Tape Recorder from Scratch
Re: Tape Recorder from Scratch
jdigreze wrote:Так я про него уже писал, правда в другом ключе.
Эх! Я тогда и не осознал, что он заодно и токарный станочек! И не такой уж он "детский"... :o
В каталогах озаглавлен как "Toys". А так-то да, при понимании, как делать, на нём можно очень даже неплохо обрабатывать. Основная сложность с ним, на мой взгляд - довольно долгая подготовка: нужно собрать в кучу довольно много деталей, потом это всё настроить, иначе результата не будет. Ну и сам процесс точения даже по мягким металлам - долго, мощность всего 20 Вт. Но для нужд раз в пол года чего-нибудь просверлить или проточить - в самый раз.
Lavr wrote:... но чего-либо простенького и нетрудного в исполнении я как-то не нахожу... :osad:
Два движка с прямым приводом от "Радиотехники-001" решили бы все проблемы. Хотя, возможно, они недостаточно мощные для быстрой перемотки. Подобного рода движки применялись и в разнообразной другой технике. Ведь двигатель всё равно нужен? Прямой привод или шаговые двигатели + электронное управление оборотами, мне кажется, лучший вариант. Не? :-)
Я вспоминаю свои старые "Маяк" и "Сатурн" - "достали" эти муфты.
VituZz wrote:Два движка с прямым приводом от "Радиотехники-001" решили бы все проблемы.
Виталий, да я купил 6 штук движков на барахолке, как раз попарно.
Еще не пробовал их, но выбрать теперь есть из чего...
Но как ни крути, если прямой привод движков и нет муфты - нужна САР... Вот теперь стал умный - везде вижу САР натяжения ленты.
Даже вот моя любимая Nagra SNN - вон в ней датчик САР натяжения ленты.
Мне кажется, проще я ничего не найду, придется сделать САР натяжения ленты как-то так:
bigmax
Post by bigmax »
Обсуждали этот плеер коты на РадиоКоте, пришли к выводу - просто собран из запчастей от кассетников.
АлександрЛ wrote:Ну, лентопротяга не совсем "самодельная" - прижимной ролик, приёмный узел, да и маховик (тонвал) с подшипником - либо готовые, либо переделанные из готовых.
Никто не говорит, что он от этого стал хуже, но и под определение "from Scratch" = "из г..на и палок" вряд ли подходит...
Тут мы с Shaos-ом обсуждали в личке узел подмотки магнитофона из одной книжки, года так 1953-го (по памяти)...
Меня коробило просто - что же это за деталь снизу - "Condenser Frame" ?
Ну и я постучал в личку Shaos-у какой может быть адекватный перевод термина
"конденсаторная рамка" в механическом узле подмотки магнитфона? :esurprised:
Shaos wrote:словом condenser до 60х годов называли то, что сейчас называют capacitor - то бишь конденсатор
Оказывется, этот узел подмотки магнитофона реально выполнен на основе воздушного конденсатора
переменной емкости (КПЕ), из которого выдернуты все пластины! :o
Просто феноменально-гениально! Я лично догадаться не смог! :o
Хотя на чертеже видно и гайку крепления и муфта-переходник удлинения оси - стандартная! :esurprised:
P.S. А самая феноменальная прелесть этого решения в том, что в приличном КПЕ эта ось априори
установлена на шарикоподшипниках качения! То есть практически всё уже сделано по уму для узла
подмотки. Да и всё остальное, походу - готорые части верньерного устройства.
КПЕ с воздушным диэлектриком становятся реальной редкостью. Моё радиолюбительское нутро протестует против их defunction! :-)
Найти КПЕ-"бабочку" почти что нереально... А её и переделывать не надо, нет у неё ограничителя поворота...
VituZz wrote:КПЕ с воздушным диэлектриком становятся реальной редкостью.
У меня еще со времен радиокружка штуки 3 прямо в заводских упаковках есть...
Я их, конечно, defunction не собираюсь.. но идея - великолепная! :kruto:
Вполне ведь можно найти и с погнутыми пластинами - полно их раньше было!
А подшипники качения - это тебе всё ж не подшипники скольжения в случае осей резисторов...
P.S. Честно говоря, этот узел с подшипниками качения гораздо лучше подходит на роль
ведущего вала самодельного ЛПМ изготовленного из подручного хлама.
