Украинская TernarySystem
AndrejKulikov
Re: Украинская TernarySystem
Post by AndrejKulikov »
TernarySystem wrote:Читателям:
Например, в обычном КМОП-инверторе (CMOS-инверторе):
верхний транзистор закрывается и открывается при напряжении на затворе 1,75 Вольт, т.е. является компаратором с уровнем 1,75 Вольт,
нижний транзистор открывается и закрывается при напряжении на затворе 3,25 Вольт, т.е. является компаратором с уровнем 3,25 Вольт.
Компараторы - параметрические, т.е. напряжение переключения определяется физическими параметрами транзисторов, а не опорными напряжениями сравнения.
...ну и причём тут я - у меня биполярная технология (...а биполярные транзисторы работают с током). И компараторов там нет, а жаль...
Читателям:
Биполярные транзисторы являются токовыми параметрическими компараторами, но "TernarySystem" этого не знает и не понимает.
TernarySystem
Post by TernarySystem »
Читателям:
Биполярные транзисторы являются токовыми параметрическими компараторами, но "TernarySystem" этого не знает и не понимает.[/quote]
...ну и? Продолжайте...
AndrejKulikov
AndrejKulikov wrote:Читателям:
Читателям:
Как видно на осциллограмах модели стандартного инвертора RTL:
биполярный транзистор включается и выключается при токе базы равном 0 мА (жёлтая кривая), т.е. биполярный транзистор является токовым параметрическим компаратором с переключением при токе базы 0 мА, но "TernarySystem" этого не знает и не понимает.
Загрузить онлайн-версию симулятора логических схем Circuit Simulator:
http://tinyurl.com/y9nld8po
TernarySystem
...ну и как Вы предлагаете реализовать троичный элемент при помощи RTL-элемента?
что далее...
TernarySystem
TernarySystem wrote:...ну и как Вы предлагаете реализовать троичный элемент при помощи RTL-элемента?
что далее...
...всё AndrejKulikov знания закончились? :)
AndrejKulikov wrote:биполярный транзистор включается и выключается при токе базы равным 0 мА (жёлтая кривая), т.е. биполярный транзистор является токовым параметрическим компаратором с переключением при токе базы 0 мА, ...
КАКАЯ ПРОСТО ПОТРЯСАЮЩАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ!!! :o
Простите... но это просто "отвал башки"!!! :esurprised:
Любой грамотный инженер должен знать, что для биполярного транзистора справедливо:
Iк = h21*Iб, значит при токе базы 0 мА, ток коллектора = 0 !!!
Также любой грамотный инженер должен знать, что входная характеристика биполярного транзистора -
это характеристика диода в прямом смещении:
Отсюда кремниевый транзистор начинает открываться при напряжении база-эмиттер Uд = ~0.6В,
а германиевый - при Uд = ~0.2В.
Вот компараторами этих напряжений (и токов базы при этих напряжениях) являются биполярные транзисторы!
И эти безграмотные в электронике люди имеют наглость марать Википедию! :-?
P.S. Сохранил эту копию экрана форума - поскольку это просто за гранью добра и зла! :twisted:
TernarySystem
Сегодня закончил монтаж логического анализатора:
> - 1
-2.5V - 2
-5.0V - 0
TernarySystem
...Этапы тестирования измерительного блока логического анализатора троичной системы счисления.
AndrejKulikov
Читателям:
Истерика "Lavr"а закончилась, а транзистор, как выключался при токе базы равном нулю, так и продолжает выключаться при токе базы равном нулю, и, как включался при токе базы равном нулю, так и продолжает включаться при токе базы равном нулю, не нарушая давно и многим известного уравнения для транзисторного каскада с общим эмиттером: Iк=h21э*Iб, а ток коллектора, как был равен нулю при токе базы равном нулю, так и остался равным нулю при токе базы равном нулю.
Загрузить онлайн-версию симулятора электронных схем CircuitSimulator с моделью:
http://tinyurl.com/yaqpzs5b
moderatorial censoring
TernarySystem
Помнится, вы обещали опубликовать схему после патентования оной. И вроде спрашивали опосля: да или нет. Сейчас мне интересно на неё посмотреть.
...в чём проявляется интерес... Вы сделали декодер взаимодействия систем?
Читателям:
Это потому, что у вас отсутствует соответствующее профильное образование.
И не "транзистор, как выключался при токе базы равном нулю, так и продолжает выключаться при токе базы равном нулю",
а ваш убогий симулятор так считает.
Тогда пишите "упрощенная модель транзистора в симуляторе CircuitSimulator ... "
Потому как биполярные транзисторы открываются при 0.6 В Si (0.2 B Ge) что, общеизвестно, приводит
к искажениям типа "ступенька". Но вы этого не знали.
И никаких истерик, в отличие от вас, я не устраиваю. Напротив, объяснил вам суть дела с картинками.
А вот грубить - очень нехорошо... :osad:
Андрюша, успокойтесь...
И посмотрите, как выглядят искажения типа "ступенька", вызванные тем, что биполярные транзисторы
открываются не при 0.
Вот здесь весьма популярно про это написано: http://we.easyelectronics.ru/audio/usilitel-3.html
haqreu
Post by haqreu »
AndrejKulikov, остыньте, пожалуйста.
TernarySystem
AlexanderZh wrote:
TernarySystem wrote: ...в чём проявляется интерес... Вы сделали декодер взаимодействия систем?
Опа. А патент касается только "взаимодействия систем"? Тогда, действительно, не интересно.
Я, по наивности своей, подумал, что логистор может что-то другое.
Определение "повторитель константы" с его двумя состояниями на выходе, в зависимости от трёх состояний входа, наталкивали на мысль, но как-то проигнорировал.
...нет реализация декодера основывалась на применении логистора, а сам проект показал возможность согласования двоичных компьютеров с будущими (гипотетическими троичными) - должна быть совместимость, иначе как говорит Shaos не получится...
haqreu wrote:AndrejKulikov, остыньте, пожалуйста.
AndrejKulikov ушёл остывать с недельным бананом...
