Посоветуйте PS/2 клавиатуру с пустым местом внутри
begoon
Post by begoon »
Посоветуйте модель клавиатуры PS/2, в которой есть реально пустое место, например, куда можно всунуть что-то типа UBW32, Raspbery Pi, или Maximite-mini?
Я перебрал несколько дешевеньких клавиатур, что попались под руку, и что удалось выпросить у наших айтишников, но там не то, что плату, туда монетку сунуть нереально. Все очень плотно.
Зачем? Думаю, все поняли. Хочу собрать клавиатуру-компьютер на одной из перечисленных плат.
Не могу же я все подняд клавы покупать :-)
нет таких, но есть другое решение.
begoon
Post by begoon »
MC68k wrote:нет таких, но есть другое решение.
Думаете, я не спрошу? ;-) Нет, я спрошу - какое?
Проставка в любую понравившуюся.
офтоп: если планируется вывод на vga - то коробочка на задней стенке моника, там крепления под винты есть. Вообще даже тонкие клиенты такие есть.
begoon
Post by begoon »
Есть фотка чего-нибудь подобного?
можно проставку, а лучше взять какой-нибудь умерший компьютер прошлого(Spectrum+, Amiga 500,600 etc) и заменить потроха. правда контроллер клавиатуры надо сделать кастомный.
begoon
Post by begoon »
MC68k wrote:можно проставку, а лучше взять какой-нибудь умерший компьютер прошлого(Spectrum+, Amiga 500,600 etc) и заменить потроха. правда контроллер клавиатуры надо сделать кастомный.
Не, тут весь цимес в наличие уже готовой клавиатуры с нормальным (PS/2) интерфейсом, ну и плюс - корпус, если повезет.
ALS
Post by ALS »
я бы поступил проще (возможно, так и сделаю, но уже в след. году ;) - взял бы любую полноразмерную клаву, но цифровой блок с нее демонтировал бы
а на его место влезет хоть слон
Не в каждой клаве можно выбросить цифровой блок. Там могут проходить плёночные проводники от других клавиш к разъёму. Всё зависит от конструкции - опять лотерея.
ALS
Post by ALS »
пленка, как правило в 99,9 %, вплотную прилегает к днищу и занимает в толщину меньше миллиметра
все, что НАД ней - это механизм клавиш и он на работоспособность всей клавиатуры не влияет никак
Re: Посоветуйте PS/2 клавиатуру с пустым местом внутри
begoon wrote:Посоветуйте модель клавиатуры PS/2, в которой есть реально пустое место, например, куда можно всунуть что-то типа UBW32, Raspbery Pi, или Maximite-mini?
Специально развинтил на работе две своих устаревших клавиатуры - в обоих есть узкое,
но длинное "пустое место" в верхней части практически во всю длину корпуса.
Контроллер в обоих - маленькая платка ближе к краю.
Вот по ширине контроллера - пустое место на длину корпуса практически.
Наверное в новых корпусах днище не плоское, а наоборот "впуклое" внутрь корпуса... :wink:
В этом случае, видимо, действительно лучше приподнять вставкой из полоски жести хотя бы.
Поскольку на вид трудно угадать наличие пустот в корпусе.
И ужиматься в ограниченном объёме - занятие мало приятное...
Не забывайте, что большинство клавиатур используют дно как опору для пленки. Поэтому, при использовании вставок придется решать проблему поддержки пленки.
HardWareMan wrote:Не забывайте, что большинство клавиатур используют дно как опору для пленки.
Ясный пень! :wink: Придётся пластину подложить, возможно из текстолита...
Иначе и кнопки нажиматься не будут, а могут и просесть в зависимости
от конструкции.
Но даже если топикстартер разыщет клавиатуру с узким и длинным свободным объёмом,
я сильно сомневаюсь, что он уместит туда одновременно "что-то типа UBW32, Raspbery
Кстати говоря, встречался мне в сети демонстрационный ролик, где любитель демонстрирует,
как он впирает мини-материнку в клавиатурный корпус, соблюдя полную функциональность...
Но это топикстартеру погуглить бы надо, я так не вспомню навскидку, где видел материал...
Lavr wrote:Кстати говоря, встречался мне в сети демонстрационный ролик, где любитель демонстрирует,
Нет - оказалось это стал популярный материал в сети...
Но я точно помню, что видел весь процесс в подробностях... А тут только общие
планы остались... хотя - всё в принципе понятно. Блок клавиатуры для такой
конструкции подходящий довольно-таки...
ALS
Post by ALS »
Задумка неплохая, но подельщина Image, за которую аффтора сгнобили бы на любом моддерском сайте.
Оттого-то я про него ничего и не знаю Image
