на что годится pic16f74?
Post by 7400 »
28 ног
ноги смд и загнуты под микросхему
ширина как допустим у атмеги8 длинна в 2 раза меньше с ее же сравнением
на самой нарисована планета земля но с кольцом) на земле написано sbt а под названием микрухи 9742
Классная фотка! :D
7400
Post by 7400 »
у меня камера вблизи очень плохо фоткает
7400
Post by 7400 »
новая идея
ммс карта+ выход в интернет+мк
вот исходник сервера (если это можно назвать этим словом ну зато потребление около 25 микроампер 8) )
 * Project Name:
     enc28j60Demo (Ethernet Library demo for ENC28J60 mcu)
 * Target Platform:
     PIC
 * Copyright:
     (c) mikroElektronika, 2006.
 * Revision History:
     20060810:
       - Initial release. Author: Bruno Gavand.
 * V1.0 : first release
 * V1.1 : bad MIME type for / path request, changed to HTML instead of SCRIPT (thanks Srdjan !)
 * description  :
 *      this code shows how to use the Spi_Ethernet mini library :
 *              the board will reply to ARP & ICMP echo requests
 *              the board will reply to UDP requests on any port :
 *                      returns the request in upper char with a header made of remote host IP & port number
 *              the board will reply to HTTP requests on port 80, GET method with pathnames :
 *                      /               will return the HTML main page
 *                      /s              will return board status as text string
 *                      /t0 ... /t7     will toggle RD0 to RD7 bit and return HTML main page
 *                      all other requests return also HTML main page
 * target devices :
 *      any PIC with integrated SPI and more than 4 Kb ROM memory
 *      32 to 40 MHz clock is recommended to get from 8 to 10 Mhz SPI clock,
 *      otherwise PIC should be clocked by ENC clock output due to ENC silicon bug in SPI hardware
 *      if you try lower PIC clock speed, don't be surprised if the board hang or miss some requests !
 * EP settings :
 *      RA2 & RA3 pots jumper : closed
 *      PORTA : pull-down  (place jumper J1 to lower position)  (board specific)
 *      PORTB : pull-down  (place jumper J2 to lower position)  (board specific)
 *      PORTC : pull-up    (place jumper J3 to upper position)  (board specific)
 *      BUTTONS : pull-up  (place jumper J17 to upper position) (board specific)
 *      RC0 : !RESET    to ENC reset input pin
 *      RC1 : !CS       to ENC chip select input pin
 *      the ENC28J60 SPI bus CLK, SO, SI must be connected to the corresponding SPI pins of the PIC
 *      the INT and WOL signals from the ENC are not used
 * Test configuration:
     MCU:             PIC16F887
                      http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41291F.pdf
     Dev.Board:       EasyPIC6
                      http://www.mikroe.com/en/tools/easypic6/
     Oscillator:      HS, 08.000MHz
     Ext. Modules:    mE Serial Ethernet board
                      http://www.mikroe.com/en/tools/serialeth/
     SW:              mikroPascal PRO for PIC
                      http://www.mikroe.com/en/compilers/mikropascal/pro/pic/
 * NOTES:
     - Since the ENC28J60 doesn't support auto-negotiation, full-duplex mode is
       not compatible with most switches/routers.  If a dedicated network is used
       where the duplex of the remote node can be manually configured, you may
       change this configuration.  Otherwise, half duplex should always be used.
     - External power supply should be used due to Serial Ethernet Board power consumption.
program enc_ethernet;
 * RAM variables
var myMacAddr   : array[6] of byte  ; // my MAC address
    myIpAddr    : array[4] of byte  ; // my IP address
// mE ehternet NIC pinout
  SPI_Ethernet_Rst : sbit at PORTC.B0;
  SPI_Ethernet_CS  : sbit at PORTC.B1;
  SPI_Ethernet_Rst_Direction : sbit at TRISC.B0;
  SPI_Ethernet_CS_Direction  : sbit at TRISC.B1;
// end ethernet NIC definitions
 * ROM constant strings
const httpHeader : string[30] = 'HTTP/1.1 200 OK'+#10+'Content-type: ' ; // HTTP header
const httpMimeTypeHTML : string[11]   = 'text/html'+#10+#10 ;            // HTML MIME type
const httpMimeTypeScript : string[12] = 'text/plain'+#10+#10 ;           // TEXT MIME type
const httpMethod : string[5] = 'GET /';
 * web page, splited into 2 parts :
 * when coming short of ROM, fragmented data is handled more efficiently by linker
 * this HTML page calls the boards to get its status, and builds itself with javascript
const indexPage : string[759] =
                    '<meta http-equiv="refresh" content="3;url=http://192.168.20.60">' +
                    '<HTML><HEAD></HEAD><BODY>'+
                    '<h1>PIC + ENC28J60 Mini Web Server</h1>'+
                    '<a href=/>Reload</a>'+
                    '<script src=/s></script>'+
                    '<table><tr><td valign=top><table border=1 style="font-size:20px ;font-family: terminal ;">'+
                    '<tr><th colspan=2>ADC</th></tr>'+
                    '<tr><td>AN2</td><td><script>document.write(AN2)</script></td></tr>'+
                    '<tr><td>AN3</td><td><script>document.write(AN3)</script></td></tr>'+
                    '</table></td><td><table border=1 style="font-size:20px ;font-family: terminal ;">'+
                    '<tr><th colspan=2>PORTB</th></tr>'+
                    '<script>'+
                    'var str,i;'+
                    'str="";'+
                    'for(i=0;i<8;i++)'+
                    '{str+="<tr><td bgcolor=pink>BUTTON #"+i+"</td>";'+
                    'if(PORTB&(1<<i)){str+="<td bgcolor=red>ON";}'+
                    'else {str+="<td bgcolor=#cccccc>OFF";}'+
                    'str+="</td></tr>";}'+
                    'document.write(str) ;'+
                    '</script>';
const indexPage2 : string[466] =
                    '</table></td><td>'+
                    '<table border=1 style="font-size:20px ;font-family: terminal ;">'+
                    '<tr><th colspan=3>PORTD</th></tr>'+
                    '<script>'+
                    'var str,i;'+
                    'str="";'+
                    'for(i=0;i<8;i++)'+
                    '{str+="<tr><td bgcolor=yellow>LED #"+i+"</td>";'+
                    'if(PORTD&(1<<i)){str+="<td bgcolor=red>ON";}'+
                    'str+="</td><td><a href=/t"+i+">Toggle</a></td></tr>";}'+
                    '</script>'+
                    '</table></td></tr></table>'+
                    'This is HTTP request #<script>document.write(REQ)</script></BODY></HTML>';
var    getRequest  : array[15] of byte;  // HTTP request buffer
       dyna        : array[30] of char;  // buffer for dynamic response
       tmp: string[11];                  // auxiliary ram string
       httpCounter : word ;              // counter of HTTP requests
 * user defined functions
 * this function is called by the library
 * the user accesses to the HTTP request by successive calls to SPI_Ethernet_getByte()
 * the user puts data in the transmit buffer by successive calls to SPI_Ethernet_putByte()
 * the function must return the length in bytes of the HTTP reply, or 0 if nothing to transmit
 * if you don't need to reply to HTTP requests,
 * just define this function with a return(0) as single statement
function SPI_Ethernet_UserTCP(var remoteHost : array[4] of byte;
                                  remotePort, localPort, reqLength : word; var canClose: byte) : word;
  var  i : word ;       // my reply length
       bitMask : byte ; // for bit mask
  begin
    result := 0;
    // should we close tcp socket after response is sent?
