Непонятно, почему такая враждебная настроенность в отношеннии дружелюбного желания помочь. Например если добавить в ваш генератор всего один резистор - глюки пропадают. Исчезает надобность в ОУ, в котором очень много транзисторов!!!BEPEP wrote: 30 May 2025 07:26 Симметричный мультивибратор:
Мультивибратор.txt
Глюки пропадают с уменьшением номинала сопротивлений , которые стоят в цепи затворов выходного каскада. Программа считать с глюками начинает, видимо расчёт разряда затвора в ней тоже присутствует.
Так же можно убрать глюки увеличив номинал конденсаторов. Тоже затворы выходного каскада будут успевать разряжаться.
Но это всё эмулятор, надо в реале протестить.
Ячейки памяти, регистры.
rvnick
- Senior
Re: Ячейки памяти, регистры.
BEPTEP
Батл - двигатель прогресса! Именно он из обезьяны сделал человекаrvnick wrote: 07 Jun 2025 00:02 Непонятно, почему такая враждебная настроенность в отношеннии дружелюбного желания помочь. Например если добавить в ваш генератор всего один резистор - глюки пропадают. Исчезает надобность в ОУ, в котором очень много транзисторов!!!
За схему спасибо!
Но всё равно надо макетку делать - проверять. При начальном заряде кондеев в выходной каскад открыт, а это коротыш.
rvnick
- Senior
Так у вас прогресс только в батле, другого не видно, ну если только прогресс в обилии постов с глюками. Чем сразу городитьBEPEP wrote: 07 Jun 2025 00:49Батл - двигатель прогресса! Именно он из обезьяны сделал человекаrvnick wrote: 07 Jun 2025 00:02 Непонятно, почему такая враждебная настроенность в отношеннии дружелюбного желания помочь. Например если добавить в ваш генератор всего один резистор - глюки пропадают. Исчезает надобность в ОУ, в котором очень много транзисторов!!!
А батл без агрессии, это не батл никакой.
За схему спасибо!
Но всё равно надо макетку делать - проверять. При начальном заряде кондеев в выходной каскад открыт, а это коротыш.![]()
макетку, может поглубже теорией заняться. Например с этих основ, всего два транзистора, притом биполярных.
Для вас это будет успех.
BEPTEP
Вот как-то так надо. Один кондей надёжнее чем два. ИМХО. И , по крайней мере в js эмуляторе, при начальном заряде кондея коротыша на выходе нет. Сразу система в одно устойчивое состояние переходит и начинается генерация.
Ссылка
Но всё равно в реале проверять надо.
rvnick
- Senior
Не останавливайтесь, продолжайте прогрессировать в развитти. Здесь еще много что можно упростить. Например можно удалить резистор с выхода на землю. Зачем вы его поставили? - наверное и сами не знаете.BEPEP wrote: 07 Jun 2025 01:15 Вот как-то так надо. Один кондей надёжнее чем два. ИМХО. И , по крайней мере в js эмуляторе, при начальном заряде кондея коротыша на выходе нет. Сразу система в одно устойчивое состояние переходит и начинается генерация.
Ссылка
BEPTEP
Я то знаю - зачем! Но "доброжелательным" теоретикам не скажу.rvnick wrote: 07 Jun 2025 02:55 Не останавливайтесь, продолжайте прогрессировать в развитти. Здесь еще много что можно упростить. Например можно удалить резистор с выхода на землю. Зачем вы его поставили? - наверное и сами не знаете.
А то интерес к теме угаснет. Но пейн - ноу гейн, как говорится. Нету батла - нет развития.
rvnick
- Senior
Утверждаете, что знаете зачем но не скажете?... Представляю как вы поёте песню:" у нас есть такие приборы, но мы вам про них не расскажем"BEPEP wrote: 07 Jun 2025 03:55Я то знаю - зачем! Но "доброжелательным" теоретикам не скажу.rvnick wrote: 07 Jun 2025 02:55 Не останавливайтесь, продолжайте прогрессировать в развитти. Здесь еще много что можно упростить. Например можно удалить резистор с выхода на землю. Зачем вы его поставили? - наверное и сами не знаете.
BEPTEP
Да, утверждаю!
rvnick
- Senior
BEPTEP
Вот я понимаю батл Ньютона с Лейбницем, вот это были люди! А тут мне с кем биться то? Одни теоретики-философы. Даже британский парламент к такому батлу будет равнодушен
rvnick
- Senior
Вы что?, с кем себя сравниваете? Кто тут с вами бьётся? навязчивые идеи? Вы из какой палаты будете?BEPEP wrote: 07 Jun 2025 06:12 Вот я понимаю батл Ньютона с Лейбницем, вот это были люди! А тут мне с кем биться то? Одни теоретики-философы. Даже британский парламент к такому батлу будет равнодушен![]()
В смысле боттл?BEPEP wrote: 07 Jun 2025 00:49 Батл - двигатель прогресса! Именно он из обезьяны сделал человекаА батл без агрессии, это не батл никакой.ink:
imsushka
BEPTEP
Не силён в местных, там у вас, силиконовых диалектах. Но если всё увязывать с транзюками, то тогда раздельно: бо - TTL
rvnick
- Senior
Всплыл транзисторный кракен. Отлично веселье будет продолжаться.BEPEP wrote: 08 Jun 2025 06:05Не силён в местных, там у вас, силиконовых диалектах. Но если всё увязывать с транзюками, то тогда раздельно: бо - TTL![]()
