Микро-ЭВМ на КМ1801ВМ2
Re: Микро-ЭВМ на КМ1801ВМ2
Дык проц в нецанговую панельку а потом её в цанговую...
SAA
Post by SAA »
Спасибо! Красивые штучки.
Такие на TQFP приходилось делать правда не ЛУТ-ом, а фотоспособом, но не суть. У меня же 1806ВМ2 а это корпус 64 выводной планар, его как не крути поперек DIP-а не войдет, да и шаг не совпадает с планарами дюймовыми, я уж его на TQFP-100 присматривал как вогнать, можно но довольно стремно выходит :)
aav8 wrote:Дык проц в нецанговую панельку а потом её в цанговую...
Справедливо! :lol: Теперь-то и сам знаю, поскольку очевидно... :wink:
А когда первый раз примерял проц прямо в макетку - вроде вставился, вроде всё как рассчитали,
и выводы вроде как разошлись несильно. Кто ж знал, что его медленно выпирать будет? :roll:
Но с панельками тоже не всё ОК. У ZIF-панели и у некоторых западных выводы плоские
и как раз вдоль щелей макетки - входят и выходят слишком легко.
Лучше всего подошла бы советская панелька с вот такими выводами.
Но пока такой на 40 выводов не нашел.
SAA wrote:1806ВМ2 а это корпус 64 выводной планар, его как не крути поперек DIP-а не войдет, да и шаг не совпадает с планарами дюймовыми,
Ну есть и TQFP-64 to DIP-64 SMT Adapter
Неужто там уж расхождение настолько что не подойдет?
SAA
Post by SAA »
Lavr wrote:Неужто там уж расхождение настолько что не подойдет?
И это тоже, он на 64 точно не сходится на 100 его еле втолкать можно, плюсом к этому что у него габариты вывалятся за этот переходник, будет краями свисать :) Сфоткаю дома пришлю.
SAA wrote:Сфоткаю дома пришлю.
Да ладно - не суетитесь под Новый Год... :lol: С наступающим Вас, кстати!...
А вот такой вопрос: раз уж Вы решили связаться с этим семейством ЦПУ - как у Вас
обстоят дела с софтом?
Я вот тут: Soft для 1801ВМХ попытался найти что-либо кроссплатформенное,
чтобы программировать не под эмулятором, но как-то всё и завяло.
Программировать под эмулятором, на мой взгляд, крайне неудобно... :-?
SAA
Post by SAA »
Да такая суета в радость :) Вас тоже с наступающим, и всех с наступающим.
Lavr wrote:А вот такой вопрос: раз уж Вы решили связаться с этим семейством ЦПУ - как у Вас
Очень долго искал в свое время и эмулятор тоже мучал и кроссредства, и под симулятором и RT-11 MACRO-11 пробовал. Все это жутко неудобно, наконец мне повезло с инструментом разработки - pdp11asm Алексея Морозова. Я лучше не видел и думаю не увижу, Алексею огромнейшее спасибо за это. А в качестве платформы для тестов - сделал для платки на Spartan-6 простенькую систему, даже прерываний ставить не стал, и на ней код откатывал, как раз с ассемблера pdp11asm.
Мы его на GitHub залили для всех желающих, основан на реверсе 1801 от vslav и BarsMonster.
https://github.com/vitasam/EasyComp_PDP-11
P.S. Прошу прощения за много больших фоток.
SAA wrote:Прошу прощения за много больших фоток.
Да ничего страшного, только спрячьте их под спойлер, если не трудно...
Движок браузера пытается поджимать их - и тормозит, и некрасиво. :(
SAA wrote:наконец мне повезло с инструментом разработки - pdp11asm Алексея Морозова.
Перенёс про ассемблер в соответствующий топик:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=95&t=16953&start=30#p142147
я вот думаю, а не развести ли схемку Лавра? :roll:
только вместо подтяжек двух битов для NOP сделать двухсторонний буфер наружу - тогда можно скажем пошагам кнопкой перемещаться по ходу дела переключателями выбирая слово для засовывания в проц на следующем такте, а в дальнейшем можно и ПЗУ-ОЗУ снаружи прилепяшить - вобщем как-то так...
P.S. адреса вот правда думаю надо инвертнуть (бывают регистры с инверсией), а данные пусть остаются инверсные - это некритично
Если ты читаешь форум, умные люди здесь писали, что 1801ВМх надо полностью буферить.
Ибо он сам по себе весьма нЕмощный, от чего могут быть трудноуловимые проблемы.
Это не моё мнение, но я склонен этому верить.
bk-m
Post by bk-m »
Не подойдёт - на этом переходнике шаг 0.8мм а у 1806вм2 шаг выводов 1мм.
Вот такой может подойти с шагом 0.5мм = один вывод 1806вм2 на две контактных площадки:
Александр А.
Post by Александр А. »
Почему не изготовить вот такой переходник - Image (проводник в изоляции из-за ошибки при разводке цепи +5 В)?
Плата при помощи ЛУТа/плёночного фоторезиста, выводы внизу хоть от микросхем в стеклокерамических корпусах (для образца на фото расколол несколько КС1804ВА3).
Просто Александр.
SAA
Post by SAA »
Александр А. wrote:Почему не изготовить вот такой переходник - Image (проводник в изоляции из-за ошибки при разводке цепи +5 В)?
Изготовить можно хоть черта в ступе :) Но этим надо серьезно заняться, а разводить "химию" из за одного посадочного места нет смысла, если уж делать PCB так под все разом - под 1806 и CPLD или "россыпь" для тех кто ее любит. Получить макетку как на фото выше или как у меня на фото с ali можно достаточно быстро и дешево (ну точно быстрей чем начинать доставать из закромов "химию" и текстолит).
SAA wrote: если уж делать PCB так под все разом - под 1806
Я уже длительное время смотрю, что с переходником мучаются многие, кто занялся 1806.
И у нас и на дружественном форуме.
А что бы не скооперироваться и не заказать этот переходник непосредственно под 1806 ?
Это бы добавило и самому 1806 популярности в любительских конструкциях.
