SPMX42SE+SB
SPMX42SE+SB
Давно у меня уже есть вариант эмулятора "Специалиста МХ" от Шевцова, где он помог
мне "спроецировать" порты в/в "Специалиста" на реальные УВВ IBM PC.
Первоначально все адреса там относились в область макетной платы IBM (300-30Fh),
которая у меня реально была установлена на шине ISA.
Но поскольку в ноутбуках никакой ISA нет - я сделал вариант, где порты в/в
"Специалиста" обращаются к таймеру на системной плате, порту LPT и т.д.
Всё это довольно неплохо работало под DOS и под Вынь-98...
И была у меня такая мысль - запустить звуковую карту под "Специалистом",
ведь у "Специалиста" отродясь звуковой карты не было... :D
Но руки всё как-то не доходили, а сейчас вот совершенно вынужденно, но дошли...
И причина тому была веская - перетаскиваю я постепенно весь свой софт под Венду 7.1, почему
и возник у меня вопрос - а как Венда 7.1 относится к обращению в порты из программ DOS ?
Только вот ни LPT, ни СОМ-портов в новых ноутах нет. Одни лишь USB... :(
Поэтому я решил совместить полезное с приятным: добавить в эмулятор "Специалиста МХ"
порты Sound Blaster, запрограммировать обращение к ним в кодах i8080, а затем проверить
на разных платформах...
Поскольку ПДП в эмуляторе "Специалиста МХ" нет, ограничился следующими портами:
  Port     Function
 +BASE+6   Reset                   0FFF4h
 +BASE+Ah  Read data port          0FFF5h
 +BASE+Ch  Write data port         0FFF6h
  BASE+Ch  Status port
 +BASE+Eh  Data Available register 0FFF7h
Также решил воспроизводить WAV-файл без разбора заголовка, чтобы попроще это всё
было под "Специалистом".
Также задержка между сэмплами - чисто программная, поскольку не было уверенности на
адекватный доступ к таймеру - прерываний в "Специалисте" ведь тоже нет...
В итоге результат превзошел мои не самые радужные ожидания...
-------Image
Под голым DOS разницы между программой в кодах 8086, воспроизводящей WAV,
и воспроизведением его в среде эмулятора на слух заметно не было... :kruto:
Под Вендой-98 добавились хрипы и шумы... :-?
А вот под Вендой 7.1 из DOS-BOX звучание приемлемым не назвать никак... не смотря
на различные настройки этого самого DOS-BOX-а. :(
Хотя радует хотя бы тот момент, что к портам обращение всё же есть.
Без DOS-BOX-а Венда 7.1 их попросту игнорирует.
Но положительный момент есть - опробовал я наконец-то "Специалист МХ" в связке
с Sound Blaster-ом! :o
Кто захочет в такой вариант "Специалист МХ" поиграться - версия эмулятора SPMX42SE - здесь.
В папке DOC есть информация - как спроецированы порты "Специалиста" на реальные УВВ IBM PC,
и по каким адресам эмуль можно пропатчить, если адреса УВВ IBM PC отличаются.
ШИМ-звуковой сигнал на "Специалисте"
В топике про ШИМ-ковокс я собирался сформировать звуковой ШИМ-сигнал на "Специалисте"
программными средствами.
Но прежде всего надо оценить, а с какой максимальной скоростью реальный "Специалист" с
тактовой частотой 2МГц способен работать с портами.
Я такую оценку сделал уже довольно давно и результат её следующий:
То есть, не сказать что большой, но запас для работы с портами в реальном времени у
"Специалиста" есть.
Не такой уж, как хотелось бы для качественной ШИМ, а по разным оценкам для формирования
приличного качества ШИМ-сигнала частота должна быть по меньшей мере Fдискр*256 для 8-бит
звука, "и лучше умножить это значение на n=2..x, если железо позволяет"...
Но это - если подразумевается классическая ШИМ:
Но есть варианты! 8)
Если через магнитофонный вход и компаратор "Специалиста" записывать отсчеты в память,
также получится своеобразный процесс ШИМ.
Если потом эти отсчеты выдавать по биту динамика - то речь, к примеру, звучит весьма разборчиво! :kruto:
Но этим я давненько баловался, а тут мне захотелось проиграть WAV-файл из эмулятора "Специалиста",
но методом ШИМ.
