Динамическая память (ру5, ру7)
Tronix
Post by Tronix »
У меня несколько вопросов:
1) Я не понимаю, на сколько бит РУ7? Если у ней 16 строк и 16 столбцов, то выходит она на 256 бит, но это же неправильно. Или у нее одна ячейка 8 бит?
2) Ищу толковое объяснение, как с ней работать, то есть читать и писать в нее данные. Если с сигналами RAS и CAS и адресом более-менее понятно, то не понятно, как передавать данные (если ячейка не 1 бит) и считывать.
3) Для регенерации нужно ли чтобы выход соединялся со входом, или она сама внутри себя регенерируется?
Вообщем ищу любую инфу по этим типам памяти, в инете очень скудно.
1 - 256 однобитовых ячеек
2 - нужно искать МПСС - там хрошо все описано с примерами схем
3 - соединять не обязательно сама регенерировать умеет только РУ7
как я помню для этого последовательность RAS/CAS меняется местами
А еше РУ7 умеет бысто считывать 4 бита - один RAS и 4-е CAS
Примерно так
Bill
Re: Динамическая память (ру5, ру7)
Post by Bill »
Tronix wrote:У меня несколько вопросов:
Вообще-то, РУ5 - 64Кх1 бит. Ближайший аналог -MK4164.
http://www.elenota.pl/datasheet_download/157072/MN4164
http://www.ic-on-line.cn/download.php?i ... 496590.pdf
Tronix
Post by Tronix »
Не может быть, что ру7 - это 256 бит всего. Тогда бы для набора 640Кб получился нехилый шкаф из этих ру7, а они всего-то на AT плату влазят, и даже еще место для проца и прочей периферии остается :)
Хочу сделать некий тестер РУ7 через LPT порт..
Tronix wrote:Не может быть, что ру7 - это 256 бит всего. Тогда бы для набора 640Кб получился нехилый шкаф из этих ру7, а они всего-то на AT плату влазят, и даже еще место для проца и прочей периферии остается :)
конечно-же 256 КИЛО-бит - как было в первом
посте - так и переписал не задумываясь
Tronix
Post by Tronix »
Я не вдупляю, как там 256 килобит? На строки - 4 бита, на колонки -4 бита, один вход один выход. Выставляю колонку, потом строку, подаю на DI допустим 1. Записал ячейку. Или как?
Bill
Post by Bill »
НЕт! Не 256К, а именно 64К! Адрес -то 16-разрядный. А 2 в 16-й степени сколько?
9 бит - строки 9бит - колонки - для РУ7
в РУ5 по 8 бит
К565РУ7 Б-Г = 256К*1
КР132РУ7 = 2К*8
КР537РУ7 = 4К*1
КМ185РУ7 = 256*4
К155РУ7 = 1К*1
О какой серии речь?
Tronix
Post by Tronix »
Конкретно хочу сделать тест для 565РУ7Г
Tronix wrote:Я не вдупляю, как там 256 килобит? На строки - 4 бита, на колонки -4 бита, один вход один выход.
У 565РУ7 там 9 адресных линий, а не 4.
Кстати, для полной регенерации РУ7 достаточно младшие 8 бит адреса перебирать.
Tronix
Post by Tronix »
Да, немного стало понятней после чтива http://www.life-prog.ru/1_17108_organiz ... is-zu.html
Сложное это дело - динамическая память....
Tronix
Post by Tronix »
Интересно, вот там минимальные тайминги, которые нужны на чтение/запись. А максимальные? Просто LPT не позволит такие маленькие тайминги выдерживать, но что если я CAS высокий буду выдерживать например секунду, RAS полсекунды? Или ваще минуты. Будет работать?
Tronix
Post by Tronix »
Аааа, там же рефреш надо делать каждые 80 миллисекунд...
Bill
Post by Bill »
Tronix wrote:Аааа, там же рефреш надо делать каждые 80 миллисекунд...
Насколько я помню цикл регенерации не должен превышать 2 мс. Или нет?
