Мой Спринтер
Re: Мой Спринтер
Shaos wrote:Наконец-то пришёл второй "скандаблер", который относительно дешёвый SCART-to-HDMI (стоил мне 22 бакса плюс пересылка) и который советовался в телеге как 100% совместимый со Спринтером:
И ещё интересный момент, что переключалки на устройстве (720/1080 и PAL/NTSC) ничего не меняли - после кратковременной черноты всё также устанавливался режим 1366x768@60Hz
В-целом, VGA-скандаблер выдаёт более чёткую картинку, а этот какой-то размыленный (возможно из-за того, что использовался самодельный SCART шнурок с одним проводком заземления внутри)
Хотя наверное чтобы лайфстрим на ютюбе устраивать - сойдёт (у меня есть цифровалка HDMI для стриминга игровых приставок прямиком в ютюб LIVE)
Подключил другой блок питания - на 2A вместо 1A, как RomanRom2 советовал, и сразу все глюки исчезли :)
Исчезли периодические ребуты и стала отрабатывать кнопка 720/1080:
P.S. При нажатии на кнопку 720/1080 коробочка меняет выходные разрешения на HDMI выходе в следующем порядке:
- 1280x720 (стандартный ТВ режим 720p@60)
- 1920x1080 (стандартный ТВ режим 1080p@60)
- 800x600
- 1024x768
- 1280x1024
- 1366x768
(все режимы - 60 кадров в секунду)
Re: Мой Спринтер
Собираю Спринтер компьютер в чёрном корпусе ATX который пришлось слегка подкромсать :)
Re: Мой Спринтер
Купил новый монитор Lenovo Q24i-1L 23.8", который поддерживает пентагоновскую развёртку 48.8 Гц кадровой и 15 кГц строчной частоты:
https://www.lenovo.com/us/en/p/accessories-and-software/monitors/home/66c0kcc3us
и подключил напрямую к Спринтеру через VGA вход (монитор выпущен в ноябре 2020 года, но тем не менее наряду с HDMI имеет VGA):
показывает, правда только в 16:9 :mrgreen:
тут картинка 368x288, но судя по всему оно могёт и пошырше показывать :)
вот увеличил левый-верхний угол экрана 640x256 с шахматной заливкой пикселами (видно некоторые волны, но думаю терпимо) и 16 егашными цветами (на самом деле тут отступы как в расширенном режиме, т.е. экран тут на самом деле 736x288)
Re: Мой Спринтер
Первая широкоформатная GFF-картинка на Спринтере это последняя жена недавно ушедшего Клайва Синклера:
Re: Мой Спринтер
Shaos wrote:... это последняя жена недавно ушедшего Клайва Синклера:
Надо тебя за это потроллить... :wink:
А она совершеннолетняя? :roll:
И как она тут сочетается с
rule[7] = На форуме запрещено размещение материалов порнографического и эротического характера,
а так же нежелательна любая сексуальная тематика.
:question:
Re: Мой Спринтер
А где ж ты тут эротику увидел? Вроде всё прикрыто :oops:
На фотке ей 33 или чуть больше - фотка примерно 2010 года
Re: Мой Спринтер
Заменил шлейф IDE на чуть более короткий 80-жильный (говорят с ним стабильнее работает):
Пришлось CF-выкидушку переставить в самую верхнюю дырку (и второй флеш-диск теперь в воздухе болтается), а для закрытия задней большой дырки я заказал свою плашку в виде печатной платы:
Плашка (кроме того что дырку в корпусе закрывает) будет делать следующее:
- поддерживать кнопку включения от блока питания AT;
- иметь звуковой выход на колонки (на фотке видно гнездо уже вставлено и прикручено);
- выводить сигналы джойстика наружу (я планировал гнездо воткнуть, но места уже нету);
- выводить Tape in и Tape out на лицевые звуковые разъёмы (на платке разведено место под разъём HD-AUDIO);
- выводить +5В и землю на лицевые разъёмы USB (чтобы можно было внешние устройства питать т.к. у меня на GPIO разъём SprinterNet+ питание не выдаётся).