Сподвинуло меня на это обсуждение одного очень наглого алгоритма, обсуждаемого на Хабре:
— для очередного сэмпла WAV-файл определяем знак разности его значения и константы 128;
— если разность больше нуля, подаем на встроенный динамик логическую единицу, иначе — логический нуль (если же данный байт содержит именно число 128, не изменяем логический уровень на входе динамика вовсе);
— отрабатываем цикл задержки до обработки следующего байта (длительность задержки нужно подобрать в зависимости от используемого языка программирования и тактовой частоты процессора);
Честно говоря, если подумать, то такой алгоритм для современного спикера плоховат...
Он более подходит для динамика, включенного через разделительный конденсатор,
иначе нет смысла держать паузу на уровне 128.
Но я решил попробовать, что даст этот простой алгоритм на "Специалисте" :
; WAW-FILE  ШИМ НА  СПЕЦИАЛИСТЕ ;
;_______________________________;
;______________________________________________________________
      ORG  0000H
START:
      JMP  K00
DELL:
      MVI  A,08FH; SAMPLE DELAY
DE0:
      DCR  A
      JNZ  DE0
      RET
K00:
      CALL ZAG;  Заголовок и сл.стpока
K01:
      CALL INP
      CPI  1BH; ESC
      JZ   SYS
      CPI  02H; F3-FILE
      JZ   K03; загрузка
      CPI  0DH
      JZ   K03; F1->COPY
      JMP  K01
;________Вызов таблицы
K03:
      CALL KCD; флаг - нуль, если прервано, иначе файл
;        загружен, в HL - начальный адрес загрузки,
;                    DE - конечный адрес загрузки.
      JZ   K00; Файл не загрузили
PLAY:
      LXI  B,P61;    SPeaker & Timer out port
      LDAX B;       (IN AL,61H)
      ANI 0FCH;      Timer - OFF
      STAX B;       (OUT 61H,AL)
MT0:
      MOV  A,M;      get WAV sample
      CPI  80H;      128 - zero level
      JZ   MT2
      MVI  A,0AH;    0000.1010b - set 0 in C5
      JC   MT1;      if sample < 128
      MVI  A,0BH;    0000.1011b - set 1 in C5
MT1:
      STA  0FFE3H;   Set Speaker through RYS 580BB55
MT2:
      INX  H;        next sample
      CALL CPHLDE;   test HL=DE?
      JZ   FIN
      CALL DELL;     sample delay
      LDA  0FFE1H;   Ask "Shift"
      ANI  02H
      JNZ  MT0;      нуль, если прервано
FIN:
      LDAX B;       (IN AL,61H)
      ORI  03H;      Timer - ON
Тут следует учитывать, что, вынесенная в начало программы, константа задержки
жестко завязана со "средней задержкой по больнице" эмулятора на исполнение
каждой команды...
Я был зело удивлён что звук-таки разборчив! Одно дело - что читаем с порта, то и выдаем в порт,
другое дело - что в этом алгоритме никак не учитывается амплитуда сэмпла, а как было видно в
аппаратной реализации ШИМ - она должна влиять на длительность! :o
Результаты можно послушать, если в эмулятор SPMX42SB из предыдущего поста загрузить
образ памяти с обсуждаемыми программами.
Чтобы было понятно, что за WAV-файл я там мучаю, я его тоже выложил: hellow.wav.
Ну а я ещё парочку более серьёзных методов воспроизведения звукового сигнала
посредством ШИМ пока опробовать хочу...
Re: SPMX42SE+SB
Post by Stan »
Lavr wrote:Я был зело удивлён что звук-таки разборчив!
Я чисто из интересу сравнил звучание "Специалиста" со звучанием специальной утилиты
для проигрывания WAV-файлов через спикер из дистрибутива Norton Commander 5.0:
PLAYWAVE.EXE
Удивительно, но "Специалист", на мой взгляд, звучит с этим алгоритмом получше! :idea:
Существовал еще и драйвер Венды для вывода звука на РС-спикер, и, помню, пользовался я им...
Надо будет найти и попробовать сравнить звук как-нибуть, как выберу время.
Re: ШИМ-звуковой сигнал на "Специалисте"
Post by Stan »
Lavr wrote:Сподвинуло меня на это обсуждение одного очень наглого алгоритма, обсуждаемого на Хабре:
В общем, трудно даже сказать на Хабре ли заимствовали, или с Хабра, но только этот весьма смелый алгоритм подробно описан вот здесь:
"Использование звуковых файлов формата wav в программах на Бейсике".
Я решил попробовать этот алгоритм и на Бейсике (исходник можно разыскать там же), но поскольку временной интервал между отсчетами формируется программным способом, я решил хотя бы константу задержки вычислять по таймеру, раз уж сам таймер задействовать несколько затруднительно.
Получилось у меня вот что:
'   ДЕМОНСТРАЦИЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ WAV-ФАЙЛОВ ЧЕРЕЗ СПИКЕР
DEFINT A-Z
'&H61 - порт В микросхемы 8255
'&H42 - порт канала 2 таймера (звуковой сигнал)
'&H43 - порт настройки таймера
'&HB6 - команда установки режима канала 2
'--- Заголовок WAV-ФАЙЛОВ
TYPE WavHeader
     RiffID        AS STRING * 4     '___ "RIFF" - Четыре буквы заголовка
     RiffLength    AS LONG           '     длина файла без этого заголовка
     WavID         AS STRING * 4     '___ "WAVE" сигнатура WAVE-формы
     FmtID         AS STRING * 4     '    "fmt "
     FmtLength     AS LONG           ' размер подблока заголовка (12,16 байт)
     WavFormatTag  AS INTEGER        ' 1 = PCM
     Channels      AS INTEGER        ' 1 = mono, 2 = stereo
     SamplesPerSec AS LONG           ' Samples per Second (11025,22050,44100 и т.д.)
     BytesPerSec   AS LONG           ' Bytes Per Second - тоже самое
     blockAlign    AS INTEGER        ' выравнивание блоков данных (обычно 1)
     FmtSpecific   AS INTEGER        ' Битов на один сэмпл (8/16)
     DataID        AS STRING * 4     '___ "data" - Четыре буквы заголовка
     DataLength    AS LONG           ' кол-во байт самих WAV данных
END TYPE
'     Padding       AS STRING * 4     ' only valid if FmtLength = 16
'   Далее идут сами данные звукового файла:
'   файл 2-х канальный - данные идут по очереди, 1 канал, 2-ой, 1-ый, 2-ой... и т.д.
'   если файл  8 битный, то под каждый сэмпл отводится по одному байту,
'   если файл 16 битный - то по 2 байта.
  DIM SHARED WavFile AS WavHeader '______________ пеpеменная заголовка
  DIM Buf AS STRING * 1 '---- Буфер длиной 1 байт
  DIM Mas%(32766) '--------- Буферный массив
  Slp% = 900 '--- Задержка между отсчетами звука (подбирается по таймеру)
'--------- MAIN PROG ----------------------------------------------
SCREEN 0
CLS 0
'--- Отключение таймера по GATE, спикер=0
OUT &H61, (INP(&H61) AND &HFE)
'--- Ввод имени wav-файла --------------(8 SYMB + 3)
' INPUT "Введите имя wav-файла"; N$
N$ = "C:\QBASIC\HELLOW.WAV" '--- файл должен быть 8 бит 8000...11025... Гц - взять выше
'--- Открытие файла в двоичном режиме
OPEN N$ + ".WAV" FOR BINARY AS #1
   fl& = LOF(1) '----- Определение длины файл
   IF LOF(1) < 2 THEN CLOSE #1: KILL WFile$: CLS : PRINT "No Such File!": END
  GET #1, , WavFile '____ читаем заголовок _
  Period% = 1193180 / WavFile.SamplesPerSec
PRINT " "; WavFile.SamplesPerSec; "Hz, "; Period%; " = "; HEX$(Period%); "H"
IF fl& > 32766 THEN fl& = 32766 '--- если Файл слишком велик
   FOR i& = 1 TO fl& '--- Чтение wav-файла в Mas%(i&)
       GET #1, i&, Buf '--- Читаем байт
       Mas%(i&) = ASC(Buf) '--- в буферный массив
   NEXT i&
 PRINT
 PRINT "  Press any key to play sound... "
 PRINT
'--- Ожидание нажатия клавиши
 DO: LOOP WHILE INKEY$ = ""
'--- Вычисляем константу задержки по таймеру
 PRINT "  Set Timer channel_2... "
ON TIMER(1) GOSUB TimeUpdate
 PRINT "  Test Timer delay... "
   TIMER ON
FOR Bm& = 0 TO 2147483646   '--- Delay
NEXT Bm&
'--- Отключение таймера from GATE
    Bm& = Tm&
     b% = 0
ON ERROR GOTO errorhandler
'--- progs compiled from the IDE don't check for int sign overflow
b% = 32767 + 1
b% = 2
GOTO noerror:
errorhandler:
IF ERR = 6 THEN b% = 3
noerror:
 PRINT "  DbDelay... "; Tm&, Slp%, (Tm& \ WavFile.SamplesPerSec) * b%, b%
 PRINT "  Playing... ";
 Slp% = (Tm& \ WavFile.SamplesPerSec) * b%
 '----- Цикл выдачи бит на спикер ---------------
 FOR i& = 44 TO fl& '--- Перебор байтов (с 44-го)
    Bt% = Mas%(i&)  '--- Получить байт как число
 '----- Определение значений громкости -------------
 SELECT CASE Bt%
        CASE 128 '--- Байт 128 - нулевой уровень
                 '--- Задержка без переключения динамика)
             FOR j% = 0 TO Slp% '---Задержка
             NEXT j%
        CASE IS < 128 '--- Байт больше 128
                 '---- Подать на динамик 1 (SpeakON)
             OUT &H61, (INP(&H61) OR &H2)
             NEXT j%
        CASE IS > 128 '--- Байт меньше 128
                 '---- Подать на динамик 0 (SpeakOFF)
             OUT &H61, (INP(&H61) AND &HFD)
             NEXT j%
 END SELECT
' PRINT "  "; i&
NEXT i&
'END IF
CLOSE #1 '--- Закрыть wav-файл
PRINT "  Ready!...  "
 SLEEP 3
' STOP
END
'SYSTEM
TimeUpdate:
   TIMER OFF
   PRINT "  Timer OFF...   "
    Tm& = Bm&
    Bm& = 2147483646
RETURN
В общем, с таким же качеством примерно, как и под "Специалистом", эта программа играет WAV-файл через спикер (под Windows - хуже, под DOS - лучше), но очень меня удивил очень неожиданный факт!
Будучи скомпилированной под QBasic 4.5 в ЕХЕ-файл, эта программа работает МЕДЛЕННЕЕ! :o , нежели в режиме интерпретации самим QBasic 4.5 !
Такое мне встретилось просто впервые!
Поэтому делитель b% для вычисления константы задержки берется разный для ЕХЕ-файла и для режима интерпретации в среде QBasic 4.5.
Stan wrote:В общем, с таким же качеством примерно, как и под "Специалистом", эта программа играет WAV-файл через спикер (под Windows - хуже, под DOS - лучше), но очень меня удивил очень неожиданный факт!
А я с этим сталкивался неоднократно. Иногда помогала оптимизация кода.
P.S. Попробуй вынести цикл задержки за рамки селекта. И чтение портов сделай сначала в переменную, и только потом запись в порт из переменной.
bigmax
Post by bigmax »
Это совсем не ШИМ. А первое применение я увидел в статье "Программный "синтезатор" речи для Радио86-РК", Радио 87 год, №12, страница 27. Помню, что позже была то-ли еще одна подобная статья, то-ли рекомендации к этой, но там говорилось, что если добавить гистерезиса магнитофонному компаратору, то звук станет чище, да и качество чтения повысится.
Post by Stan »
bigmax wrote:Это совсем не ШИМ. А первое применение я увидел в статье "Программный "синтезатор" речи для Радио86-РК", Радио 87 год, №12, страница 27.
Самый, что ни на есть, настоящий ШИМ. В порт выставляем логические уровни "0" и "1", а реактивность спикера и его цепей используем в качестве интегратора для получения некоторого приближения аналогового сигнала.
Собственно, в этой статье: "Использование звуковых файлов формата wav в программах на Бейсике" идея очень подробно и по-детски с картинками расписана.
А вот метода модуляции "Программный "синтезатор" речи для Радио86-РК" не существует в природе.
Это тоже разновидность ШИМ - Манипуляция шириной импульса (Pulse-width modulation: PWM).
Хотя, вполне вероятно, что алгоритм можно попробовать реализовать и эффективнее, что я и хочу сделать.
Post by Stan »
jdigreze wrote:
Stan wrote:Будучи скомпилированной под QBasic 4.5 в ЕХЕ-файл, эта программа работает МЕДЛЕННЕЕ! :o , нежели в режиме интерпретации самим QBasic 4.5 !
А какое-то логичное объяснение этому факту предложить можете?
