Инвертировать сигнал на транзисторе?
Tronix
Post by Tronix »
Как инвертировать 5в TTL сигнал на транзисторе? Так пойдет?
Если быстродействие неважно - пойдет. Обычно еще резистор между базой и эмиттером ставят для скорейшего рассасывания скопления неосновных носителей заряда в области базы транзистора. Величина резистора - чем меньше, тем быстрее рассасывается, и транзистор быстрее закрывается. От типа транзистора - зависит. Верхнее сопротивление подбирается соответственно, из расчета напряжение "1" это мин. уровень ТТЛ, т.е. 2,4В, а на средней точке делителя где-то около вольта должно быть для уверенного открывания транзистора. Так что, к любому узлу нужно подходить из соображений, как оно внутри себя работает, и подбирать соотв. схемотехнику и параметры в зависимости от желаемого результата :) Даже для такого простого узла из двух деталей :)
А что, инвертировать инверторов не хватает?
Tronix
Post by Tronix »
Из-за одного сигнала не охота ставить целую микросхему. Нужно просто сигнал RESET проинвертировать, соответственно быстродействие стремится к нулю (можно хоть с секундной задержкой).
Tronix wrote:Из-за одного сигнала не охота ставить целую микросхему. Нужно просто сигнал RESET проинвертировать, соответственно быстродействие стремится к нулю (можно хоть с секундной задержкой).
по 1-2-3 элемента есть в 74LVC1G* правда в 5-6 ногих мелких корпусах
Mixa64 wrote:Если быстродействие неважно - пойдет. Обычно еще резистор между базой и эмиттером ставят для скорейшего рассасывания скопления неосновных носителей заряда в области базы транзистора.
Вы забыли сказать, что базовый резистор обычно шунтируют "ускоряющей" ёмкостью для
быстрой инжекции носителей заряда в базовую область транзистора... :lol:
Но это всё "фигня"... Я счел бы более важным в коллектор нагрузку подключить 1...2 КОм,
а также 1...2 КОм включить между базой и общим проводом - так оно понадёжнее будет,
если вдруг база окажется никуда не подключенной своими 10К.
В справочнике Шило (его под рукой сейчас нет) вроде были схемы внутреннего устройства простой логики на уровне транзисторов. Можно подсмотреть. Но для "сброса" вполне достаточно сделать так, как сказал Lavr, только без конденсаторов, ибо скорость не нужна. Я в цепь базы ставил 2,2...4,7кОм, между базой и землёй - 10кОм, между коллектором и "+" - 4,7кОм, транзистор - КТ315 вульгарис :)
VituZz wrote:Но для "сброса" вполне достаточно сделать так, как сказал Lavr, только без конденсаторов,
Да это я поумничал и потеоретизировал в тон:"для скорейшего рассасывания скопления
" - "для быстрой инжекции носителей
" :lol:
Конечно же, "ускоряющая" ёмкость, как и меры по предотвращению вхождения в режим
насыщения в случае сигнала RESET будут избыточны!
Ещё вариант - использовать что-то типа ЛА18 (8 выводов) + один резистор. Займёт меньше места, и один И-НЕ с ОК в запасе. Я запас на платах люблю, и для себя точно поставил бы ЛН1, даром что 5 инверторов будут не задействованы... Это сегодня они незадействованы, а завтра - кто знает? :D
Насколько я понял, топикстартер как раз не хочет ставить корпус инверторов,
а хочет обойтись простыми подручными средствами...
Так-то любящие удобство буржуи для такой ситуации, когда не хватает одного
инвертора, давненько придумали Digital Transistor
Но я не стал его советовать, ориентируясь на вопрос топикстартера... :wink:
Tronix
Post by Tronix »
Все-таки решил не изголяться, а поставить ЛН1. Один НЕ заюзал как и хотел, для инверсии RESET, а еще последовательно два НЕ - типа буферного элемента, для развязки сигнала MEM READ и строба ПЗУ, чтоб прожорливый строб напрямую не цеплять.
Tronix wrote:Все-таки решил не изголяться, а поставить ЛН1.
И правильно! Я в таких случаях тоже стараюсь, как правильно советовал Виталий,
всё-таки втиснуть корпус инверторов.
Пользы от него больше, чем от 4-х деталей, которые займут примерно столько же места...
Но вот Digital Transistor - всё же интересное буржуинское новаторство!
Всегда про него вспоминаю, если не хватает вентиля! Но ни разу заюзать не пришлось,
и в продаже у нас я их не видел.
Мне они попались однажды в большом количестве на плате буржуйского телевизора, в корпусах, немного меньших по размеру, чем у КТ502. Маркировки разные, запомнил только DTA144, а вообще можно искать "DTA/DTC series", там они всякие, в разных корпусах, разных проводимостей и с разными резисторами.
Общеизвестно, но вдруг кто забыл... :oops: Неиспользуемые входы лучше не оставлять неподключенными, а присоединять к земле или через резистор 1...10кОм к питанию. Для простой логики я неиспользованные входы подключаю так, чтобы на выходе была "1".
П.С. Запоздало посмотрел ссылку Lavrа, а там этот самый DTC и есть. Хотел убрать этот пост, да админ не даёт... :) Ну да ладно, пусть будет.
VituZz wrote:Неиспользуемые входы лучше не оставлять неподключенными, а присоединять к земле или через резистор 1...10кОм к питанию. Для простой логики я неиспользованные входы подключаю так, чтобы на выходе была "1".
Если логика ТТЛ, то лучше через 1...2,4кОм - к "+" питания. Если к земле - то они жрут
бесполезно ток по входу.
Ну или - да, один лишний инвертор - входом на землю, а остальные лишние - входами к
его выходу, что и будет лог."1".
