вот фото типичного микродрайва объемом 5 гигов.
снаружи закрыт наклейками и кучей экранов, так что ничего не видно. Но если ошкурить как буратину то можно добраться до платы.
нас постигло разочарование, и это микродрайв IBM 99 года. Микросхемы бескорпусные да еще и приклеены к плате. не оторвать не использовать.
теперь дальше
корпус фрезерованый. сколько жумшутов померло при доработке напильником. (скорее всего ЧПУ трудилось) но все равно впечталяет
а теперь самое вкусное.
все как в самом обычном харде, только меньше в 100500 раз. Кстати как видно при паркове головки не касаются пластины.
Со временем и микродрайвы превратились в попсу. вот тот микродрайв что на первом фото пластиковая погремушка, мерзкая китайчатина. Тепреь корпуса не фрезеруют из бруска, я отливают и пластика армировав пресованым металлом
жаль что больше нет микродрайвов, победили говнофлешки. Но микродрайв продолжает жить в Palm LD. А другим MD я использую вместо флешек
