ну расскажи мне как на 68000 ставить линухLavr wrote:Ну теперь я вынужден сказать, что ты глупость сморозил...Shaos wrote:ну он там про зухель пишет, в котором 16-битный 68k стоит (16 МГц), на который линух НЕ встанет...![]()
И даже не буду тебя переубеждать, поскольку просто мне не охота...
Internet for ZX Spectrum
Re: Internet for ZX Spectrum
Error404
Re: Re:
актуален только потому, что HackerVBI и Ко (без б. - честь и хвала) написали прогу для ZXEvo (которая собственно не браузер и не ftp-клиент, а нечто промежуточное) и плагин для ESP. Если же говорить за железку, то использование RS232 (и АТ команд! а я уже забывать начал что это такое) в качестве интерфейса - это еще больший шаг назад, чем шаг в 2004 год с Визнетом. Это вообще шаг в прошлый векBlack_Cat wrote: Ну, на Спектруме практикуются мультикарты на АТмеге, к ней и подключать подобные девайсы по SPI. А вообще, сейчас для Спектрума Wiznet уже не актуально. Актуален WiFi на RS232. Ессно, RS232 тож не битиками, а 16с450, живой, или эмулится на той же АТмеге
Нормального интерфейса к хосту (как есть визнете, как есть в любом сетевом NIC) там не планируется, единственно если кто-то осилит его на GPIO (на последних ревизиях E/F там достаточно ножек GPIO для этого - что-то около 10-12). Но я в этом сомневаюсь, если честно. Т.к. это серьезно кодить в среде меленьких ресурсов контроллера. Но это дало бы профит по подключению, а не как сейчас: городить дополнительный интерфейс, потом его разгонять.
Другое дело, что если из потребностей плясать, то как раз такая платка и была бы нужна - как по цене и миниатюрности, так и по коммуникативным фичам, но "вывернутая наоборот" - к хосту передом, а лесу задом.
Всем добра!
Re: Re:
Да не такие уж маленькие ресурсы у этого "контроллера" - см. https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266Error404 wrote:Нормального интерфейса к хосту (как есть визнете, как есть в любом сетевом NIC) там не планируется, единственно если кто-то осилит его на GPIO (на последних ревизиях E/F там достаточно ножек GPIO для этого - что-то около 10-12). Но я в этом сомневаюсь, если честно. Т.к. это серьезно кодить в среде меленьких ресурсов контроллера...
- 32-bit RISC CPU: Tensilica Xtensa LX106 running at 80 MHz
- 64 KiB of instruction RAM, 96 KiB of data RAM
- External QSPI flash - 512 KiB to 4 MiB (up to 16MiB is supported)
- IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi
- Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network
- WEP or WPA/WPA2 authentication, or open networks
- 16 GPIO pins
- SPI, I²C,
- I²S interfaces with DMA (sharing pins with GPIO)
- UART on dedicated pins, plus a transmit-only UART can be enabled on GPIO2
- 1 10-bit ADC
Странно, что никто ещё не портировал на это железо эмулятор ZX48K...
Погугли сам. Всё-равно, если я расскажу - ты будешь отмазываться, поэтому мне и не интересно...Shaos wrote:ну расскажи мне как на 68000 ставить линух
Спроси у Tronix-а в конце-то концов: он же предполагал поставить туда Линух, но ты что-то молчал как рыба об лед...
А теперь ищешь во мне сказочника...
Но напомню, что Линух ставили и на более неподходящие вещи, причем примеры есть на нашем форуме...
Ну а то, что 8088 или 80186 из U.S.Robotics Courier с заменяемой прошивкой сэмулируют твой Спецтрум,
это - как два пальца обмочить.
Так что не уводи разговор в сторону от скользкого момента на котором ты несколько лоханулся...
Ну могу уступить, если у тебя такая религия, что Спецтрум рядом с мощным внешним устройством
выглядит как гумно - это похоже на истину...
Но если мы подцепим к Спецтруму лазерный принтер - они всё-равно останутся в своих ролях:
Спецтрум - компьютером, а принтер - принтером, не смотря на разницу в мощностях их ЦПУ.
Спектрум-эмуль на 8088 будет несколько тормозным - как минимум 386DX40 нужен, чтобы скорости хватило и на отрисовку, и на эмуляцию Z80...
А вот это ты точно врешь. Потому как хороший спектрум-эмуль на 8088 ты и не видел.Shaos wrote:Спектрум-эмуль на 8088 будет несколько тормозным...
Люнтер будет тормозным, но он уже на 286 х 20 Мгц не тормозной...
Но Люнтер не единственный эмуль спецтрума...
ну с его Z80 я тоже работал в 90-е (ShaOS на нём как раз и писался), но я его пускал на пентюхе-66Lavr wrote:А вот это ты точно врешь. Потому как хороший спектрум-эмуль на 8088 ты и не видел.Shaos wrote:Спектрум-эмуль на 8088 будет несколько тормозным...
вот что пишут тут http://www.zophar.net/sinclair/z80.html:
так что это ты несколько привираешьZ80 will run at 100% on high end 386 / low end 486 systems, which is incredibly fast for the support the emulator gives.
Error404
Re: Re:
Да не ахти ресурсы то. Чего с той разрядности? Чтобы побольше аналогичный код съел в весьма невеликом флеше (KiB - это килобиты, т.е. поделить на 8 )? Учитывая как это все будет программиться, на выходе будет рыхлый код и производительность будет не выше визнета.Shaos wrote: Да не такие уж маленькие ресурсы у этого "контроллера" - см. https://en.wikipedia.org/wiki/ESP8266
Тут дело в другом, как я уже писал - в парадигме использования. Как только начинаешь прикидывать на каком уровне стека я смог бы "это" использовать, понимаешь что ни на каком. Т.к. устройство (что визнет, что ESP) изуродованы еще при рождении, когда планировались для привнесения инторнета (а по факту тупо удаленного управления) в утюги, электрочайники и стиральные машины. И если первого из них (Визнет) в нормальной ОС еще худо-бедно можно использовать на уровне L2 (MAC/PHY), то последние поделия - только в микроволновках.
Всем добра!
Error404
Это они "пишут" а бумага всё стерпит... Я Лунтера сам запускал на "Искре-1030" а потом на 286 х 20 МГцShaos wrote:ну с его Z80 я тоже работал в 90-е (ShaOS на нём как раз и писался), но я его пускал на пентюхе-66
вот что пишут тут http://www.zophar.net/sinclair/z80.html:так что это ты несколько привираешьZ80 will run at 100% on high end 386 / low end 486 systems, which is incredibly fast for the support the emulator gives.
и своими глазами видел, как он шевелится.
Тем более, что в отличие от писателей, я могу посмотреть это и сейчас...
А вот на 8088 х 4.77 ты приличный эмуль Z80 точно не видел, поэтому опять полез в гнилые отмазы с Лунтером...
Вот из-за этого я тебе и не расскажу, как поставить Линух... хотя мог бы и догадаться.
Но тем не менее, суть твоего лоховства не изменилась от беспантовых увиливаний: Спецтрум, хоть и устаревшее
гавно динозавра, но не перестанет быть самим собой при подключении к нему модерновой периферии...
ну по существу эмуль спектрума должен по идее влезть...Error404 wrote:![]()
главное - по существу вопроса.
Re: Re:
Как любит шутить один мой знакомый, когда вылазит в сеть с дачи:"Я тут готовлю мясо на гриле, вот в гриле у меня Интернет..."Error404 wrote:Т.к. устройство (что визнет, что ESP) изуродованы еще при рождении, когда планировались для привнесения инторнета (а по факту тупо удаленного управления) в утюги, электрочайники и стиральные машины. И если первого из них (Визнет) в нормальной ОС еще худо-бедно можно использовать на уровне L2 (MAC/PHY), то последние поделия - только в микроволновках.
А японцы его уже вставляют даже в унитазы... у них потрясающе странная любовь продвинутым высокотехнологичным унитазам!
каких увиливаний? очевидно, что эмуль спектрума эмулящий Z80 с частотой 3.5 МГц в-принципе не будет работать на 8088 x 4.77 (а на 80286 будет страшно тормозить)Lavr wrote:А вот на 8088 х 4.77 ты приличный эмуль Z80 точно не видел, поэтому опять полез в гнилые отмазы с Лунтером...![]()
Вот из-за этого я тебе и не расскажу, как поставить Линух... хотя мог бы и догадаться.![]()
также общеизвестный факт, что CPU без MMU (коим является оригинальный 68000) линух запускать не могут опять же в-принципе
так что хорош гнать, а то ведь кто-то поверит
а моя позиция не изменилась - подключение к "модерновой периферии", которая способна сама по себе эмулировать компьютер, использующий эту периферию, это НОНСЭНС (бессмыслица - конструкция, которая не должна существовать в-принципе ибо не имеет никакого смысла с любых точек зрения)
Если бы я мог с тебя брать денег, открывая тебе глаза на совсем простые вещи, то имело бы смысл просвещать тебя...Shaos wrote:каких увиливаний? очевидно, что эмуль спектрума эмулящий Z80 с частотой 3.5 МГц в-принципе не будет работать на 8088 x 4.77 (а на 80286 будет страшно тормозить)
А так - продолжай смешить людей... тем более, что все ответы я взял бы с нашего же форума.
P.S. Суть вот в чем: если я говорю, что был эмуль спектрума, прилично работающий на 8088 x 4.77,
то я могу его поискать у себя и выложить, если я говорю, что Линух поставить можно на зухель,
я покажу ссылку и скажу - ставить точно также, как поставили на вот это гумно.
Я понимаю, что услышу что-то типа - "это кривой эмуль" и "разве это Линух", но эти вещи реально существуют.
А вот можешь ли ты показать эмуль спектрума на этом самом обсуждаемом здесь контроллере?
Я думаю, что нет. Поскольку это предположение гипотетическое, и такого эмуля просто нет.
