Как "заюзать" 486
Полистал Григорьева. Тема РМ раскрыта, а вот НМ там и не пахнет. Посему, оригинал остается вне конкуренции. На всякий атас продублировал все доки.
HardWareMan wrote:Я случайно нашел на одном форуме упоминание данной поделки и ссылки на доки, предположительно которые и стали основным источником информации для создателя данного компика. HM и PM. Типовые схемки присутствуют! я думаю, что в них можно найти нечто схожее с картинкой.
Спасибо за доки i486 по-любому, но ткни носом в номера страниц конкретных схем, pls.
Листал-листал... то ли "слишкомногабукв", то ли "слишкомногастраниц" - но что-то
схожие с картинкой схемы не попались... :(
Прозвучало на форуме, что мы ничего не добились по этой конструкции: i486 Homemade Computer
Ну во-первых, вот в этом документе действительно есть типовые схемы включения i486:
i486_Microprocessor_Hardware_Reference_Manual
Если по документу .pdf: pp.466-477, по страницам В30-В41.
Но у автора схема попроще мне представляется... вроде как он не напирал на буферирование шин и т.п.
Что видно из представленных автором фотографий плат:
i486DX 20 МГц и задающий генератор к нему;
NEC D8255AC-2 (1 шт.)
NEC D8251AC (2 шт.)
ADC0809CCN (JM106AT) (1 шт.)
RAM: TOSHIBA TC5565APL-12 (4 шт.) в мануале - TC55257APL
ROM: 27C64 (4 шт.) в мануале - 27C512
Powered serial port to interface serial display - похож на MAXIM MAX202E - 2/2
Из мелочевки я рассмотрел:
74LS161
74LS164
74LS139
74LS74
74LS32
74LS04
74LS00
Может быть постараемся рассмотреть оставшееся и отрисуем эту схему?
По большому счету мне не видны уверенно лишь три мелких корпуса в сиреневых контурах.
Если смотреть обратную сторону, большинство микросхем различимы явно, а остальные - угадываются.
Но можно будет, конечно же, проверить по разводке...
Есть ещё другой ракурс
там видно нижнюю микросхему ;)
P.S. правая верхняя похожа на 74LS32
Shaos wrote:Есть ещё другой ракурс
Я видел этот ракурс, но при всех манипуляциях с рисунком: яркость, контраст, насыщенность,
гамма-коррекция и др., я на нём ничего не увидел точнее, чем на двух других.
Но учтём, что "правая верхняя похожа на 74LS32".
Кстати, что интересно, 486-й долго использовался во встраиваемых системах но схемотехники
нигде практически нет! :( Что странно...
Также я искал, но нигде не нашел какой-либо 486-й тулкит... или трейнер, как будто их тоже нет...
Это которая GoldStar? Мне уже позже показалось, что это дешифратор
74LS139_КР555ИД14, но смущает, что в мануале юзают 74LS138...
А тебе что видно в этой позиции?
хм, в перспективном ракурсе отчётливо видно, что нижняя GoldStar это 74LS00 - или у меня глаза другой конструкции? :roll:
Shaos wrote:хм, в перспективном ракурсе отчётливо видно, что нижняя GoldStar это 74LS00 -
А с изнанки платы - мне так почему-то не кажется...
Дело не в глазе - на разных мониторах видно по разному, как ни странно. :-?
Поэтому я и попросил всех глянуть - что им видно. Может и я где-либо ошибся,
хотя смотрел на 3-х мониторах.
На изнанке кстати отчётливо видно, что внизу стоит 74LS00 - бумажка подписана :)
Ну хорошо - не будем сомневаться. А с остальной моей расфасовкой ты согласен?
Или где-то есть сомнения?
У меня сомнения с Maximom - хотя он и не имеет принципиальной важности...
У Maxim-а явно видно 02 в конце маркировки, я просто прогуглил "Powered serial
port Maxim 02
" и выбрал похожий из списка.
И "правая верхняя похожая на 74LS32" - это какая? Что-то не сориентируюсь никак.
Lavr wrote:Ну хорошо - не будем сомневаться. А с остальной моей расфасовкой ты согласен?
port Maxim 02
правая верхняя из твоих трёх обведенных
Тогда текущая "расфасовка" вот такая:
Оставшаяся неопределённой микросхема, как мне кажется, скорее всего - 74LS04 - К555ЛН1.
С обратной стороны видно сквозь нее идут 2 провода на 36 и 35 порта 8255.