Я продолжил внимательно изучать эту книжечку на самом деле 1952-го года издания:
Quartermaine M.L. "MAGNETIC RECORDING: WIRE & TAPE" и нашел еще одну интересную деталь:
"spring belt" - буквальный перевод "пружинный ремень", ну или "пружинный пассик" :o
А я никогда таких пассиков в магнитофонах не видел, пришлось поискать, и оный нашелся
в конструкции "Блочного магнитофона", Л.Смирнова, Радио 1975, №10, с.33-35; №11, с.39-43.
Технология изготовления может быть такая:
Пружинный пассик представляет собой спираль, диаметр витка которой 1,2 мм, из стальной проволоки диаметром 0,3 мм. Концы спирали соединяют так, чтобы образовалось кольцо наружным диаметром 35 мм.
А может быть и альтернатива для более ленивых:
Пружинный пассик можно изготовить из пружин выносного тросика затвора фотоаппарата.
Но самое интересное случилось вот в этот момент! :o Как всегда в журнале Радио есть рубрика,
где отвечают на вопросы читателей, там я нашел эти две методики изготовления пружинного пассика,
и неожиданную ссылку, на прототип того устройства, которым так заинтриговал меня в своей книге Р.Сворень: 8)
И.Лейбович "Магнитофон-игрушка". Радио 1974, №8, с.54,55.
bigmax
Post by bigmax »
Shaos wrote:Странно - у меня все видно...
Звучит как стандартный ответ хэлпдеска. Быть может это вложение не всем положено смотреть? Если так, следовало оповестить об этом. В общем, если это глюк - был рад помочь его найти, а исправлять или нет это вам решать. Если так и положено, то спасибо что уделили время.
ограничений на просмотр вложений вроде нету никаких, хотя - это таже картинка что мне Лавр в личку посылал - возможно она видна только ему да мне :)
P.S. перезагрузил картинку заново - теперь должно быть видно
bigmax
Post by bigmax »
Действительно, стало лучше. Спасибо.
Lavr wrote:Что касается пассиков, то у меня накопилась вот такая подборка, как и из чего их сделать, если их вот НУ НЕТ! ... :-?
Пассики, оказывается, бывают еще и пружинные, хоть я такие и не встречал.
Применялись, в частности, в отечественных магнитофонах "Орбита".
Пружинный пассик применяется и в конструкции самодельного магнитофона, узел подмотки от которого
с КПЕ мы рассмотрели выше.
Причем используется именно свойство пружинного пассика скользить при слабом натяжении - так там имитируют скользящую муфту.
Журнал "Радио" убеждает, что выполнить пружинный пассик совсем не трудно:
Можно сделать иначе:
И на http://rt22.ru/ подсказали третий вариант - отличный готовый пружинный пассик -
это пружинное кольцо сальника коленвала или сальника полуоси.
Я сам не автомобилист, но эта деталь выглядит вот так:
Пружинный пассик - на её внутренней горловине.
Очень приятный сайт попался в поиске, близкий к означенной теме:
Dusty Tape Recorders & Players
Действительно... Dusty... :lol:
Когда я вчера запостил эту картинку выше, у меня было полное ощущение, что сабж сделан
на деревянной доске или толстой фанерке... :wink:
Кстати, если кто не понял, что это - это магнитофонная приставка к проигрывателю граммпластинок
образца 1959 года: Gramdeck Tape Recoder.
В рабочем состоянии она выглядит вот так:
И, как пишет владелец-коллекционер, она
"beautifully built, based on a sturdy die-cast metal base and clearly meant to survive nuclear attack"
(сделана прекрасно на металлическом основании, которое способно выдержать ядерный удар!) :lol:
И если присмотеться поближе, то этот факт становится вполне очевидным:
Коробка справа - предусилитель, но в открытом состоянии я что-то не наблюдаю в нем лампы... :-?
(А вот тут я пролопушил английский текст: предуслитель 1959 года выполнен на транзисторах! :o
"...but the really interesting thing about it is that is one of the very first consumer electronics products made
in the UK to use transistors, three Ediswan XB102s, which look like tiny black top hats.
И упакован девайс, кстати, весьма элегантно! :o
Ну и можно послушать, как ЭТО звучит: https://www.youtube.com/watch?v=1PJHaSZbH5k :wink:
