Поиск-1
Поиск-1
vinxru, начинай.
vinxru
Post by vinxru »
Лежит не рабочий. До меня его переделали на работу с внешней видеоплатой VGA. Перерезали кучу дорожек, перепрошили BIOS. Я начал переделывать его обратно и пока он не включается. Времени нет.
Точнее, работает без текстового режима, если заблокировать прерывание, которое происходит при записи в память CGA и в порты CGA.
Там такая хитрая система. Сэкономили на аппаратном текстовом режиме.
Еще сэкономили на Motorola MC6845, которая на 95% нафиг не нужна, поскольку параметры развертки для телевизоров постоянны.
Клавиатура приятная
http://vinxru.livejournal.com/160104.html
как в нем матрица клавиатуры устроена? в смысле схема.
получается, что Поиск это "половина" Ассистента, все "лишнее" вынесено на модули расширения.
vinxru
Post by vinxru »
Контроллер клавиатуры там подобно Радио 86РК на основе КР580ВВ55-ой сделан.
ИМХО основное отличие от Ассистента, это упрощенный контроллер клавиатуры и упрощенный видеоадаптер. Текстовые режимы тормозят и цветов там меньше. Ну и процессор тут аналог 8088.
Порт принтера и джойстика вынесен на отдельные платы, но это мелочи.
это я уже понял, что основные узлы сделаны программно(привет, Специалист).
где бы посмотреть схему матрицы клавиатуры?
насколько сильно тормозит "текстовый" режим(я живой Поиск последний раз видел двадцать лет назад)?
vinxru
Post by vinxru »
Вот схема, единственная которая у меня есть.
http://s020.radikal.ru/i721/1311/d7/45702259eac4.jpg
Там D31 - это порт клавиатуры. Оттуда сигналы идут на раъемы X5, X11 к которым подключена пленка.
http://ic.pics.livejournal.com/vinxru/2 ... iginal.jpg
Можешь примерно прикинуть матрицу кнопок.
vinxru
Post by vinxru »
Спасибо
Как запустишь, сравни цвета с эмулятором, пжалста. Хорошо бы выяснить цвета всех палитр http://zx-pk.ru/showpost.php?p=646309&postcount=68
ЕМНИП, нортон был другого цвета, но могу и ошибаться за давностью лет.
Tronix
Post by Tronix »
Недавно писал небольшую заметку по Поиску http://habrahabr.ru/post/199044/ Там же и фотографии реального экрана. Как мне кажется, там 0x0B (11) цвет скорее всего. Или если смотреть графический режим - то это 0x01 (cyan) в палитре 1.
Ага - помню что быстродействие показывалось чуть ниже чем для IBM PC XT...
P.S. А не надо ли этот топик в IBM PC перетащить?
нет, ибо это не совсем пека. а если перетаскивать, тогда и ветку про Ассистент перетаскивать тоже.
vinxru
Post by vinxru »
Tronix wrote:Недавно писал небольшую заметку по Поиску http://habrahabr.ru/post/199044/ Там же и фотографии реального экрана. Как мне кажется, там 0x0B (11) цвет скорее всего. Или если смотреть графический режим - то это 0x01 (cyan) в палитре 1.
Хренасе небольшую. Круто.
мне начинает хотеться изобразить Поиск на NEC V30 и рассыпухе, разогнав проц по максимуму.
- синтезатор звука с интерфейсом MIDI, кто-нибудь видел этот модуль?
