Воспроизведение озвученной анимации с ROM-Дисков
Re: Воспроизведение озвученной анимации с ROM-Дисков
Ещё один мемасный видосик конвертнул 8)
https://www.youtube.com/watch?v=CnDgV38INZM
Образ этого ромдиска можно найти в Секретах
Рикролл перевалил за 1800 просмотров и практически остановился :(
За последние 48 часов у него статистика такая:
Список стран от первой тысячи несколько поменялся - теперь США на первом месте:
Интересны поисковые запросы ;)
Пришло время старого-доброго мистера Трололо :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=mU3P1l2KYnk
Образ этого ромдиска можно найти в Секретах...
P.S. Текущая картина по проигрываниям за последние 2 суток следующая:
Alikberov wrote:
Shaos wrote:Не - просто эту платку надо будет ставить вместо ВВ55, чтобы непосредственно ловить /RD
В моей версии срам86рк на разъём уже подаётся без ВВ55, причём 2 раза ;)
А, ну это да, тоже верно. На D14 можно было всегда экономить. :roll:
Кстати интерфейс IDE тоже как бы с автоинкрементом уже ;)
Можно взять "классический" RK86-SRAM32K, вставить в корпус ITX/DTX, приладив туда же IDE CD-ROM, к которому написать новый конвертер видео и плеер с учётом автоинкремента :dj:
Hammer
Post by Hammer »
Берите мой девайс: https://zx-pk.ru/threads/35692-internet-dali!.html - там синхронизация одним младшим битом адреса делается. И не надо готовить образ для РОМ диска. Просто файл загрузил и всё. Проигрыватель можно к файлу приклеить.
Hammer wrote:Берите мой девайс: https://zx-pk.ru/threads/35692-internet-dali!.html - там синхронизация одним младшим битом адреса делается. И не надо готовить образ для РОМ диска. Просто файл загрузил и всё. Проигрыватель можно к файлу приклеить.
Тут идеологическая проблема имеется - если есть ESP32, то РК уже ненужен :lol:
Hammer
Post by Hammer »
Shaos wrote:Если есть ESP32, то РК уже ненужен :lol:
Ну тогда и образ для РОМ диска надо не на PC создавать, а тумблерами побитно программировать.
Ну создать на ПЦ один раз, а потом пользоваться вечно без ПЦ и микриков 8)
Ещё один видеоролик для РК:
https://www.youtube.com/watch?v=-YGxwnf0A9U
Архив ромдиска традиционно находится в Секретах...
Показываемость эмуляторных видеороликов практически сошла на нет:
Реалтайм активность чуть-чуть теплится у рикрола - остальное практически уже фсё:
Shaos wrote:В истории моего канала было только 2 момента, когда пики дневных просмотров поднимались выше, чем сейчас - и оба раза это была самодельная электроника, распиаренная на Hackaday.io (2 видео про цветного Мандельброта на микроконтроллере PIC32 в 2015 году и 1 короткое видео про самодельную софткорку RISC-V на FPGA в 2019 году, причём этот видеоролик внезапно "выстрелил" почти через год после загрузки) :dj:
Хотя "ещё не вечер" - завтра нынешний пик уже будет выше второго (2019), а вот будет ли он выше первого (2015) - это ещё большой вопрос и самое главное - никакого хакадея в этот раз я не привлекал :lol:
Ну вот теперь практически "вечер" - нынешний пик стал вторым по высоте за всё время существования моего канала, но до первого пика 2015 года так и не добрался:
Теперешние цифры просмотров, комментов и лайков следующие:
У рикрола даже пару дизлайков пролетело :roll:
imsushka
Post by imsushka »
мда, мелкие картинки (на статистике) четкие, а вот оригинал (на ютубе) бэээ
imsushka wrote:мда, мелкие картинки (на статистике) четкие, а вот оригинал (на ютубе) бэээ
А ты прищуривай глаза и прикрывай уши :lol:
Хотя начать наверное всё таки проще с WizNet: viewtopic.php?f=93&t=22401
Или есть потребность в квазидиске с автоинкрементом? Вроде не сильно сложно должно быть на мелкой логике...
Shaos wrote:P.S. Каждый четвёртый символ это 16 отсчётов звука на строку - может не мудрствовать лукаво, а просто тупо в 2 байта их упаковать и записывать в начало каждой строки побитно двигая в порт по ходу отрисовки символов этой строки?
P.P.S. Тогда уже и адрес строки можно туда же присовокупить до кучи (адрес с конца для LXI SP) - будет 68 байт на строку или 9.6 полных кадров на страницу (коих может быть больше, если от кадра к кадру будет много повторяющихся строк)
P.P.P.S. В этом случае даже прогрессбар можно сделать опциональным (и со звуком), правда оно не будет кратно 256 и придётся либо химичить, либо укорачивать видимую область строки до 60 символов...
Я тут прикинул - теперешний плеер декодирует около 377 строк в секунду, т.е. если строки будут иметь адреса (предположим, что в скорости оно не сильно потеряет), то для пущей эстетики можно делать видео не в полный рост, а скажем letterbox (16:9 с чёрными полосками сверху и снизу) - это будет примерно 37 строк, что должно дать 10 FPS...