А это RD и WR - похоже, что буферируются аналогичные стробы процессора.
К сожалению, качество фотографии разводки не позволяет срисовать схему включения
i486DX просто один к одному, поэтому к процессу придется подойти более творчески.
Вот это распиновка процессора i486DX, где я цветом уже пометил большинство нужных
нам выводов.
Сигналы шин адреса и данных процессоров 486:
Сигналы управления шины процессоров 486:
1 Имеется только у Pentium OverDrive.
2 Имеется только у процессоров с WT-кэшем.
3 Имеется только у процессоров DX2 и DX4 AMD.
4 У процессора Pentium OverDrive близким по назначению является сигнал INIT.3
Имеется только у процессоров, поддерживающих JTAG.
6 Сигнал UP является входным для процессоров в корпусе PGA-168 и выходным для остальных.
'Имеется только у процессоров с пониженным питанием (3,3 В).
Выводы питания процессоров с шиной 486:
Назначение сигналов процессора 486:
1 Имеется только у процессоров с поддержкой WB-кэша
2 Имеется только у процессоров с умножением частоты.
3 Имеется только у процессоров с поддержкой SMM.
4 Имеется не у всех процессоров.
5 Имеется только у процессоров с поддержкой интерфейса JTAG.
Шина адреса позволяет адресовать 4 Гбайт физической памяти (00000000-FFFFFFFFh) в защищенном режиме и 1 Мбайт из области младших адресов — в реальном режиме.
Сигналом А20М# можно включить принудительное обнуление линии А20 (как для внутреннего кэша, так и для внешних операций). Таким образом эмулируется циклический возврат адреса процессора 8086/88 (сигнал воспринимается только в реальном режиме). При выполнении инструкций ввода/вывода процессор адресуется к области в 64 Кбайт пространства ввода/вывода (00000000-0000FFFFh).
Линии А[31:2] идентифицируют адрес с точностью до двойного слова, а в пределах этого слова сигналы ВЕ[0:3] непосредственно указывают, какие байты используются в данном цикле.
Линии А[31:4], определяющие адрес строки внутреннего кэша, в циклах аннулирования работают на ввод.
Шина данных D[31:0] допускает как 32-разрядный режим обмена, так и 16-и 8-раэрядный в зависимости от состояния входных сигналов BS16# и BS8#.
Сигналы BS16# или BS8# вводятся внешней схемой, если текущий цикл адресуется к 16- или 8-битному устройству, подключенному к младшей части шины данных, BS8# имеет более высокий приоритет.
Для связи с системной шиной, имеющей возможность подключения 8-, 16- и 32-битных устройств (шины ISA и EISA) и полную шину адреса, включающую сигналы А0, А1 и SBHE#, недостающие сигналы генерируются из сигналов ВЕ[0:3]#.
8-битные устройства, наконец, могут подключаться к шине данных без «косого» буфера.
Каждый байт шины данных имеет бит паритета DP[3:0]. Схемы паритета генерируют корректные контрольные биты в циклах записи, а в циклах чтения в случае ошибки паритета только вырабатывается сигнал ошибки на выходе РСНК#, никак не влияющий на работу процессора :wink: . Он может использоваться внешними схемами по усмотрению разработчика системной платы. Контроль четности (количество единиц в байте вместе с битом паритета должно быть четным) выполняется для всех байт, участвующих в конкретном цикле.
Тип цикла локальной шины определяется сигналами M/IO#, D/C#, W/R#,
...LOCK# во время активности сигнала ADS# :
Теперь пару слов о том, в какую типовую схемотехнику это описание 80486 выливается:
Организация интерфейса с 32-битными устройствами ввода-вывода
Организация интерфейса с переменным размером шины данных: 16 бит
Организация интерфейса с 8-битными устройствами ввода-вывода
Построение дешифратора сигналов A1, BHE# и BLE#
Построение дешифратора адреса
Поскольку в номенклатуре схем мелкой логики мы не обнаружили буферных элементов,
авторская схема включения 80486, по-видимому, сильно упрощена, и похоже, что упор
сделан на полную 32-разрядность.
Что ж... будем посмотреть! :wink:
Bill
Post by Bill »
Lavr wrote:Поскольку в номенклатуре схем мелкой логики мы не обнаружили буферных элементов,
А какие именно буферы нужны? По-моему их много всяких, хороших и разных. Или я чего-то не понял?
