Интернет на ZX'е
Какой метод подключения к интернету использовать?
Установка 8-битного isa-модема.
1
9%
Установка 8-битной isa-сетевой карты и RJ-45 to BNC конвертера.
2
18%
Адаптация и учтановка 16-битной isa-сетевой карты.
1
9%
Ethernet через WizNET
7
64%
Это никому ненадо...
0
No votes
Total votes: 11
HardWareMan wrote:Вот тока не надо меня впутывать в свои грязные игры. Вон, дисковод прокачивал 20кБ программно, че мало что-ли? Это ж эквивалентно 160кбит интернета. Так что, вы слишком много кушать.
это не я, это все они. и контики я давно предлагал. :idea:
Тык...
Sayman кормит на убой. :lol:
Sayman
Post by Sayman »
http://www.caro.su/msx/eth4msx.htm
http://uzix.sourceforge.net/uzix2.0/ind ... th&lang=us
http://uzix.sourceforge.net/uzix2.0/ind ... ww&lang=us
(тут WILD server и FUDEbrowser соответственно).
и далее контики на комодоре
http://ru.wikipedia.org/wiki/Contiki
там есть снимок с экрана камадоры
и т.д.
MC68k wrote:контики я давно предлагал. :idea:
Тык...
Ну ты "предлагаешь" как инвалид русского языка.
Слово=доллар и не поймёшь с какой стороны смотреть: в аверс, в реверс
или на ребре... :(
Вот Sayman объяснил и ссылки дал - всё стало ясно и прозрачно...
ZX-SPRINTER-у зело интерес его облегчил.
Тык...
или на ребре... :(
и ищщо ссылочка
Ну толстый ты тролль, толстый... :-?
Мы, я полагаю, общаемся на форуме не для того, чтобы друг друга носом
в Гугель и мануалы тыкать?
так то для студента, а то набигают тут всякие и норовят корованны грабить. :lol:
есть еще интересная вещь. AX.25 называется
ZX-SPRINTER
Post by ZX-SPRINTER »
Извиняюсь за долгое отсутствие на форуме. Итак, на данный момент, решив ставить wiznet и рассмотрев распиновки выводов Wizneta и Isa-шины, пришел к выводу, что шины адреса и данных шины isa и wiznet'a должны соответствовать (хотя не знаю, так ли это на самом деле. но, судя по распиновкам, должны подойти), но все остальные сигналы практически полностью различаются. Следовательно, придется делать какой-нибудь переходник. И также остается вопрос с программами и браузерами.
А что различается то? Там 15 сигналов адреса, 8 сигналов данных и потом стандартные /CS, /RD, /WR, /RESET (схему ресета при включении надо обязательно сделать - хотя бы из кондёра, резистора и диода), потом есть выход прерывания /INT (3-вольтовый!) ну и до кучи 5 выводов на светодиоды - это твоё дело подключать их или нет...
P.S. Это я про модуль WIZ810MJ тут говорю, если что, в котором стоит W5100
Shaos wrote:потом есть выход прерывания /INT (3-вольтовый!)
А разве не ОК?
Shaos wrote:P.S. Это я про модуль WIZ810MJ тут говорю, если что, в котором стоит W5100
У меня именно такой. и чипы эти тоже. ;)
А разве не ОК?
Если с той стороны CMOS, то не ОК, а если TTL, то потянет...
Error404
Post by Error404 »
Lavr wrote: Может быть кто-либо подскажет как адаптировать какой-либо готовый сторонний софт?
А так - обсуждать это же далее - переливать из пустого в порожнее... :-?
Contiki?
На C64 Contiki + ISA RTL8919 вполне справляются с HTML-браузером, чатами, ftp и т.д. Где-то даже видео на ютубе есть. Однако таки да - надо портировать.
Всем добра!
Error404 wrote:Contiki?
На C64 Contiki + ISA RTL8919 вполне справляются с HTML-браузером, чатами, ftp и т.д. ... Однако таки да - надо портировать.
А он на чём написан-то? Я посмотрел, на форуме об этом задумывались по меньшей мере дважды.
Но всё заканчивалось словами "надо портировать"...
Никак не найду :( , был какой-то экземпляр с очень шустрой ОС - и видео и аудио
не стесняясь молотил, причем картинки и видео здесь были...
Может быть - тоже Contiki, но попытаюсь ещё поискать...
Нашел-таки: Необычная ОС для Amstrad CPC и MSX
ОСь под z80, только вот не найду, как у неё с Интернетом дела...
Amstrad CPC
Нам такой футбол не нужен
вот с браузером и цветА глаз не режут.
Error404
Post by Error404 »
Pure C
Правда, написано с очень большим упором на фишки препроцессора С (типа "треды" препроцессором переделываемые в switch/case). Не каждый препроцессор вкуривает эти конструкции.
Lavr wrote: Нашел-таки: Необычная ОС для Amstrad CPC и MSX
AFAIK, с Интернетом у нее никак
Всем добра!
MC68k wrote:
Amstrad CPC
С узиксом уже выясняли много лет назад - нормально он работает только на супербыстром проце R800 (14 чтоли МГц или даже выше)
