Post by fifan »
Всё прекрасно, но я тупа переписав всю папку программы увидел вот такую ошибку:
gpasm: Инструменты не найдены
Правый клик на вкладке документа, чтобы задать путь
  Ошибка компиляции!
Я не понял что эмулятор не может найти сам компилятор или исходник программы? Какой путь вставлять в свойствах исходника?
Post by fifan »
Разработчики не включили в папку SimulIDE_0.4.15-SR9_Win64\bin три файла и поэтому нет компиляции программы. Вернул файлы (avra.exe, gpasm.exe, ssleay32.dll) из предыдущей версии и компилятор заработал. Правда я никогда в свойствах файла не указывал путь раньше, теперь это необходимо. Так что не хорошая новая версия программы - привет разработчику!
FizikS
Post by FizikS »
fifan wrote:Разработчики не включили в папку SimulIDE_0.4.15-SR9_Win64\bin три файла и поэтому нет компиляции программы. Вернул файлы (avra.exe, gpasm.exe, ssleay32.dll) из предыдущей версии и компилятор заработал. Правда я никогда в свойствах файла не указывал путь раньше, теперь это необходимо. Так что не хорошая новая версия программы - привет разработчику!
Спасибо за информацию. Отправил сообщение об ошибке на официальные форум.
FizikS
Post by FizikS »
Автор программы ответил на сообщение об ошибке. Ознакомиться можно здесь: https://simulide.forumotion.com/t338-si ... lost-files
Файлы на странице загрузки программы обновлены.
Post by fifan »
FizikS, а можно ли модель для Протеуса применить в данном симуляторе? Меня интересует эмуляция TM1637 (TM1638 конечно лучше, но её нет). На упомянутой микросхеме собран контроллер дисплея (и клавиатуре). Каков вообще механизм добавления моделей? Вот такая плата отладки.
Image Image
FizikS
Post by FizikS »
fifan wrote:FizikS, а можно ли модель для Протеуса применить в данном симуляторе? Меня интересует эмуляция TM1637 (TM1638 конечно лучше, но её нет). На упомянутой микросхеме собран контроллер дисплея (и клавиатуре). Каков вообще механизм добавления моделей?
Извиняюсь за задержки в ответе, много работы.
К сожалению модели от программы Proteus не подходят. Т.е. модели нужно писать самостоятельно (что я собственно и делаю) или просить автора программы добавить модели, которые своими силами сделать сложно.
Самостоятельно можно сделать на основе встроенных в программу примитивов: логические элементы, транзисторы, резисторы диоды. Таким образом сделаны модели всех микросхем 74-й и 4000-й серии. Эти модели я делал на основе даташитов, скачанных с просторов интернет (всего более 90% всех моделей). Некоторые пришлось изобретать. Точное поведение микросхем эта версия программы (0.4.15) не поддерживает. Более точно можно симулировать в версии 0.5.16, но она пока не общедоступна (у меня есть версия месячной давности, но она не сохраняет схемы). На kazus.ru ( http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... age=73#728) автор дал надежду, что выложит новейшую версию программу в общий доступ для тестирования и поиска ошибок. Модернизации текущей версии программы (0.4.15) не будет. Будет только исправление ошибок.
Если интересует добавление своих моделей на основе логических примитивов, могу подробнее описать здесь в теме (за время первого поста три или четыре раза изменился способ создания моделей таким способом).
Также появилась возможность создания интерактивных моделей с кнопками, светодиодами, индикаторами, дисплеями (например я добавил шилд для Arduino DigitShield, а также инструменты в группе Tools, ну и советские микросхемы с индикаторами) . Могу также описать процесс создания этих моделей.
Недавно сделал грубое подобие реальной кнопки (при нажатии и отпускании имитируется дребезг).
По поводу остальных моделей: приходится писать их на С и встраивать непосредственно в код симулятора. Таким образом были добавлены модели нескольких дисплеев, контроллера матричного индикатора MAX7219, некоторые датчики.
Для микросхем TM1637, TM1638 и им подобным я тоже хотел сделать модели, но тут без изменения исходного кода программы никак. С появлением версии программы 0.5.16, я думаю, можно их сделать самостоятельно. Эта версия поддерживает несколько микроконтроллеров в схеме. На официальном форуме есть несколько примеров и отзывов пользователей подтверждающих нормальную симуляцию нескольких микроконтроллеров.
