i4004 Busicom 141-PF
На фоне вот этого поделия обычно принято изображать Марчиана Теда Хоффа...
Это Unicom 141P - OEM версия калькулятора Busicom 141-PF, для которого
упомянутый уже выше "Марсиан" с Фаггиным и Мэйзором состряпали знаменитый
теперь первомикропроцессор i4004.
А вот принципиальная схема этого калькулятора попадается в интернете значительно реже...
Увеличить
И работал этот Intel MCS4 (i4004) calculator как-то примерно вот так.
http://tams-www.informatik.uni-hamburg. ... input.html
А вот так выглядит реплика Busicom 141-PF в виде макетной платы:
Принципиальная схема включения i4004 в комплекте с сопутствующими микросхемами
комплекта 4004, приведенная выше, также была взята с этого сайта:
Busicom 141-PF Replica Schematics
Там же можно посмотреть весь набор схем Busicom 141-PF replica.
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Увеличить
Оригинальная плата калькулятора Busicom 141-PF выглядела вот так:
Источник: Busicom 141-PF calculator and the Intel 4004 microprocessor
vinxru
Post by vinxru »
Интересно. К процессору идет всего 10 линий.
vinxru wrote:К процессору идет всего 10 линий.
Действительно... всё весьма скупо:
Konstantin18
Re: i4004 Busicom 141-PF
Post by Konstantin18 »
Вот и мне стало интересно как же процессор при 4х битной системной шине умудрялся
адресовать 12 бит адреса команд, про память данных я вообще молчу.
По ссылкам Лавра нашелся даташит на весь комплект, а в нем уже все подробно растолковано.
Все достаточно несложно:
Konstantin18
Даташит взял здесь: http://datasheets.chipdb.org/Intel/MCS- ... _Nov71.pdf
Кстати, рекорд малоногости для отдельного микроПРОЦЕССОРА ( НЕ контроллера )
не был побит до сих пор, никаким другим чипом.
ПС. 15 ноября 2021 года будет 50-летний юбилей у 4004.
Konstantin18 wrote:Вот и мне стало интересно как же процессор при 4х битной системной шине умудрялся
адресовать 12 бит адреса команд,...
И пока не ушли от 40-выводного корпуса, lntel очень любила мультиплексирование шин! :ewink:
Кстати, был у нас где-то на форуме спор на эту тему - какой из процессоров lntel проще в обвязке.
Я считаю, что всё же - l8080, поскольку шины на адрес и данные - не мультиплексированы, а STATUS
в простейшей системе отлавливать не обязательно.
Konstantin18 wrote: 15 ноября 2021 года будет 50-летний юбилей у 4004.
Тут вот по случаю 50-летия i4004 некто (или некта) Dark_Purple решил(а) сделать микропроцессорное изделие
на его основе с использованием всех прочих технологий наших дней...
Intel 4004 — процессор, изменивший мир
Довольно популярно и доходчиво изложена работа всего MCS-4 MICRO COMPUTER SET.
Приятно материал читается, мне понравилось, рекомендую почитать, если кому-либо интересно...
Но еще больше мне понравилась книга, ссылка на которую всплыла в обсуждении материала! :kruto:
Пол Фрейбергер, Майкл Свейн «Пожар в Долине. История создания персональных компьютеров.»
Более подробно об этой книге можно прочесть здесь: https://coollib.net/b/523093/read
Спасибо Стивену Хафту, продюсеру фильма «Пираты Силиконовой Долины», который посчитал возможным выпустить киноверсию нашей книги.
Я с удовольствием книгу прочитал, но как-то неожиданно она меня еще более укрепила в мысли,
которую я уже высказывал здесь: при всём моём уважении к Стиву Джоббсу и Стивену Возняку,
всё же странно, что первым персональным компьютером называют Apple I ... :-?
Судя по книге, в которой Стивам отведена всё же целая глава, совсем не на пустой поляне начали они
своё "танго с микропроцессорами"... и до них на этой поляне жизнь кипела! :roll:
