Posts: 17161 Joined: 21 Oct 2009 08:08
Post
by Lavr » 11 Oct 2013 02:50
vinxru wrote: Меня от него током шибануло, можно как то это сэмулировать?
Это у тебя трусы синтетические. Я думаю - эмулировать не стОит,
т.к. это не фича "
Микролаб КР580ИК80 "...
vinxru
Posts: 587 Joined: 27 Mar 2013 04:55
Post
by vinxru » 11 Oct 2013 02:56
Это я пальцами в 220 Вольт влез.
vinxru
Post
by vinxru » 11 Oct 2013 03:00
Еще по поводу названия. Полное название моего агрегата "Микролаб КР580ИК80 907".
У меня есть схемы от "Микролаб КР580ИК80 904" и "Микролаб КР580ИК80 907". Они немного отличается, хотя программно вроде совместимы.
vinxru
Post
by vinxru » 11 Oct 2013 03:23
Еще по поводу скорости.
Тактовая частота на реальном процессоре 2 Мгц, SYNC - 413 кГц.
Но при этом, он работает медленнее эмулятора. Это слышно по мелодии. Я экспериментальным путем подобрал частоту для эмулятора:
main.CPUClock=1600000Hz
При этом мелодии реала и эмулятора насколько совпадают по частоте звучания и длительности мелодии, что непонятно откуда звук.
(Захват шины отключается во время проигрывания мелодии)
(Проц греется так, что пальцами трогать невозможно. Как и 589АП16 вокруг него. Аж пахнет. Питание в норме.)
vinxru
Post
by vinxru » 11 Oct 2013 03:28
Светодиоды действительно при проигрывании мелодии светятся чуть менее ярко. 90%.
На ножках светодиодов частота 100-800 Гц, т.е. звук.
Posts: 964 Joined: 26 May 2003 06:57
Post
by b2m » 11 Oct 2013 04:25
vinxru wrote: Светодиоды действительно при проигрывании мелодии светятся чуть менее ярко. 90%.
Вряд-ли я такое буду эмулировать. Тут надо считать время присутствия 0 и 1, и пропорционально брать цвета картинок 0 и 1. В принципе несложно, но загрузка процессора будет гораздо больше...
По идее, там 50 на 50, так что должно быть среднее.
vinxru
Post
by vinxru » 11 Oct 2013 04:28
Да и не надо. Это я оправдываюсь, что я сразу не заметил, что они тусклее работают.
Post
by b2m » 11 Oct 2013 04:34
vinxru wrote: (Захват шины отключается во время проигрывания мелодии)
Вот тут непонятно. Почему, если захват шины отключается, то не 2МГц?
Когда захват шины отключен, дисплей действительно не будет отображать информацию. Надо будет это тоже учесть в эмуляторе.
Post
by b2m » 11 Oct 2013 04:35
vinxru wrote: Можно считать проект закрытым?
Надо же ещё пошаговый режим доэмулировать
vinxru
Post
by vinxru » 11 Oct 2013 04:42
b2m wrote: vinxru wrote: (Захват шины отключается во время проигрывания мелодии)
Я то же не понял.
Только что проверил.
Во время работы на 21-ом выводе процессора 3 кГц. Когда играет мелодия там 0 кГц.
vinxru
Post
by vinxru » 11 Oct 2013 04:46
Я вообще не понимаю, как там F1, F2 формируются. Может быть дело в них.
vinxru
Post
by vinxru » 11 Oct 2013 04:49
Вроде понял.
Post
by Lavr » 11 Oct 2013 04:56
vinxru wrote: Вроде понял.
А что там на ПУ и резистивных делителях "наморочено"? Привязка к +12В ?
vinxru
Post
by vinxru » 11 Oct 2013 05:07
Это 170АП3. Вообще странная схема.
D9 с которой выходят сигналы, это 155ЛА8, которая сама по себе может формировать тактовые сигналы.
Но дальше, эти тактовые сигналы пропускаются через конденсаторы. И подаются на преобразователь уровня. Который подключен между -1 и +12.
Резисторы потом скорее всего стоят на всякий случай. Что бы ПУ не сгорел, если процессор закоротит тактовые сигналы на землю. И наоборот.