    // library closes tcp socket by default if canClose flag is not reset here
    // canClose := 0; // 0 - do not close socket
                      // otherwise - close socket
    if(localPort <> 80) then  // I listen only to web request on port 80
      begin
        result := 0;
        exit;
      end;
    // get 10 first bytes only of the request, the rest does not matter here
    for i := 0 to 9 do
      getRequest[i] := SPI_Ethernet_getByte() ;
    getRequest[i] := 0 ;
    // copy httpMethod to ram for use in memcmp routine
    for i := 0 to 4 do
      tmp[i] := httpMethod[i];
    if(memcmp(@getRequest, @tmp, 5) <> 0) then  // only GET method is supported here
      begin
        result := 0 ;
        exit;
      end;
    Inc(httpCounter) ; // one more request done
    if(getRequest[5] = 's') then // if request path name starts with s, store dynamic data in transmit buffer
      begin
        // the text string replied by this request can be interpreted as javascript statements
        // by browsers
        result := SPI_Ethernet_putConstString(@httpHeader) ;                   // HTTP header
        result := result + SPI_Ethernet_putConstString(@httpMimeTypeScript) ;  // with text MIME type
        // add AN2 value to reply
        WordToStr(ADC_Read(2), dyna) ;
        tmp := 'var AN2=';
        result := result + SPI_Ethernet_putString(@tmp) ;
        result := result + SPI_Ethernet_putString(@dyna) ;
        tmp := ';';
        // add AN3 value to reply
        WordToStr(ADC_Read(3), dyna) ;
        tmp := 'var AN3=';
        tmp := ';';
        // add PORTB value (buttons) to reply
        tmp := 'var PORTB= ';
        WordToStr(PORTB, dyna) ;
        tmp := ';';
        // add PORTD value (LEDs) to reply
        tmp := 'var PORTD= ';
        WordToStr(PORTD, dyna) ;
        tmp := ';';
        // add HTTP requests counter to reply
        WordToStr(httpCounter, dyna) ;
        tmp := 'var REQ=   ';
        tmp := ';';
      end
    else
      if(getRequest[5] = 't') then             // if request path name starts with t, toggle PORTD (LED) bit number that comes after
        begin
          bitMask := 0;
          if(isdigit(getRequest[6]) <> 0) then // if 0 <= bit number <= 9, bits 8 & 9 does not exist but does not matter
            begin
              bitMask := getRequest[6] - '0' ; // convert ASCII to integer
              bitMask := 1 shl bitMask ;       // create bit mask
              PORTD   := PORTD xor bitMask ;   // toggle PORTD with xor operator
            end;
        end;
    if(result = 0) then // what do to by default
      begin
        result := result + SPI_Ethernet_putConstString(@httpMimeTypeHTML) ; // with HTML MIME type
        result := result + SPI_Ethernet_putConstString(@indexPage) ;        // HTML page first part
        result := result + SPI_Ethernet_putConstString(@indexPage2) ;       // HTML page second part
      end;
    // return to the library with the number of bytes to transmit
end;
 * the user accesses to the UDP request by successive calls to SPI_Ethernet_getByte()
 * the function must return the length in bytes of the UDP reply, or 0 if nothing to transmit
 * if you don't need to reply to UDP requests,
function SPI_Ethernet_UserUDP(var remoteHost : array[4] of byte;
                                  remotePort, destPort, reqLength : word) : word;
  begin
    result := 0;
    // reply is made of the remote host IP address in human readable format
    byteToStr(remoteHost[0], dyna) ; // first IP address byte
    dyna[3] := '.' ;
    byteToStr(remoteHost[1], tmp) ;  // second
    dyna[4] := tmp[0];
    dyna[5] := tmp[1];
    dyna[6] := tmp[2];
    dyna[7] := '.' ;
    byteToStr(remoteHost[2], tmp) ;  // second
    dyna[8] := tmp[0];
    dyna[9] := tmp[1];
    dyna[10] := tmp[2];
    dyna[11] := '.' ;
