Только тогда причем тут Т3-29 и комплект 589 секционированных БИС?Shaos wrote:Я тоже своё микрокодовое ядро на мелкой логике горожу:
Т3-29
- God
Да мне кажется - ничего страшного. Просто из связки "Т3-29 - серия 589"VituZz wrote:А от Т3-29 мы всё дальше. Может, сделать отдельную тему?
мы уже выжали всё, что есть в наличии и в интернете.
Если найдётся обладатель Т3-29, то тема есть. А сейчас если только что-то
неожиданное найдётся - или мы сами сотворим.
Странно работает мысль... прям не поймешь алгоритм!!!
Общаемся мы про 589-й комплект, а мысль мне всё говорит, что схему на 589ИК я где-то видел...
Вот она!!!
http://tech-systems-labs.com/booksdata/ ... mulMan.pdf
Это Интел 8080 на секционированных БИС - аналогах 589...
Правда всё это на английском и .pdf по качеству графический...
И года не прошло, как я её смотрел...
Но откинул с мыслю - "Жульё, не могли уж 8080 честно на рассыпухе сделать!"
PS. Хех! А http://tech-systems-labs.com/ весьма интересный сайт!!!
Вот она!!!
И в документе Signetics8080emulMan.pdf есть вся требуха: схемы, описание алгоритма разработки, микрокоды и т.д.http://www.cpu-world.com/CPUs/3002/
One of the main components of the 3000 family is Intel 3002 Central Processing Element (CPE). The 3002 CPE is a 2-bit ALU and register file that can perform logical and arithmetic operations, left/right shifting and bit/zero value testing. The 3002 also includes 11 registers and an accumulator. Multiple 3002 CPE elements can be chained together to process 4-bit or wider data. The 3002 CPE elements do not fetch instructions from memory - it's a task of Intel 3001 Microprogram Controller Unit (MCU). The 3001 MCU can address up to 512 words of program memory, and it provides a way to conditionally or unconditionally jump to some memory locations. The 512-word memory is viewed by the 3001 element as 32 rows by 16 columns matrix.
- God
На днях на работе наткнулся на интересную связку - КР580ИК80 + К589ИК14. Стоит этот интересный тандем в древнем КТС ЛИУС. Наверное, во время его проектирования 580ВН59 ещё не выпускалась. Жаль, нет документации на этого старичка, интересно, как они скрестили этих жучков? И снять плату нельзя, как ни странно, но аппарат этот не просто в работе, а на ответственной "должности"!
В источнике:
Панфилов Д.И.Горбунов В.Л. Шаронин С.Г. Волков Ю.И. МикроЭВМ. Книга 7,
"Учебные стенды": пособие / Под. ред. Л.Н. Преснухина.
есть хороший пример схемотехники контроллера прерываний на триггерах
и регистрах (используются RST xx).
Так что, возможно, в некоторый момент времени на схемотехнику влиял
деффицит той или иной позиции, а не какой-то конструкторский изыск.
PS. А связку КР580ИК80 + К589ИК14 слепили наверняка по описанию на К589ИК14:
http://dplm2008.narod.ru/str/komplects/ ... 9ik14.html
maggo
- Junior
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Прочитал тред - вспомнил первую работу. Приятно... Несколько замечаний: в T3-29M применялась 585 (в планарном корпусе) серия. ПЗУ были обычные УФ стираемые, 2 кб, монитор производился где-то в Москве, а собственно системные блоки действительно в Выборге, только не на заводе рентгеноаппаратов, а на Выборгском приборостроительном заводе. Завод действительно выпускал рентгеновскую технику (рентгеновские микроскопы для нужд МЭП), но не только. Было много интересного кроме T3-29, например, растровые электронные микроскопы. Бэйсик в T3-29М был зашитв ПЗУ, и всё начиналось именно с него, ассемблерные модули (игрушки, например), грузились с помощью бэйсикового загрузчика. Собственно ассемблер тоже был реализован, по-моему, на Бэйсике. Софт разрабатывался каким-то московским полувоенным НПО - Тайфун/Циклон/не помню. Документацию найти реально - но вот зачем? С прошивками сложнее.
мне тоже интерсна тема по применению 589 серии, так как нашел у себя их кучку
Но поиски потвердили что нет ничего в готовом отработаном виде на этих микросхемах.
быть может стоит попробовать для начала собрать вот это?
раз там есть схема, плата и прошивки.
осталось разобраться в наличии ошибок, и аналогах микросхем. О плате пка мечтать вредно. Хотя в заводских условиях ее изготовить более чем реально.