кстаааааати - если биты звука скомкать в кучу, то можно несколько упростить (?) вывод в INTE - т.е. вместо первоначального варианта со сдвигами:
   RAL ; +4=4
   JC CPI_DI+1 ; +10=14
   EI ; +4=18
CPI_DI:
   CPI   0F3h ; +7=25 or +4=18
   ORA   A ; +4=29 or +4=22
   RAR ; +4=33 or +4=26 (avg=29.5)
сделать И по маске (и заодно вычитку значения для SP в начале строки наряду с битами звука) примерно так:
   INR M ; от предыдущей строки
; начало следующей строки
   JNZ L0 ; +10
   INX H ; 5 \
   INR M ; 10 (инкремент старшего байта адреса один раз на каждые 4 строки - это в среднем +20/4=5 тактов на строку)
   DCX H ; 5 /
L0: ; тут будет усреднённо 15 тактов
   LDAX D ; +7=22
   INR     M ; +10=32
   STA SND1 ;  +13=45
   RLC ; +4=49 (играем первый бит звука в преамбуле)
   JNC LD+1 ; +10=59
   EI ; +4=63
LD: CPI   0F3h ; +7=70 или +4=63 (DI)
   LDAX D ; +7=77 или 70 - в среднем 73.5
   INR     M ; +10=83.5
   STA SND2 ; +13=96.5
   ; далее вычитываем значение для SP этой строки
   LDAX D ; +7=103.5
   INR     M ; +10=113.5
   MOV C,A ; +5=118.5
   LDAX D ; +7=125.5
   INR     M ; +10=135.5
   MOV H,A ; +5=140.5
   MOV L,C ; +5=145.5
   SPHL ; +5=150.5 (SP=HL)
   LHLD ADRVAR ; +16=166.5 (восстанавливаем адрес) <<<< преамбула около 167 тактов на строку
; далее повторяющаяся часть для каждых 4 пикселов (повторяется 15 раз)
   LDA SND1 ; +13
   ANI 40H ; +7=20 (играем второй бит звука)
   JZ L3 ; +10=30
   EI ; +4=34
   JMP L4 ; +10=44
L3:
   DI ; +4=34
   MOV A,A ; +5=39 (для равномерности)
   MOV A,A ; +5=44 (для равномерности)
L4:
   LDAX    D ; +7=51
   INR     M ; +10=61
   MOV     B,A ; +5=66
   LDAX    D ; +7=73
   INR     M  ; +10=83
   MOV     C,A ; +5=88
   PUSH    B  ; +11=99
   LDAX    D ; +7=106
   INR     M ; +10=116
   MOV     B,A ; +5=121
   LDAX    D ; +7=128
   INR     M  ; +10=138
   MOV     C,A ; +5=143
   PUSH    B  ; +11=154 <<<<<< повторяющаяся часть
; следующая четвёрка пикселов
   LDA SND1
   ANI 20H ; (следующий бит звука)
   JZ L5
   ; и т.д.
т.е. имеем 154*15+167=2477 тактов на строку, что даст 330.1 строк в секунду (с учётом того, что ПДП сожрёт 54% процессорного времени) или 6.6 FPS при 50 строках в кадре или 9.17 FPS при 36 строках (letterbox с чёрными полосками сверху и снизу) или ещё больший FPS, если от кадра к кадру будут меняться лишь некоторые строки.
P.S. Если в ромдиске будет автоинкремент адреса, то можно сэкономить порядка 660 тактов, убрав все INR M, что выльется в 1816 тактов на строку или 450.3 строки в секунду, что даёт почти ровно 9 FPS при 50 строках и 7205 Гц для звука!
P.P.S. Для пущей плавности звука можно преамбулу ещё пооптимизировать, чтобы она стала ближе к длительности сегмента...
Я тут чего подумал - если будет автоинкремент, то код не будет отслеживать вычитываемый адрес и нам нужен будет какой-то маркер в самих данных, сигнализирующий о том, что страница подошла к концу и пора "листать", а если будет маркер, то и длину строки данных можно не обязательно выдерживать равным 64-м байтам (чтобы в 256 байт влезало ровное количество строк - в данном случае 4 т.к. инкремент старшего байта адреса происходит лишь между строками) - т.е. можно сделать строку длиной 64 байта "графики" плюс 2 байта SP плюс 2 байта звука (а в будущем даже 4 или 6 байтов для 2 или 3-битного звука) - т.е. строка станет длиной как минимум 68 байт, а автоинкремент сам будет инкрементировать старший байт когда надо, даже если перескок попал на середину строки. По звуку у нас тогда потребуется 17 битов звука вместо 16 (для равномерности звучания) - можно сначала вычитывать SP, а потом 2 байта звука, причём 17й бит звука (точнее в данном случае 0й) кодировать скажем в младшем бите SP, а маркер команды - в старшем бите SP (перед использованием SP будет обнулять и старший, и младший биты). Если после вычитки мы выяснили, что это не SP, а команда, то:
0C0NNh - далее играем только звук (на экране ничего не меняется) - в младшем байте вычитанного слова записано кол-во далее идущих звуковых байт (всегда кратно 2, т.е. звук будет идти построчно)
0C1NNh - команда перелистывания на страницу NN (можно использовать в том числе и для зацикливания видео)
0C2NNh - ждём NN кадров ничего не играя (на экране остаётся последнее отрисованное изображение без звука)
0C3XXh - конец фильма (вернуться в плеер, который сам будет решать, что делать в этом случае)
P.S. По идее можно спец.плееры делать, которые будут предоставлять типа меню аля DVD, при выборе разных пунктов которого будут играться разные последовательности страниц квазидиска :oidea:
P.P.S. В будущем можно ещё команд надобавлять типа записывающие в регистры ВИ53 к примеру...
