USB HUB
USB HUB
Как-то так неудачно случилось, что выход USB-порта у меня в ноутбуке один.
Хотя в устройствах Венда видит их два, но куда выводится второй - в упор не знаю... :wink:
Что бы это побороть уже довольно давно купил я себе вот такой USB-HUB:
Концентратор Kreolz Hub с 4-мя порта USB2.0 <HUB-036>
Но вот какая незадача, при подключении хотя бы двух "серьёзных" устройств,
питанию по USB-порту из ноута мощщи не хватает и, к примеру, внешний
жесткий диск перестаёт работать... :(
В концентраторе есть вход для внешнего питания, чтобы эту траблу побороть...
Так вот у меня вопрос возник - какие требования к внешнему источнику
питания, и как он развязывается от питания в разъёме USB ноутбука
А то как-то опасаюсь единственный USB-порт ноута угробить... :-?
He3HauKo
Post by He3HauKo »
А тестером ткнуть на выводы питания, может хотя бы диодом оделено?
У моего хаба(название дано стерлась) питанием управляет сам контролер.
P.S. Загляни внутрь, какой там чип?
Хочу стать всезнайкой ;-)
5V DC 2A
/thread
А на самом девайсике не написаны требования к питанию?...
Стандартная нагрузочная способность 1 USB гнезда по датащиту 5В на 0,5А. Есть USB HUB'ы с гнездом для дополнительного питания, которое подключается либо ко второму USB гнезду, либо к отдельному БП. В твоем случае, тебе нужно просто развязать питающую ногу USB аплинка (ту, что тыкаешь в ноут) с новым БП, который выдает 5В строго и током побольше ампер. Это можно сделать, например, диодами шоттки. Собственно, питание от порта нужно только для автономной работы хаба, если ты все равно грузишь хаб "тяжелыми" устройствами, то есть смысл питание аплинка вообще изолировать и запитать хаб от отдельного БП постоянно.
Shaos wrote:А на самом девайсике не написаны требования к питанию?...
И даже цоколёвка рзъёма непонятна... :( Я его ещё такой и не видел в продаже...
Напоминает разъёмчик для портативных приёмников...
Но MC68k прав: 5V DC 2A - поддерживается большинством голосов! :lol:
HardWareMan wrote:В твоем случае, тебе нужно просто развязать питающую ногу USB аплинка (ту, что тыкаешь в ноут) с новым БП, который выдает 5В строго и током побольше ампер. Это можно сделать, например, диодами шоттки. Собственно, питание от порта нужно только для автономной работы хаба, если ты все равно грузишь хаб "тяжелыми" устройствами, то есть смысл питание аплинка вообще изолировать и запитать хаб от отдельного БП постоянно.
Вот я по примеру He3HauKo как-то надеялся, что эти коробки с питанием
сами разбираются... :-?
Но диоды шоттки прикупил как раз вот для таких случаев. :wink:
Наверное, всё-же надо вскрыть хаб - посмотреть, куда идёт внешнее питание
с разъёма... 8)
Re: USB HUB
Вот не написал в своё время, чем дело закончилось, и опять целый час потерял... :osad:
Купил я тогда этот штеккер тоненький довольно-таки и временно припаял к обычному
блоку питания от которого питаю всякие процессорные поделия...
А как понадобился мне блок - штеккер я и отпаял... :-?
Поэтому сегодня минут 40 искал цоколевку, хотя в первый раз я нашел фоки хаба
в разборе и всё там увидел.
Цоколевка самая обычная, видимо поэтому я и ничего не пометил на штеккере. :lol:
Умные люди пишут - если сомневаешься, цоколевка указана, обычно на корпусе БП.
Однако, это был не мой вариант... :-?
Но поскольку я цоколевку забыл и сильно сомневался, то вышел из положения так:
воткнул сам штеккер в хаб, хаб воткнул в USB-порт и на задних выводах штеккера
тестером определил полярность. А уже потом полез за картинками... :wink:
