туннельные диоды и все что с ними связано
Посмотреть в сторону тунельных диодов захотелось из за вот этой книжки
крайзмер Запоминающие устройства
http://www.radiolibrary.ru/library/mrb/mrb-0571.html
вообще эта книжечка была взята по причине того что на обложке нарисована память на ферритовых кольцах.
Но вот один раздельчик показался очень интересным
28, запоминающие устройства на туннельных диодах стр 77-81
Получается на них в теории можно собрать что то простейшее цифровое,
слышал что есть тригеры и счетчики на них.
Так как диоды уже почти достал, то надо бы провести входной контроль их.
Кто то знает схему приставки к осциллографу чтоб быстренько на экране увидеть ВАХ диода, и на основе этого решать хороший плохой?
1. Туннельный диод: оценка, отбор и практическое применение
http://www.rlocman.ru/i/File/2007/02/07/elkin.pdf
Предлагаю в этой теме складывать все что касается туннельных диодов,
нашел еще одну книжечку по ТД
Смирнов В.В. Генераторы на туннельных диодах
http://umup.ru/книга/генераторы-на-тунн ... ирнов-1971
схемы различных генераторов. а так же схемы пробников чтоб проверить ТД с помощью осциллографа
так как наконец получены туннельные диоды разных типов решено понять что же это такое. Предать экзекуции решено АИ301 и АИ306, так как больше всего. Собственно это переключательные диоды.
и как никстати в сети попалась вот такая схемка генератора на туннельном диоде
В этой схемке Туннельный диод работает на звуковых частотах, и индикация его работоспособности в виде мерзкого писка и светодиода.
После сборки в виде путаницы деталей схема заработала сразу, потребовалось только покрутить подстроечник для выбора рабочей точки туннельного диода. Детали можно пользовать любые
вот форма импульсов на базе транзистора,
Собственно почему все это собиралось? Везде приходилось слышать что туннельные диоды дохнуть чуть ли не от взгляда. Оказалось враки. Специально паял его под напяржением на схеме, вытакл обратной полярность, прозванивал омметром, Не сдох ни один, Получается они не только не боятся статики. но и спокойно переживут издевательство начинающего радиолюбителя. Забавно то что если взять и подключить паралельно АИ301 и АИ306 то звук еще более мрезкий становится, ндо будет глянуть осциллографом что там происходит. Но это позже так как родственики сходят с ума от писка.
есть еще усилительные туннельные диоды. но они безвыводные, и больно мелкие. и их мало, так что пока решил их не трогать.
В общем странно почему мнение что туннельный диод штука больно сложная и так мало применяемая в радиолюбительстве.
теперь надо попробовать какие нибудь логические схемы на данных деталях
Случайность wrote:Собственно почему все это собиралось? Везде приходилось слышать что туннельные диоды дохнуть чуть ли не от взгляда. Оказалось враки. Специально паял его под напяржением на схеме, вытакл обратной полярность, прозванивал омметром, Не сдох ни один, Получается они не только не боятся статики. но и спокойно переживут издевательство начинающего радиолюбителя.
Ну от взгляда они не дохнут, но всё ж - довольно нежные приборы.
Полевики тоже приборы чувствительные, но терпят многое, пока вдруг не сдохнут. :wink:
Случайность wrote:В общем странно почему мнение что туннельный диод штука больно сложная и так мало применяемая в радиолюбительстве.
Ну - они деградируют, а во-вторых, они были деффицитны и труднозаменяемы.
Случайность wrote:теперь надо попробовать какие нибудь логические схемы на данных деталях
В перечисленных нами с тобой книжках практические схемы были. Популярными они не стали
из-за малой мощности и фактического отсутствия разделения входа и выхода в таких схемах.
Ну и, если я правильно помню, туннельнники трудно сорганизовать в интегральное исполнение.
просто ожидал что ТД окажется более капризным прибором, А уж когда генератор заработал решил поиздеваться над ТД, чтоб понять что он не любит.
в итоге ни переполюсовка, ни пайка незаземленными паяльником, ни паяка под напряжением, ни прозвонка не привели к выходу ТД из строя.
где то видел схему приемника полностью на ТД, но что то не найти. там была многокаскадная схема с отдельным гетеродином.
На радиокоте вообще обосрали ТД, но мне кажется все же зря.
Ну не такой уж он чтобы капризный, но сдохнуть может, там где, скажем, схема на Ge-транзисторах вытерпит.
Потом, ВАХ у них не так чтобы идеально повторяема, что в промышленных условиях не очень интересно.
А самое неприятное - источник питания. Он низковольтный весьма, но должен быть и низкоомным.
А это противоречивое требование...
Т.Д. широко использовали в развертках осциллографов, к примеру. Но потом выяснилось - вот сдох он,
а заменять надо таким-же. А его - нет в наличии.
Опять же - сам ты написал:"потребовалось только покрутить подстроечник для выбора
" - это с ними постоянно, т.к. большой разброс характеристик.
Ну а для единичных конструкций - он вполне неплох. Но сдохнуть может вдруг и непонятно от чего.
Так что то, что ты их "терзал" еще ни о чем не говорит... :wink:
я не спорю что ТД не без недостатков. Но в целом прибор интересный.
сегодня опять терзал несчастный генератор
вот осциллограмма в самом начале генерации
при дальнейшем накручивании подстроечника меняется тон писка, кстати это видно на осциллографе. причем тон меняется не плавно а скачками И так до срыва генерации. Вот детали использовал ЧПРП (что под руку попадет).
а вот не генерит ли он где то на СВЧ, мой осциллограф тут не помощник. Но всеже интересно узнать в будущем
с4-60 в помощь !
( сам тож ищу - дюже треба - полезная вещь )
Случайность wrote:а вот не генерит ли он где то на СВЧ, мой осциллограф тут не помощник. Но всеже интересно узнать в будущем
Мне кажется, ты бы это увидел как размытие или зашумление линии.
С твоей схемой можно попробовать - катушка 3-8 витков толстым медным проводом 0.8,
триммер 2-15 пФ, и попадешь примерно в ФМ диапазон китайского приёмника 80-110 МГц.
Не, СВЧ так не видится. :no:
Только специализированное оборудование.
( Ежели кто не уверен - проверьте в печке :wink: )
вот это надо будет обязательно.
чтоб едя на работу не слушать мерзкое водятловое # радио.
передатчиков в сети на ТД полно,
сейчас полистал книжечку Радиотехнические схемы на транзисторах и туннельных диодах, но несмотря на заманчивое название внутри мало полезного. так как одна теория и расчет.
2 petrenko
с4-60 в помощь !
спасибо за наводку,
petrenko wrote:Не, СВЧ так не видится. :no:
А 80-110 МГц это и не СВЧ - но именно оно видится как размытие линии.
У меня при полосе 20МГц именно так и видно. И если это видно, то потом
можно искать это приёмником.
