Свет
vinxru
Свет
Post by vinxru »
Раздолбал ногами и выкинул старый свет для съемок видео. Задолбала эта бандура. Хотя работала отлично, фото получались без бликов и без теней.
http://ic.pics.livejournal.com/vinxru/2 ... iginal.jpg
Решил сделать новый, более яркий и компактный. Думаю взять 25 люминесцентных ламп по 18 ватт и поставить вплотную.
Получится почти квадрат 2.6 см * 18 шт = 47 см x 59 см.
Это конечно не 2-х метровый зонт, но свет должен быть достаточно мягким.
Световой поток 25000 люмен, против 10000 у прошлой.
А теперь вопрос, чем их питать? Я не хочу покупать 12 ЭПРА.
Я так понимаю, что суть простая. Нам надо повысить частоту питающего напряжения. Это позволит уменьшить размер дросселя до десятка витков.
На ум приходят почему то мотор и генератор соединенные через редуктор.
VGrad
Post by VGrad »
А почему не на светодиодах ? Будет синить ?
vinxru
Post by vinxru »
Дорого.
vinxru
Post by vinxru »
Вот это да. У нас в магазине такой за 11 000 тыс висит. К светодиодам нужен зонт, а он мне надоел.
Но светодиоды не подходят. Поверхность излучения маленькая, будут очень контрастные тени. И из за расстояния между диодами будет тень лесенкой.
Могу сфотографировать тень от светодиодной ленты.
Хочу купить по одному из цветов этих светиков и замутить светанчик!
vinxru
Post by vinxru »
Как думаете, прокатит ли такая штука. В продаже есть дешевые и мощные преобразователи 220-12 Вольт для питания галогенок.
Там стоит ИБП без обратной связи. То есть выходная обмотка просто подключена к клеммам, и оттуда прут ~12 Вольт 50 кГц
Если я возьму с трансформатора 220 Вольт 50 кГц? А дальше по дросселю на каждую лампу.
большой объем освещать надо?
vinxru
Post by vinxru »
Маленький.
Для съемок видео нужен очень яркий и мягкий свет. Это снижает уровень шумов, убирает тени, делает освещение всего кадра равномерным.
Для мягкого света делают такие штуки
Или зонтики, как было у меня. Но эта хрень очень много места занимает и имеет маленький КПД. У меня она была еще и не разборная.
Я надеюсь, что большая поверхность люминесцентных ламп сработает не хуже этой "палатки". А вот КПД увеличится в разы, так как это будет не отраженный свет, а прямой.
у тебя стены и потолок как сделаны?
vinxru
Post by vinxru »
Потолок матовый натяжной. Колонки я выбросил.
плохо. надо освещать всю комнату или только стол?
vinxru
Post by vinxru »
Только то что снимаю. Иногда стол, иногда стену. Поэтому я на штатив поставлю лампы.
у тебя там справа видна лампа, вот таких еще пару штук с разных сторон стола и будет почти как в операционной.
MC68k wrote:у тебя там справа видна лампа, вот таких еще пару штук с разных сторон стола и будет почти как в операционной.
они слабенькие - у меня подобная на рабочем месте стояла, пока на неё не упала книжная полка...