    byteToStr(remoteHost[3], tmp) ;  // second
    dyna[12] := tmp[0];
    dyna[13] := tmp[1];
    dyna[14] := tmp[2];
    dyna[15] := ':' ;                // add separator
    // then remote host port number
    WordToStr(remotePort, tmp) ;
    dyna[16] := tmp[0];
    dyna[17] := tmp[1];
    dyna[18] := tmp[2];
    dyna[19] := tmp[3];
    dyna[20] := tmp[4];
    dyna[21] := '[' ;
    WordToStr(destPort, tmp) ;
    dyna[22] := tmp[0];
    dyna[23] := tmp[1];
    dyna[24] := tmp[2];
    dyna[25] := tmp[3];
    dyna[26] := tmp[4];
    dyna[27] := ']' ;
    dyna[28] := 0 ;
    // the total length of the request is the length of the dynamic string plus the text of the request
    result := 28 + reqLength ;
    // puts the dynamic string into the transmit buffer
    SPI_Ethernet_putBytes(@dyna, 28) ;
    // then puts the request string converted into upper char into the transmit buffer
    while(reqLength <> 0) do
      begin
        SPI_Ethernet_putByte(SPI_Ethernet_getByte()) ;
        reqLength := reqLength - 1;
      end;
    // back to the library with the length of the UDP reply
  end;
begin
  ANSEL := 0x0C ;          // AN2 and AN3 convertors will be used
  PORTA := 0 ;
  TRISA := 0xff ;          // set PORTA as input for ADC
  ANSELH := 0;             // Configure other AN pins as digital I/O
  PORTB  := 0 ;
  TRISB  := 0xff ;         // set PORTB as input for buttons
  PORTD := 0 ;
  TRISD := 0 ;             // set PORTD as output
  httpCounter := 0;
  // set mac address
  myMacAddr[0] := 0x00;
  myMacAddr[1] := 0x14;
  myMacAddr[2] := 0xA5;
  myMacAddr[3] := 0x76;
  myMacAddr[4] := 0x19;
  myMacAddr[5] := 0x3F;
  // set IP address
  myIpAddr[0] := 192;
  myIpAddr[1] := 168;
  myIpAddr[2] := 20;
  myIpAddr[3] := 60;
   * starts ENC28J60 with :
   * reset bit on PORTC.B0
   * CS bit on PORTC.B1
   * my MAC & IP address
   * full duplex
  SPI1_Init();  // init spi module
  SPI_Ethernet_Init(myMacAddr, myIpAddr, _SPI_Ethernet_FULLDUPLEX) ; // init ethernet module
  SPI_Ethernet_setUserHandlers(@SPI_Ethernet_UserTCP, @SPI_Ethernet_UserUDP); // set user handlers
  while true do // do forever
    begin
      SPI_Ethernet_doPacket() ;   // process incoming Ethernet packets
       * add your stuff here if needed
       * SPI_Ethernet_doPacket() must be called as often as possible
       * otherwise packets could be lost
    end;
end.
7400
Post by 7400 »
в теории у моих мк есть spi но вот в чем отличие от spi Ethernet не знаю :(
наврятли конечно пхп можно будет записато но ява скрипт спокойно на таком железе работать будет (в теории даже прошивка меньше 2 кб получится)
7400
Post by 7400 »
что самое интересное при попытке скомпилить то пишет что не зватает озу (нужно увеличить где-то в конфигах с 80 до 192 может даже и скомпилится)
7400
Post by 7400 »
Shaos вы ведь работали с мк и инетом(viewtopic.php?t=8854) возможно ли будет замутить это софтово + прилепить ммс карту? если да то такой девайс человек 5 выдержит?
7400
Post by 7400 »
ха а ведь можно будет запитать от телефонной лини)
VituZz wrote:Классная фотка! :D
Я один ничего не вижу?
Post by fifan »
Нет и я ничего не вижу.
Вы что-то плохо смотрите... :(
7400 wrote:Shaos вы ведь работали с мк и инетом(viewtopic.php?t=8854) возможно ли будет замутить это софтово + прилепить ммс карту? если да то такой девайс человек 5 выдержит?
там не софтово, а хардверно - 4 сокета и TCP/IP
7400
Post by 7400 »
дак понятно а софтово такое замутить возможно?
7400
Post by 7400 »
target devices :
но они на эти 4 кб еще и сайт влепили а я допустим буду по байту из ммс карты страницу передовать? правда урезанный фат15 0.5кб займет 8)
дак на PIC16F887 (для которой этот проект и создан) всего лиш 8 кб и оперативы немного больше и вроди все
7400 wrote:...а я допустим буду по байту из ммс карты страницу передовать?
Не будешь. Сектор 512 байт.
