Robotron EC1834
Vic3Dexe
Re: Robotron EC1834
Post by Vic3Dexe »
VGrad wrote:Ждёмс трабл для повторения.
Не знаю, что было, но вчера она отказалась запускаться. Ругалась на какие-то символы где-то. Комп не перезагружал, сегодня все ок. Мистика...
Я собственно, что сказать хотел.
seg000:0F93 VGAEnable       proc near               ; CODE XREF: Init+32p
seg000:0F93                 pushf
seg000:0F94                 cli
seg000:0F95                 mov     dx, 3C3h
seg000:0F98                 xor     ax, ax
seg000:0F9A                 out     dx, al
seg000:0F9B                 mov     bx, 46E8h
seg000:0F9E                 mov     dx, bx
seg000:0FA0                 mov     ax, 10110b      ; VGAsetup = 1, VGA enable = 0, page = 6
seg000:0FA3                 out     dx, ax
seg000:0FA4                 mov     dx, 102h
seg000:0FA7                 mov     ax, 1           ; VGA enable = 1
seg000:0FAA                 out     dx, ax
seg000:0FAB                 mov     ax, 1110b
seg000:0FAE                 mov     dx, bx
seg000:0FB0                 out     dx, ax          ; VGAsetup = 0, VGA enable = 1, page = 6
seg000:0FB1                 xor     ax, ax
seg000:0FB3                 mov     dx, 4AE8h
seg000:0FB6                 out     dx, ax          ; enhanced = off
seg000:0FB7                 popf
seg000:0FB8                 retn
seg000:0FB8 VGAEnable       endp
Вот эта последовательность, похоже, включает доступ ко всем VGA-регистрам.
Я впихнул ее в мою дампилку перед опросом регистров. Теперь можно пробовать пускать ее на 9000.
Есть эталонный вид запуска 9000, как раз его хотел просить. В PulseView можно как-то собрать D и A в кучу?
ps Кое-чего подправил в файле
Tronix
Re: Robotron EC1834
Post by Tronix »
Vic3Dexe wrote: В PulseView можно как-то собрать D и A в кучу?
Можно, нужно добавить декодеры протокола Parallel из иконки Image Это будет декодер для ШД. Для ША тоже все просто - в папке програмсфиле\sigrock\PulseView\share\libsigrockdecode я просто скопировал директорию Parallel в директорию Parallel20 и в самом питоновом скрипте pd.py поменял в начале там
NUM_CHANNELS = 20
class Decoder(srd.Decoder):
api_version = 3
id = 'parallel20'
name = 'Parallel20'
и перезапустил PulseView. Теперь по вышеупомянутой иконке есть новый протокол декодер Parallel20, добавляем его и это будет для ША.
Vic3Dexe
Re: Robotron EC1834
Post by Vic3Dexe »
Так, ну все отлично. Инициализация одинаковая у них, доступ к портам включается (из 3C5 с индексом D успешно читается 0 и там и там).
Дальше не видно, из-за длинной инициализации DAC.
Попробуй поставить триггер на вот это:
seg000:1009                 mov     dx, 3C2h
seg000:100C                 mov     al, 23h
seg000:100E                 out     dx, al
и сравнить картинки
Tronix
Re: Robotron EC1834
Post by Tronix »
Vic3Dexe wrote:Так, ну все отлично. Инициализация одинаковая у них,
Да, это я уже посмотрел тоже.
Vic3Dexe wrote: Попробуй поставить триггер на вот это:
и сравнить картинки
У меня другая идея - записывать просто все обращения к портам => 0x340, например, или какой там самый младший порт VGA?. А потом примерно такую табличку вывести:
-->> Write port 0x46E8 data 0x16
-->> Write port 0x46E9 data 0x00
<-- Read port 0x3c5 data 0x00
и тд.
Vic3Dexe
Re: Robotron EC1834
Post by Vic3Dexe »
Tronix wrote:У меня другая идея - записывать просто все обращения к портам => 0x340, например, или какой там самый младший порт VGA?. А потом примерно такую табличку вывести:
Так опять же 3C9 все испортит. Нужно пропустить его инит.
А вообще диапазон 3C0..3CF, 3D4, 3D5, 3DA (ну этот сугубо статусный), и нестандартные 46E8, 4AE8, 102, 103.
Tronix
Re: Robotron EC1834
Post by Tronix »
Vic3Dexe wrote: Так опять же 3C9 все испортит. Нужно пропустить его инит.
Хм, а сколько раз он пишет то в него? 255? Или 255 x 3 = 768? По идее у меня 32Кб памяти, для записи обращения к портам нужно 3 байта - два байта на номер порта и самый старший разряд в слове - указатель операции запись или чтение и байт на байт данных. Это примерно 32768/3 = 10 922 отслеживаемых операций ввода-вывода. Не хватит?
Vic3Dexe
Re: Robotron EC1834
Post by Vic3Dexe »
256 RGB троек = 768 байт.
А, в смысле хватать только обмены с портами... Может получиться, да.
Еще не забыть 46E9 и 4AE9 (старшие половинки).
Tronix
Re: Robotron EC1834
Post by Tronix »
Vic3Dexe wrote: А, в смысле хватать только обмены с портами... Может получиться, да.
Ну да, только обмены. Это ж все легко правится в верилоге и заливается по JTAG в девайс. Попробую как время будет.
askfind
Re: Robotron EC1834
Post by askfind »
1) robotron 1715 - Gedanken von Dir
- Описание схемы...
- Что внутри?
- Загрузка программ по RS-232...
- В качестве терминала...
Re: Robotron EC1834
Mixa64 wrote: 25 Sep 2018 03:25(Похожая тема уже на форуме подымалась, но Lavr, по своему обыкновению не разобравшись в тонкостях, встрял и рациональное зерно превратил в клоунаду.)
Честно говоря, там не Lavr "рациональное зерно превратил в клоунаду", а совсем другой посетитель изображал из себя клоуна... :-?
Хотя этому посетителю не один Lavr, а и прочие коллеги "рациональное зерно" в бестолковку пытались высеять:
viewtopic.php?p=114811#p114811
