Возрождение "Элис"
Asgard
Re: Возрождение "Элис"
Post by Asgard »
Блок питания построен таким образом, что подача напряжения осуществляется последовательно, последним на плату подается +12в, присутствует зашита.
Asgard
Post by Asgard »
Файлы
Asgard wrote:Не понятно, каким образом меняется формат изображения 256х384(по 8 цветов из 64) и 256х768(2 цвета) - переключатели или программным путем.
Обычно это делается программированием палитры, просто чётные и нечётные пиксели в режиме высокого разрешения имеют разную палитру. Подобрав цвета особым способом можно для чётных и нечётных пикселей назначить любую их 3-х плоскостей.
Asgard
Post by Asgard »
b2m wrote:Обычно это делается программированием палитры, просто чётные и нечётные пиксели в режиме высокого разрешения имеют разную палитру. Подобрав цвета особым способом можно для чётных и нечётных пикселей назначить любую их 3-х плоскостей.
С палитрами понято.
Дело в том, что в 256х768 режиме только 2 цвета. Как происходит переключение в этот режим ? Думаю нужно ковырять порт С ППА диспетчера памяти, что бы понять для чего нужны переключатели.
Я так же подозреваю, что управление работы с двумя мониторами тоже управляется через порт С ППА
Asgard wrote:С палитрами понято.
Если было бы понятно, то вопросов больше не было бы.
На вход ППЗУ палитры U65 идут сигналы VD0-VD7 и 8М. Последний отвечает за выбор палитры для чётных и нечётных пикселей. Код цвета (0-7) VD5-VD7 поступает с трёх пар сдвиговых регистров, данные на которые приходят с трёх банков ОЗУ. А вот номер палитры VD0-VD4 (включая признак высокое/низкое разрешение), приходит с порта С ВВ55 U40. Всего 32 палитры, какие из них дают высокое разрешение - зависит от содержимого U65. Может быть 16+16 палитр, а может и нет.
Если чётные и нечётные пиксели в палитре имеют одинаковый цвет - имеем низкое разрешение, если разный - то высокое. Понятно, что палитра для высокого разрешения подобрана особым образом. Имеют смысл как минимум три палитры для высокого разрешения, чтобы чётные и нечётные пиксели брались из банков (0,1) (0,2) (1,2). Но возможно это комбинируется ещё с разными цветами фона/чернил.
Выход ППЗУ палитры: по два бита на красный и синий, три бита на зелёный, и один бит для ч/б монитора.
Asgard wrote:Я так же подозреваю, что управление работы с двумя мониторами тоже управляется через порт С ППА
Нет никакого переключателя. Есть два разъёма видео: один для подключения цветного монитора (CN2 COLOR), другой для ч/б (CN1 Ч/Б). Можно и сразу два подключить. :)
Asgard
Post by Asgard »
Спасибо за разъяснение :idea:
Вопрос немного в другом, я про три переключателя (s1,s2,s3) подключенные на РС0, РС1, РС2 (К3,К2,К1)
На корпусе они помечены так (см.фото)
(ВНИМАЕНИЕ! Название переключателей может не совпадать со схемой)
То, что можно пользовать два монитора или болеее и так понятно, смутило то, что заявлена работа 2х мониторов независимо (.... можно было подключить еще одну клаву и ч/б монитор тем самым добавляя еще одно ученическое место...(https://sfrolov.livejournal.com/188406.html))
Кокое всё зелёное :mrgreen:
Asgard wrote:Вопрос немного в другом, я про три переключателя (s1,s2,s3) подключенные на РС0, РС1, РС2 (К3,К2,К1)
Ну видимо биос их считывает и настраивает режим отображения соответственно. В теории, можно что угодно так настраивать, не только режим отображения.
Asgard wrote:То, что можно пользовать два монитора или болеее и так понятно, смутило то, что заявлена работа 2х мониторов независимо
Так как мы имеем три банка ОЗУ, а палитра для цветного и ч/б монитора задаётся независимо, то вполне возможно задать палитру так, что изображение на цветной монитор будет из банков 0 и 1, а на ч/б из банка 2. Но тогда на цветном мониторе будет либо высокое разрешение, либо только 4 цвета, а на ч/б мониторе только ч/б режим низкого разрешения.
Всё зависит от ППЗУ палитры :)
Alikberov
Post by Alikberov »
Эх, у отца на предприятии такую, в отличном состоянии, не дали забрать: Всё разобрали в хлам! :evil: :( :cry:
Asgard
Post by Asgard »
Пришли заказанные платы, буду собирать потихоньку.
Asgard
Post by Asgard »
Есть 5 комплектов (центральная плата + плата КНГМД) и одна свободная плата КНГМД
Asgard
Post by Asgard »
Собрал плату.
Asgard
Post by Asgard »
В процессе отладки выявились некоторые мелкие ошибки в принципиальной схеме.
В самой плате ошибок не обнаружено.
После сборки с использованием исправных деталей запускается сразу.
Asgard
Post by Asgard »
Контроллер дисковода, после сборки запустился сразу.
Осталось проверить на дисководе.
