6800
emax
6800
Post by emax »
Давно интересовал меня такой 8-битный процессор от Моторолы. В импортных книжках он был так же популярен, как и 8080. Прикупил себе такой, чтобы попробовать в плате под mos6502. Пишут что по пинам они совместимы, только фазы надо две.
А как обстоят дела с софтом? В каких популярных компьютерах он использовался?
Re: 6800
Post by Stan »
emax wrote:Прикупил себе такой, чтобы попробовать в плате под mos6502. Пишут что по пинам они совместимы, только фазы надо две.
А где это пишут такое? :o Обычно пишут с точностью до обратного, что mos6502 по решению суда не совместим по пинам с Моторолой, если я ничего не путаю...
emax
Post by emax »
например здесь http://en.wikipedia.org/wiki/MOS_Techno ... 1_and_6502
Абсолютно совместим был 6501. Точно, после судебных исков был сделан 6502, который слегка отличался. Пара джамперов решала проблему ...
Post by Stan »
emax wrote:например здесь http://en.wikipedia.org/wiki/MOS_Techno ... 1_and_6502
Ах, да... ну да... ну да... ну как же я так... :( недочитал видимо... :-?
А по интересующему Вас вопросу тоже обширно пишут в сопутствующем источнике:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Motorola_6800
emax
Post by emax »
Так понял, что самый известный из компьютеров на таком процессоре это болгарский PYLDIN. От него и софт и посмотрю.
emax
Post by emax »
поставил вместо SY6502 68B00 с соответствующей переделкой схемы, но никак не могу запустить. Подозреваю что дело в тактовых импульсах.
Действительно они должны быть амплитудой 5в и с очень крутыми фронтами? Кто-нибудь запускал сей процессор? Да, из за схемотехники, что бы показывать на VGA, частота поднята до 2.125 МГц. SY6502 на этой частоте работает отлично.
