Декодируем PAL/GAL
Вопрос, возможно, покажется дурацким - но оно мне надо:
если имеется прошивка для ATF16V8 - можно ли как-то восстановить логику
того устройства, которую она реализует при прошивке?
Хотелось бы сделать это без самой ATF16V8, и никакого "соответствующего"
софта у меня тоже нет.
Lavr wrote:Вопрос, возможно, покажется дурацким - но оно мне надо:
viewtopic.php?t=8893
да можно ессно :)
засылай-поковыряем ;)
Значит идея заключается вот в чем - ну потрачу я время и сочиню интерфейс 580ВВ55 к PDP-8...
Но ввиду отсутствия у меня последней - проверить будет практически нечем.
Вот и появилась мысль - сравнить свою логику с формирователем всех сигналов на ATF16V8
из вот этого проекта - он же заведомо рабочий, и там 580ВВ55 обслуживается.
Прокатит такая идея?
И как будет выглядеть "логика" ATF16V8 - как таблица истинности?
будет выглядеть как система логических выражений (в дизъюнктивной нормальной форме) плюс защёлки на выходах, где биты установлены соответствующие
Shaos, вот это, при тщательном рассмотрении, оказалось не совсем PDP-8.
Так что делать реверс его ATF..., я думаю, смысла не имеет...
Тем более что ничего этого у меня нет даже в виде каких-либо моделей,
и "поиграться" с этим при всём желании - не получится.
Ну тем не менее я таки попробую в эти выходные ;)
Поглядел - у него ж всё GPL :)
Исходники прошивок имеются в архиве с сырцами - расширение PLD
Не уверен что это, но внутри есть логические формулы и куча комментариев
Так что давай какой-нибудь другой пример по расковыриванию ;)
Shaos wrote:Так что давай какой-нибудь другой пример по расковыриванию ;)
Спасибо! Но, к сожалению, я от них очень далёк... и никак не выберу времени
хотя-бы в общих чертах освоить... :(
Тут был чисто практический насущный интерес, поэтому и обратился ко всем.
И я тут в калашный ряд встану. А PAL16L8, которые на старых платах встречаются, можно программировать только один раз? Снятые можно выбрасывать?
VituZz wrote:И я тут в калашный ряд встану. А PAL16L8, которые на старых платах встречаются, можно программировать только один раз? Снятые можно выбрасывать?
Насколько я понимаю они однократки, но мне они и не попадались никогда - самые старые что у меня есть уже PALCE - их можно перепрограммировать
А что-то типа их "эмуляторов" существует?
Чтобы чисто как-то проверить правильность того, что ты собираешься туда прошить?
Lavr wrote:А что-то типа их "эмуляторов" существует?
да наверное должны быть
но мне не попадались
на сях можно написать :)
Shaos wrote:да наверное должны быть
Да написать-то можно... а как же сейчас делают проверку перед прошивкой?
vinxru
Post by vinxru »
В одной из материнских плат я нашел ATF16V8. Что с ней можно интересного сделать?
