли в IS-DOS задать другое значение - я не знаю, не удосужился разобраться с этой системой).
765-й чип даёт разработчикам операционок (или программ форматирования) при MFM набор значений от 256 до 8192. Ну, видно не сочли нужным разработчики MS-DOS включать сектора по 4 или 8 кб (если 8 - то это один на дорожке?).
А вообще-то штатно у микрософта выбрано 512 байтов, факт общеизвестный. Для DD - 9 секторов, а для HD (высокая плотность) - у пятидюймовых 15 секторов, а у самых ходовых сейчас трёхдюймовых 1,44 Мб - 18 секторов.
Если есть запас, можно и по прерываниям, а когда всё впритык, то чтобы не тратить время на вызов прерывания (там же сохранение регистров ещё время займёт) можно как в спековском Бета-диске сделать, выход IRQ ВГшки не вызывает прерывания. Там он подключен нештатно, не к системе прерываний, а подведён к доступному для чтения регистру и хост при обработке сектора всё время опрашивает этот бит, ожидая готовности FDC. Ну, если всё впритык, то долго опрашивать не приходится, раз-два и вот он запрос. Если цикл опроса грамотно написан и достаточно короткий, то так экономнее, чем по прерываниям.
P.S. А если речь идёт про вспомогательный MCU, который для поддержки хоста, то какие там ещё у него важные дела могут быть, чтобы он к своему родному и любимому FDC поворачивал взгляд лишь по прерыванием. :D . Да у него и дел то других особо быть не должно, кроме как следить за тем, чем его FDC занят. (Шутка. Как будет конкретно - надо подумать).
На сколько я понял, прерываение нужно "схватить" за 13мкс. MCS51 может успеть это сделать только на пределе возможностей. И то не на прерываниях. Слишком медленные условные переходы у этого процессора. А вот AVRику должно быть не так напряжно.
Ball Bess
Post by Ball Bess »
jdigreze wrote:На сколько я понял, прерываение нужно "схватить" за 13мкс. MCS51 может успеть это сделать только на пределе возможностей. И то не на прерываниях. Слишком медленные условные переходы у этого процессора. А вот AVRику должно быть не так напряжно.
Во, вижу, что документ читать начал.
Так вот. Это всё так, если готовые байты, уже в параллельном виде FDC поставляет, а прикинь, если без FDC сам микроконтроллер будет поток с дисковода анализировать! Там MFM кодирование не позволяет всё побитно сразу складывать в байт, описанная мною где-то выше картина, что принимаем бит за битом, собрали байт и отдали хосту - это очень большое упрощение реальной картины, на самом деле смысл очередного перепада не ясен, пока не приняты и другие перепады. Только после того, как их принято несколько, их можно расшифровать все вместе. А расшифровывать надо не прекращая приёма. Вот так. Контроллер - это очень хорошее аппаратное подспорье.
P.S. Это я всё как бы про чтение, ну а при записи, понятно, всё наоборот: надо успеть зашифровать и подать на ножку WR_DATA дисковода, пока нужное место на дорожке дальше не уехало. То есть дёргать вход WR_DATA и одновременно между делом кодированием заниматься.
Ball Bess
Post by Ball Bess »
Ball Bess wrote: Если есть запас, можно и по прерываниям, а когда всё впритык, то чтобы не тратить время на вызов прерывания (там же сохранение регистров ещё время займёт) можно как в спековском Бета-диске сделать, выход IRQ ВГшки не вызывает прерывания. Там он подключен нештатно, не к системе прерываний, а подведён к доступному для чтения регистру и хост при обработке сектора всё время опрашивает этот бит, ожидая готовности FDC. Ну, если всё впритык, то долго опрашивать не приходится, раз-два и вот он запрос. Если цикл опроса грамотно написан и достаточно короткий, то так экономнее, чем по прерываниям.
Вот, нарыл в одном амстрадовском мануале. Речь о FDC их компа:
The interrupt signal (INT) of the NEC 765 is not connected, therefore interrupt driven data-transfers are not supported.
The signals for DMA transfer (/DACK = data acknowledge, DRQ = data request and TC = terminal count) are not connected, therefore DMA driven data-transfers are not supported.
Ни по прерываниям, ни через DMA. Тогда как же?
The "polling" method is used to communicate with the FDC.
For each data transfer, the main status register (MSR) is read to determine:
- the phase of the execution of a command ("COMMAND PHASE", "EXECUTION PHASE" or "RESULT PHASE")
- the direction of data transfer (from CPU to FDC or from FDC to CPU)
- when the FDC is ready for a byte of data to be transfered
Опрашивается главный статусный регистр, чтобы поймать момент, когда FDC готов выдать/принять очередной байтик... Тоже упростили, как могли.
Хехе... Ты давно опоздал: такой метод (чистый PIO) у меня был еще на ВГ93 на Орионе.... Причем, для упрощения, опрашивались тока 2 бита: BUSY и DRQ. Делалось так:
;Управление Регистром
CTR:LDA 0F700H
ANI 01H
JNZ CTR
MOV A,C
STA 0F700H
RET
;Запись данных с синхронизацией
DAT:LDA 0F700H
ANI 01H
JNZ DAT
MOV A,C
STA 0F703H
RET
;Чтение сектора SEC-СЕКТОР, TRK-ДОРОЖКА
;Длинной в 512B
INS:PUSH H
PUSH D
PUSH B
LDA TRK
ANI 1H
ORI 0EH
STA 0F602H
LDA TRK
ANI 7EH
RRC
MOV C,A
CALL DAT
MVI C,18H
CALL CTR
LDA SEC
INR A
STA 0F702H
CALL RED
MVI C,80H
CALL CTR
LXI H,BUF
LXI D,0F703H
MVI C,82H
IN0:LDA 0F700H
ANA C
JZ IN0
LDAX D
MOV M,A
INR L
JNZ IN0
INR H
IN1:LDA 0F700H
ANA C
JZ IN1
LDAX D
MOV M,A
INR L
JNZ IN1
LDA 0F700H
POP B
POP D
POP H
RET
2 цикла по 256 байт делалось из-за нехватки быстродействия ВМ80@2,5MHz - команда проверки замедляла...
PS Кому интересно: это выдержка из моего старого кода для Ориона, для чтения/записи MS-DOSовских дискет, писал полностью сам и с 0, комментарии практически не делал. %) Вот полный текст, для упрощения он делал только обмен флопа с RAM диском, зато юзал всего 512 байт для буфера данных и 1024 для FAT:
http://www.nedopc.org/nedopc/upload/bdisk.rar
Интересно почему ?
Слишком много слишком мелких ног - очень сложно определить целостность собранной схемы, да и программирование под сей девайс означает обладание некоторым секретным знанием о построении стартапов и т.д.
ISA-8?
По поводу ISA-8.
Если реализовывать полную поддержку ISA-8, то видимо придется реализовывать и базовые механизмы работы с ней, такие как IRQ и DMA. Использовать отдельные м/с контроллеров в данном случае считаю неоправданным, так как достать оные сейчас проблематично (по крайней мере для меня). Тогда встает вопрос о реализации моста между NI-15 и ISA-8, в идеале на доступной CPLD... Нужно ли? Или ограничимся подключением только FDC 765?
Ball Bess, все прикидки я делал для at89s8252 с кварцем на 11059,2кГц, а если взять AVR на 16МГц, то среднее время выполнения команды получается в районе 63нс, так что режим "по прерываниям" вполне реализуем.
P.S. Мануал древний как мамонт. Упоминание 8" дисков улыбнуло :)
Ball Bess
Re: ISA-8?
Post by Ball Bess »
jdigreze wrote:По поводу ISA-8.
Если реализовывать полную поддержку ISA-8, то видимо придется реализовывать и базовые механизмы работы с ней, такие как IRQ и DMA. ]
Мудрое замечание. На то шина и стандартная, чтобы воткнул любое устройство, её поддерживающее, и оно - работает. А устройствам действительно и DMA может захотеться... И если говорить об эмуляции ISA, то тогда и никакого флопоконтроллера не надо выдумывать: есть стандартные, ISA'шные. То есть вообще совершенно другая задача получается.
Я вообще-то не этим собирался заниматься. Мне просто хотелось (и хочется) попробовать поюзать одночиповый FDC, посмотреть, к чему его можно присобачить.
Одночиповый FDC в связке с AVR - это тоже интересная вещь, так как получается универсальный контроллер, но это это несколько другая вещь, а AVR, работающий напрямую с приводом, - это уже третья вещь. Если есть люди, которым интересно и второе , и третье, то кто мешает им поразмышлять над этим. Я не хочу пока ставить никаких сверхзадач, т.к. чем грандиознее замысел, тем меньше вероятность, что он будет осуществлён. Поковыряюсь просто с FDC, если всё будет ОК, подружить его с MCU - следующая задача. А управлять приводом программно, без аппаратной поддержки - у меня слишком мало опыта в области MCU, я один это не сделаю.
