SD Card to LPT
SD Card to LPT
Поискать сабж меня сподвиг вопрос newold86 в топике "Орион-128"
newold86 wrote:Где можно найти самую схему подключения SD-карты вместо диска...
Поскольку я использую "Протезус" для прогонки интересных мне проектов, а он позволяет связать виртуально эмулируемое устройство с реальным прибором через порты COM и LPT.
Да и используемый мной эмулятор ПК "Специалист" тоже
дает доступ к реальным портам COM и LPT из своей среды.
И нашел я интересующую меня конструкцию здесь:
Connect a SD Card to the Parallel Port
Alternative power source:
На странице есть образец софта по обслуживанию SD Card через LPT, есть и исходники.
Tronix
Post by Tronix »
Применительно к PC, драйвер для MS-DOS (с сорцами) здесь: http://www.vintage-computer.com/vcforum/showthread.php?41090-MS-DOS-driver-for-an-SD-card-connected-via-a-parallel-port
Подключается к LPT через микросхему преобразователя TTL уровней HC4050 (с помощью готового переходничка: http://www.adafruit.com/products/254?gclid=CLH7l4iEkrwCFQPNOgod7BkAQA ) Думаю, что ничего не мешает подключать и через резестивный делитель на сопротивлениях. Работает даже на XT, только скорость ессно унылая совсем (~10kb/s, что примерно в пятьдесят раз меньше дискеты). Но, работает.
Re: SD Card to LPT
rw6hrm wrote:...случайно никто не сохранил инфу из первой ссылки? А то издохла :(
в вебархиве есть:
http://web.archive.org/web/20121203012402/http://matty.99k.org/sd-card-parallel-port/
Re: SD Card to LPT
Я тоже вдруг сюда ткнулся, а информация подохла... :osad: А в веб-архиве только картинки... :-?
Но оказалось, что весь проект перекочевал вот сюда: :wink:
http://techy.16mb.com/sd-card-parallel-port/
Shumadan
Re: SD Card to LPT
Post by Shumadan »
вот здесь тоже есть
http://blog.vinu.co.in/2012/05/attempt- ... ed-at.html
Правда под Линукс
Re: SD Card to LPT
Shumadan wrote:под Линукс
О! Это хорошо!
