Ищу печатную плату ЮТ-88
KolAnVi
- Fanat
*_155ив1(*2) разве не подойдёт ? А разве там извращались с рт4.. ?KolAnVi wrote:...
РТ4 используются как приоритетный шифратор клавиатуры - ессно, скорость не критична*.
К155РП1 - регистры для дисплея - вот реальный трабл**
Интересно, а ив1 тогда настолько трудно было достать по сравнению с ПЗУ-шками, что они так извращались ?
**_{If you have any trouble.. when you worry, you make it double..}
Применить 564ир11 возможно ? так в чём "trouble" ?
И вообще "Lavr" уже высказывал мнение о ЮТ-88 .
Я вот доделаю процессорный модуль правильного_модульного_Юного_Специалиста88 - выложу на форум
- Retired
KolAnVi
- Fanat
К155РП1 - это 74170. 4-By-4 Register Files With Open-Collector Outputs
74LS670 - это К555ИР26. 4-By-4 Register Files With 3-State Outputs
В схеме subj без разницы, какие ставить
Кстати, на месте авторов и, тем более, реинкарнаторов, поставил бы 8-и битный (типа ИР22) на каждый сегмент, убрав дешифратор РЕ3, соответстенно. Таким образом можно любые 7-seg рисовать на индикаторе, не только цифры(Монитор, конечно, пропатчить при этом)
564ир11 тоже не просто регистр...HardWareMan wrote:РП1 не просто регистр. Это маленькое двухпортовое ОЗУ, которое позволяет сделать динамическую индикацию. Но можно поставить и РУ2.
И потребляет на два порядка меньше.
С ив22(вместо светодиодных семисегментных) можно попробовать - опять таки непонятно, почему авторы об этом не написали, хотя бы как вариант, кто не найдёт рп1 и алс...
Повторяю - "Lavr" чётко выразил мнение про завёрнутость и непродуманность этого ЮТ88 . Добавлю : Скорее наглядное пособие, по принципу "от противного" - как проектировать неправильно и какие решения самые , мягко скажем, нерациональные.
Вот я с ним помучался-то в своём 4-bit CPU!KolAnVi wrote:74LS670 - это К555ИР26. 4-By-4 Register Files With 3-State Outputs
Первоначально вообще его из регистров выполнял!...
KolAnVi
- Fanat
В данной схеме - да. В ней разрядные выходы регистров соединены вместе, но разрешена работа только одного из них(сигнал на чтение прямой для одного регистра и инверсный для другого).Случайность wrote:так если я правильно понял то
155РП1 555ИР26 74170 74LS670 это функыионально одна микросхема. которая заменяема pin to pin
Допустим, в какой-то схеме выходы регистров соединены, но схемотически возможен вывод сразу с обоих регистров. Таким образом получается монтажное И - так как выводы РП1 выдают только лог.0, а вместо лог.1 они висят в высоком импедансе(выход с открытым коллектором). По идее надо подтянуть выходы регистра к питанию, но работает и так - висящие входы 155 серии определяются как лог.1.
В случае же одновременной работы объединенных выходов двух ИР26, если на них разные логические уровни, через выходные цепи регистров потечет большой ток между питанием и землей. Если интервал времени мал - не страшно(победит лог.0, скорее всего). Если такое состояние зафиксируется на достаточно долго - будет перегрев и выходы регистров выгорят.
В мануале на 74LS670 упоминается, что это то же самое, что и 74LS170, только с выходом с третьим состоянием.
Повезло сегодня.
Надо было после одного человека немного подождать другого.
Зашёл в магазинчик {не будем рекламировать} побродить немного, да наугад спросил я эту ИМС 564ир11 .
И оказалось в наличии 2шт. и тоже (как и в другом магазинчике) по 12руб. , хотя и в корпусе "кф". Так что можно теперь модуль индикации Правильного_Модульнонго 8080 компа собрать.
Только хочется применить ив22 , подскажите заодно уж, как лучше питание накала и анода получать. БП заново сделать ?