А то интерпретация Р-кода выполняется БЫСТРЕЕ, а нативный код выполняется МЕДЛЕННЕЕ! - такой факт просто удивляет! :o
Возможно, такое бывало и раньше, просто никогда не было прецедента так наглядно на слух это прочувствовать! :roll:
bigmax
Post by bigmax »
Если ты посмотрел указанный номер журнала, то увидел бы что слово "синтезатор" там взято в кавычки, а в тексте написано, что на самом деле происходит запись. Далее, память меня не обманула: буквально через пару журналов, Радио 88 год, №2, страница 29. Тот же автор, программа уже с исходниками и разъяснением, откуда растут ноги. Для ленивых покажу некоторые кусочки:
Согласно вики, ШИМ это кодирование уровня скважностью однобитного сигнала. В нашем же случае, это просто знак сигнала относительно некого нуля. Т.е., синус преобразуется в прямоугольник, при этом скважность этого прямоугольника будет равна скважности исходного сигнала. Я игрался с этим алгоритмом на спектруме давно, как раз на том самом ленинграде. Интересно, надо опять попробовать на нем те же опыты.
А вот тот самый абзац:
Post by Stan »
bigmax wrote:Согласно вики, ШИМ это кодирование уровня скважностью однобитного сигнала. В нашем же случае, это просто знак сигнала относительно некого нуля. Т.е., синус преобразуется в прямоугольник, при этом скважность этого прямоугольника будет равна скважности исходного сигнала.
Ну а теперь проинтегрируйте этот НЕ "прямоугольник", а меандр со скважностью 2, и что Вы получите? :wink:
bigmax wrote:Я игрался с этим алгоритмом на спектруме давно, как раз на том самом ленинграде. Интересно, надо опять попробовать на нем те же опыты.
Ну тот факт, что Вы игрались, радует, а то, что из игры не вынесли её смысла - огорчает.
И Вы зря приводите здесь материалы этой статьи. Здесь мы говорим о совсем ином процессе, который к Вашим играм "с этим алгоритмом" имеет весьма косвенное отношение.
Здесь мы WAV-файл, представленный отсчетами через нормальный ADC, пытаемся воспроизвести через РС-спикер, используя методы ШИМ-модуляции.
При этом отмечаем, что алгоритм:
является довольно грубым, хотя и дает приемлемый на слух результат, но может быть улучшен.
И если Вы обратите внимание на графики, то на приведенной ранее картинке мы и наблюдаем "кодирование уровня скважностью однобитного сигнала", что по Вашей же цитате из Вики и есть ШИМ.
Re: SPMX42SE+SB
Post by Stan »
Приведу здесь также осциллограммы различных способов модуляции, чтобы Вы повышали свой образовательный уровень,
а не просто просиживали штаны, оффтопя на форумах.
А вот и подходящие Вашему уровню ссылки на повод почитать:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Частотно- ... _модуляция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Скважност ... _модуляция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Широтно-и ... _модуляция
Re: SPMX42SE+SB
поаккуратнее с русскоязычными урлами - они не детектируются как урлы, так что лучше их преобразовывать в записи с % (мой фаерфокс делает это автоматически)
Re: SPMX42SE+SB
Stan wrote:А какое-то логичное объяснение этому факту предложить можете?
Есть, кое-какие предположения на этот счёт...
Сам язык не приспособлен для компиляции. По сути это скрипт, хоть и с попытками типизации.
Компилятор тоже трудно назвать хоть как-нибудь оптимизирующим.
В любом случае, даже в только компилируемых языках порой приходится для оптимизации подстраиваться под компилятор.
Re: SPMX42SE+SB
Post by Stan »
А по сабжу заметил, что обращение к портам, как ни странно, сильно притормаживает сформированный компилятором QBasic файл *.ЕХЕ .
Не смотрел, во что это компилирует QBasic, но вот Pascal 7.1 создает довольно "тяжелую" конструкцию в коде.
И даже понятно почему.
Re: SPMX42SE+SB
Stan wrote:А по сабжу заметил, что обращение к портам, как ни странно, сильно притормаживает сформированный компилятором QBasic файл *.ЕХЕ .
В TP7 вроде можно некоторые моменты оптимизировать методом прямой ассемблерной вставки, и я даже этим иногда пользовался.
А QB45 позволяет подключать сторонние библиотеки, в том числе скомпилированные ассемблером. К слову сказать, я только экспериментировал в этом направлении, и к моему сожалению, исходники этих экспериментов утеряны. Почти 20 лет с тех пор минуло.
Сейчас подсмотрел в оригинальном help - вся информация по этому вопросу имеется в нём.
P.S. Ко мне лучше "на ты". ;)