Предлагаю следующую идею: нужно имитировать работу микросхемы на микроконтроллере (Pic или AVR), потом собрать простую схемку с индикаторами и кнопками, оформить её как "board" (это вариант модели) внешне похожую на оригинальную плату и прописать в конфигурацию программы. Если получится такая "химия", можно подобным образом смоделировать множество подобных микросхем. Я не берусь эти модели сделать т.к. оцениваю свой опыт в программировании намного ниже среднего, хотя немного ковырялся в программах на "Орионе" ("прикрутил" нормальный строчный редактор для СР/М MBasic вместо консольного, адаптировал на "Орион" MONS 4 от Zx-Spectrum и еще несколько демок с музыкой. но это все детский лепет, здесь нужно что-то более серьезное...). Новую версию программы в этом случае помогу раздобыть. Она еще достаточно нестабильная, но уверенно развивается.
И последний вариант - попросить автора сделать поддержку этих микросхем в программе - но это будет, скорее всего очень долгий процесс.
эта 16-кнопочная поделуха на ТМ1638 та еще хрень :)
там в каждом байте хранятся по одному сегменту для каждого знакоместа, пришлось при написании процедуры извращаться с вращением битов и загружать все только целиком!
;    QYF-TM1638 BOARD SUPPORT FOR X51
TM16_DIO equ P1.0
TM16_CLK equ P1.1
TM16_STB equ P1.2
DATA TM16SCREEN,8 ; SCREEN AREA
DATA TM16KEYS1    ; KEY STATUS BYTE 1
DATA TM16KEYS2    ; KEY STATUS BYTE 2
DATA TM16BRIGHT   ; CURRENT BRIGHTNESS
; TM16KEYS1
TM16S1   equ ACC.0
TM16S11  equ ACC.1
TM16S3   equ ACC.2
TM16S10  equ ACC.3
TM16S2   equ ACC.4
TM16S12  equ ACC.5
TM16S4   equ ACC.6
TM16S9   equ ACC.7
; TM16KEYS2
TM16S5   equ ACC.0
TM16S15  equ ACC.1
TM16S7   equ ACC.2
TM16S14  equ ACC.3
TM16S6   equ ACC.4
TM16S16  equ ACC.5
TM16S8   equ ACC.6
TM16S13  equ ACC.7
tm16_off:
    mov  A,#10000000b
    call tm16_put_byte
    setb TM16_STB
    ret
tm16_on:
    mov  A,TM16BRIGHT
    anl  A,#7
    orl  A,#10001000b
    call tm16_put_byte
    setb TM16_STB
    ret
tm16_clear:
    mov  R0,#TM16SCREEN
    mov  R1,#8
.loop:
    mov  @R0,#0
    inc  R0
    djnz R1,.loop
tm16_show:
;   DO NOT WRITE ANY BYTE INTO TM16SCREEN AREA WHILE SHOW IS IN PROGRESS
;   CHECK AT LEAST TM16_STB WHILE INTERRUPTION - LOW MEANS LINE IS BUSY
    mov  R0,#TM16SCREEN
    mov  R1,#8
    mov  A,#01000000b
    call tm16_put_byte
    setb TM16_STB
    mov  A,#11000000b
    call tm16_put_byte
.loop:
    mov  A,@R0
    rl   A
    mov  @R0,A
    rrc  A
    mov  A,B
    rlc  A
    mov  B,A
    inc  R0
    cjne R0,#TM16SCREEN+8,.loop
    mov  R0,#TM16SCREEN
    call tm16_put_byte
    clr  A
    call tm16_put_byte
    djnz R1,.loop
    setb TM16_STB
    ret
tm16_get_keys:
    push B
    mov  A,#01000010b
    call tm16_put_byte
    call tm16_get_byte
    rr   A
    rr   A
    mov  B,A
    call tm16_get_byte
    orl  A,B
    mov  TM16KEYS1,A
    call tm16_get_byte
    rr   A
    rr   A
    mov  B,A
    call tm16_get_byte
    orl  A,B
    mov  TM16KEYS2,A
    setb TM16_STB
    pop  B
    ret
tm16_put_byte: ; A - byte
    clr  TM16_STB
    push B
    mov  B,#8
.loop:
    rrc  A
    mov  TM16_DIO,C
    clr  TM16_CLK
    nop
    setb TM16_CLK
    djnz B,.loop
    pop  B
    ret
tm16_get_byte: ; A - byte
    push B
    setb TM16_DIO
    mov  B,#8
.loop:
    clr  TM16_CLK
    nop
    setb TM16_CLK
    mov  C,TM16_DIO
    rrc  A
    djnz B,.loop
    pop  B
    ret
byte2led: ; A = BYTE -> B = HIGH DIG, A = LOW DIG
    mov  B,A
    swap A
    call num2led
    xch  A,B
num2led:
    anl  A,#15
    inc  A
    movc A,@A+PC
    ret
    db DIG_0,DIG_1,DIG_2,DIG_3,DIG_4,DIG_5,DIG_6,DIG_7
    db DIG_8,DIG_9,DIG_A,DIG_B,DIG_C,DIG_D,DIG_E,DIG_F
LED_A = 10000000b
LED_B = 01000000b
LED_C = 00100000b
LED_D = 00010000b
LED_E = 00001000b
LED_F = 00000100b
LED_G = 00000010b
LED_H = 00000001b
DIG_0 = LED_A or LED_B or LED_C or LED_D or LED_E or LED_F
DIG_1 = LED_B or LED_C
DIG_2 = LED_A or LED_B or LED_D or LED_E or LED_G
DIG_3 = LED_A or LED_B or LED_C or LED_D or LED_G
DIG_4 = LED_B or LED_C or LED_F or LED_G
DIG_5 = LED_A or LED_C or LED_D or LED_F or LED_G
DIG_6 = LED_A or LED_C or LED_D or LED_E or LED_F or LED_G
DIG_7 = LED_A or LED_B or LED_C
DIG_8 = LED_A or LED_B or LED_C or LED_D or LED_E or LED_F or LED_G
DIG_9 = LED_A or LED_B or LED_C or LED_D or LED_F or LED_G
DIG_A = LED_A or LED_B or LED_C or LED_E or LED_F or LED_G
DIG_B = LED_C or LED_D or LED_E or LED_F or LED_G
DIG_C = LED_A or LED_D or LED_E or LED_F
DIG_D = LED_B or LED_C or LED_D or LED_E or LED_G
DIG_E = LED_A or LED_D or LED_E or LED_F or LED_G
DIG_F = LED_A or LED_E or LED_F or LED_G
DIG_M = LED_G ; MINUS
DIG_H = LED_B or LED_C or LED_E or LED_F or LED_G
DIG_L = LED_D or LED_E or LED_F
FizikS
Post by FizikS »
shoorick wrote:эта 16-кнопочная поделуха на ТМ1638 та еще хрень :)
Если я не ошибаюсь, то такой хитровыдуманный способ управления только для индикаторов с общим анодом. Для индикаторов с общим катодом все в порядке.
Кстати немного информации об адресации этой микросхемой индикаторов с ОА здесь: http://we.easyelectronics.ru/part/osobe ... -s-oa.html
Post by fifan »
Согласен с FizikS'ом что извращения нужны для индикатора с общим анодом с поддержкой до 10 семисементных индикаторов. Так что уточни какой у тебя используется индикатор применительно к приведённому коду - с ОА и ОК?
да, именно так, есть другой модуль - восьмикнопочный (LED&KEY) - там по-нормальному сделано, можно знакоместо записывать по-отдельности. он мне больше понравился. для обычных поделок 8 кнопок более чем достаточно, + там есть еще ряд просто светодиодов.
;    LED&KEY-TM1638 BOARD SUPPORT FOR X51
TM16_DIO equ P1.0
TM16_CLK equ P1.1
TM16_STB equ P1.2
DATA TM16KEYS     ; KEY STATUS BYTE
tm16_off:
    mov  A,#10000000b
    call tm16_put_byte
    setb TM16_STB
    ret
tm16_on:
    mov  A,TM16BRIGHT
    anl  A,#7
    orl  A,#10001000b
    call tm16_put_byte
    setb TM16_STB
    ret
tm16_clear:
    mov  A,#01000000b
    mov  B,16
    call tm16_put_byte
    setb TM16_STB
    mov  A,#11000000b
    call tm16_put_byte
.loop:
    clr  A
    call tm16_put_byte
    djnz B,.loop
    setb TM16_STB
    ret
tm16_char: ; A - addr 0..7, B - digit
    push ACC
    mov  A,#01000100b
    call tm16_put_byte
    setb TM16_STB
    pop  ACC
    anl  A,#111b
    add  A,ACC
    orl  A,#11000000b
    call tm16_put_byte
    xch  A,B
    call tm16_put_byte
    setb TM16_STB
    ret
tm16_ledoff: ; A - addr 0..7
    clr  C
    jmp  tm16_ledc
tm16_ledon: ; A - addr 0..7
    setb C
tm16_ledc: ; A - addr 0..7, C - led value
    push PSW
    push ACC
    mov  A,#01000100b
    call tm16_put_byte
    setb TM16_STB
    pop  ACC
    anl  A,#111b
    add  A,ACC
    orl  A,#11000001b
    call tm16_put_byte
    clr  A
    pop  PSW
    mov  ACC.0,C
    call tm16_put_byte
    setb TM16_STB
    ret
tm16_leds: ; A - leds value to set, leftmost: ACC.7, rightmost: ACC.0
    push B
    mov  B,#11000001b
    push ACC
.loop:
    mov  A,#01000100b
    call tm16_put_byte
    setb TM16_STB
    mov  A,B
    call tm16_put_byte
    pop  ACC
    rl   A
    push ACC
    anl  A,#1
    call tm16_put_byte
    setb TM16_STB
    mov  A,B
    add  A,#2
    mov  B,A
    cjne A,#11000001b+16,.loop
    pop  ACC
    pop  B
    ret
tm16_get_keys: ; ACC.7<=S1 .. ACC.0<=S8
    push B
    mov  A,#01000010b
    call tm16_put_byte
    call tm16_get_byte
    anl  A,#11h
    rl   A
    mov  B,A
    call tm16_get_byte
    anl  A,#11h
    orl  A,B
    rl   A
    mov  B,A
    call tm16_get_byte
    anl  A,#11h
    orl  A,B
    rl   A
    mov  B,A
    call tm16_get_byte
    anl  A,#11h
    orl  A,B
    setb TM16_STB
    pop  B
    swap A
    ret
    clr  TM16_STB
    push B
    mov  B,#8
.loop:
    rrc  A
    mov  TM16_DIO,C
    clr  TM16_CLK
    nop
    setb TM16_CLK
    djnz B,.loop
    pop  B
    ret
    push B
    setb TM16_DIO
    mov  B,#8
.loop:
    clr  TM16_CLK
    nop
    setb TM16_CLK
    mov  C,TM16_DIO
    rrc  A
    djnz B,.loop
    pop  B
    ret
    mov  B,A
    swap A
    call num2led
    xch  A,B
num2led:
    anl  A,#15
    inc  A
    movc A,@A+PC
    ret
LED_A = 00000001b
LED_B = 00000010b
LED_C = 00000100b
LED_D = 00001000b
LED_E = 00010000b
LED_F = 00100000b
LED_G = 01000000b
LED_H = 10000000b
DIG_O = LED_C or LED_D or LED_E or LED_G
DIG_R = LED_E or LED_G
FizikS
Post by FizikS »
Сделал модельку 4-х разрядного индикатора на 74HC595 (динамическая индикация, общий анод). В ближайшее время наваяю еще несколько штук (модули, которые продаются на Aliexpress).
Если есть интерес, выложу здесь, чтобы не ждать официального релиза...
Кстати, в сети гуляет схема этого модуля, но она с ошибкой. Пришлось разбираться при помощи отладчика (на схеме перепутали подключение сигнала "DIO"). Здесь схема правильная (нумерация разрядов на индикаторе - справа налево).
А автор не планирует обнародовать API для создания моделей, как это сделали разработчики программы Proteus?
А то малыми силами он весь спектр электроники, интересующей людей, до пенсии не охватит... :-?
пенсия уже как горизонт: воображаемая линия, которая отдаляется при приближении
Post by fifan »
FizikS wrote:Сделал модельку 4-х разрядного индикатора на 74HC595)
Я уже давно сделал. Ниже схема. Применяться будет в проекте реинкарнации Орели (https://fifan072.wixsite.com/orel).
FizikS
Post by FizikS »
Если это не риторический вопрос, а желание помочь в развитие программы, то могу уточнить у автора. Я на основном форуме программы читал что-то отдаленно напоминающее описание как самостоятельно написать модель для SimulIDE. Несколько пользователей уже пытались их делать с переменным успехом. Автор на форуме kazus.ru вкратце описал ситуацию с самописанными моделями: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... age=73#728
С моей точки зрения идея прекрасная: навалившись "всем миром" можно значительно улучшить функционал программы и получить прекрасную кросс-платформенную бесплатную программу, которая удовлетворит некоторую (если не бОльшую) часть запросов радиолюбителей и значительную часть запросов преподавателей ВУЗов и ССУЗов к подобного рода программам.
На официальном сайте доступна новая, очень нестабильная версия программы для тестирования. (SimulIDE_1.0.0-RC1 (unstable)). Оценить возможности и нововведения вполне себе можно. О всех найденных багах можно будет сообщить на официальном форуме или здесь.
Ссылка на загрузку программы: https://www.simulide.com/p/downloads.html
Описание изменений: https://www.simulide.com/index.html
На днях сделал несколько моделей индикаторов, скоро будут еще (планирую около десятка).
Индикаторы с динамическим управлением на основе 74HC595 (протестированы - работают) и 74HC164 (работоспособность под вопросом). Некоторые из них можно купить на Алиэкспресс, так, что модельки будут востребованы...