Читал я в Интернете такой неподтверждённый слух...maggo wrote:Софт разрабатывался каким-то московским полувоенным НПО - Тайфун/Циклон
Наш топикстартер утверждает, что видел сабж без всякого Васика...maggo wrote:Собственно ассемблер тоже был реализован, по-моему, на Бэйсике.
Хотя я работал под Васиком...d_wanderer wrote:я встречал в составе некоего комплекса эту машину. Собственно никакого Басика там не было - была зашитая программа.... Машина подключалась к неким каналам связи...
- God
Насколько я помню, 585-я и 589-я серии отличались только лишь корпусами, кристаллы же были одни и те же. Документация интересна, чтобы посмотреть, как был схемно реализован процессор с микропрограммным управлением. О прошивках я и не мечтаю...maggo wrote:в T3-29M применялась 585 (в планарном корпусе) серия. ПЗУ были обычные УФ стираемые, 2 кб. Документацию найти реально - но вот зачем? С прошивками сложнее.
- God
Не очень интересно заполучить КР580ВМ80 на двух десятках микросхем. ВМ80 всё ещё не редкость. Гораздо интереснее было бы сделать что-то более продвинутое. Пусть будут те же 8 разрядов ШД, но увеличить разрядность шины адреса, добавить примитивный арифметический сопроцессор, а может, и аппаратную поддержку многозадачности. Мне кажется, на 589-й серии всё это возможно, хотя нужны очень большое желание и масса времени, чтобы опробовать в железе даже самый простой прототип...Случайность wrote:быть может стоит попробовать для начала собрать вот это?
Мне кажется, в любительских условиях всё упирается в совместимость и софт.VituZz wrote:Не очень интересно заполучить КР580ВМ80 на двух десятках микросхем. ВМ80 всё ещё не редкость. Гораздо интереснее было бы сделать что-то более продвинутое.
Для любой супер-интересно-продвинутой железки при её полной несовместимости
придётся писАть весь софт самому.
На саму железку "нужны очень большое желание и масса времени" - согласен...
но что с ней потом делать без софта - ещё бОльший вопрос.
Мертворожденный танк "Большой Вилли" - невеликое удовольствие.
- God
Совместимость сама по себе не важна, а лишь как средство получить "малой кровью" программное обеспечение. Но при проектировании железа, весьма отличного от существующего, ПО придётся писать самому. Это, на мой взгляд, не так страшно, как обычно представляется. Если позиционировать своё устройство не как замену для настольного компа, а как, к примеру, некий "умный контроллер" для дома. К примеру, мне дома нужно, чтобы в определённом помещении свет включался и выключался в определённое время в зависимости от внешней освещённости и продолжительности светового дня. Кроме того, есть звонок на калитке, контроллер может как формировать звуковой сигнал, так и вести учёт, кто когда звонил, если никого не было дома. Часы, термометры, сигнализация... Масса приложений даже навскидку, и нужно, чтобы оный контроллер можно было легко запрограммировать и на другие действия. Как думаете, много ли ПО для такого контроллера можно взять от других разработок? А если ещё вспомним про "авторское право"... Я думаю, проще написать самому. Зато при этом можно использовать железо на все 100.
Всё это запросто навскидку сделает твой "Орион", не говоря уж о массово доступных, к примеру, PIC-ах...VituZz wrote:некий "умный контроллер" для дома. К примеру, мне дома нужно, чтобы в определённом помещении свет включался и выключался в определённое время в зависимости от внешней освещённости и продолжительности светового дня. Кроме того, есть звонок на калитке, контроллер может как формировать звуковой сигнал, так и вести учёт, кто когда звонил, если никого не было дома. Часы, термометры, сигнализация... Масса приложений даже навскидку, и нужно, чтобы оный контроллер можно было легко запрограммировать и на другие действия.
Если это всё из области - приятно провести дождливый выходной, то я в принципе - согласен... Покопаться во вкусной схемотехнике - тоже приятное дело...
Но уж ни в коем случае не работа на результат.
Я "Специалист" считал и считаю одним из лучших компов в своём роде, но понял, что и на нем не успеешь написать весь нужный тебе софт, хотя сам процесс для меня - удовольствие.
Собственно говоря, "Спектрум" больше жив, поскольку ПО было достаточно много...
Такая же ситуация, на мой взгляд, с другими известными железяками.
А может попробуем ? Я точно нарою документацию на дисплей, чють позже, как $ дома начну после зимы всё.maggo wrote:Документацию найти реально - но вот зачем?
Я как то и не думал, что с этой машиной всё столь печально. Пусть хоть память в виде документации останется. Схемотехника полезна и как учебный пример. Тем более и воспоминания о Т3-29 у меня весьма хорошие...