Re: Мой Спринтер
Shaos wrote:P.S. Вот ещё фотка оттуда же - сентябрь 2003:
Монитор переставлен на ламповый телек, а справа от Спринтера стоит 486DX2-80 машина с 12 Мб памяти и линухом типа ранняя слака
добавил в первое сообщение топика ещё одну фотку из старой ёбуржской съёмной квартиры :mrgreen:
в спринтер наушники воткнуты - видать тестировал свой плугин CD-плеера для FN :lol:
в столешнице - покрытый пылью Урал-64К :oops:
Вот по сути тот же кадр (примерно в то же время), но снятый на цветную плёнку (а то что выше было снято на цифровик) - тут даже видно экран Спринтера с FN:
Re: Мой Спринтер
Вот фотка с плёнки снятой Зенитом ещё раньше - конец 2002 года (тут на спринтеровском экране можно разглядеть мой тетрис):
Re: Мой Спринтер
Shaos wrote:Сиреневый бульвар на ЖБИ, г.Екатеринбург - примерно 2002 год:
Вот тот же кадр, отсканированный с оригинала (негативной цветной плёнки):
sergey2b
Re: Мой Спринтер
Post by sergey2b »
Shaos wrote:Монитор переставлен на ламповый телек, ...
Пригляделся и глаз зацепило! А ламповый телек-то у тебя "Рассвет-307" там был!
Узнал я неожиданно "брата колю"!!! :idea:
Я когда в молодости ездил к родителям со "Специалистом", я такой телек использовал
в качестве дисплея, чтоб не мешать предкам смотреть их телек в зале... :wink:
у моей пробабушки был такой телек, когда она умерла мне его отдали
и мой первый рк86 в течении 3 лет работал с ним
сколько я программ на нем набил из журнала радио
так же к этомы TV был подключен к 5 элементному волновому каналу и я иногда принимал зарубежные TV центры которые были на растоянии 1500+ км
была зачитана до дыр
Mondx
Re: Мой Спринтер
Post by Mondx »
sergey2b wrote: так же к этомы TV был подключен к 5 элементному волновому каналу и я иногда принимал зарубежные TV центры которые были на растоянии 1500+ км
Почитай про солнечную активность. И про распространение радиоволн.
От нас Турция в 300+ км. В некоторых годах, забивала 1-ю (основную) программу. Т.е., включаешь, а там херакс, ихнее и всё по турецки... Вышка в паре км, волновые каналы ловили боковым лепестком. Романтика.)
Re: Мой Спринтер
Судя по более чёткой фотке это был не Рассвет-307, а Рассвет-3071:
https://www.pixelsquid.com/png/retro-tv-rassvet-3071-crt-2419086549082707264?image=H03
Телек шёл с хатой и принадлежал хозяину (как и практически вся мебель)...
P.S. В моём детстве (70е-80е) у нас был ламповый телек Горизонт-104 с самой большой на тот момент (вроде) диагональю 67см - я ему собственноручно лампы менял и перепаивал ламповые панельки с пластмассовых (которые от постоянного перегрева лопались и сыпались) на керамические, а в ранних 90х подключал к нему спектрум Урал-64К (когда на каникулы приезжал домой к родителям), а потом когда женился первый раз (1995) разобрал его и выкинул:
aahzma
Re: Мой Спринтер
Post by aahzma »
Я как-то раз такой реставрировал. Делал к нему пульт ДУ, СКДшку вставлял, очень интересный агрегат!
Никогда не поздно что-то изменить. Поздно лишь сожалеть...
Re: Мой Спринтер
aahzma wrote: 01 Jan 2025 12:07 Я как-то раз такой реставрировал. Делал к нему пульт ДУ, СКДшку вставлял, очень интересный агрегат!
Такой Горизонт-104?
