Редактор знакогенератора
vital72
Post by vital72 »
Редактор знакогенератора для Радио-86РК (и аналогов) на JavaScript
https://86rk.ru/zeditor/
Некоторые особенности:
  • выбор размера знакоместа от 6x4 до 8x20;
  • возможность загружать до 30 файлов;
  • возможность переносить части шрифтов между открытыми файлами;
  • не требует сервера, полностью клиентское приложение.
Управление файлами
Ctrl+O — открывает файл
Ctrl+S — записывает файл
Ctrl+Q — закрывает файл
Ctrl+E — создаёт пустой файл
Ctrl+0..9 — выбирает загруженный файл для редактирования
Редактирование символа с клавиатуры
Стрелки — перемещает курсор
Пробел — инвертирует точку
Ctrl+стрелки — сдвигает символ в пределах знакоместа
Ctrl+C — очищает знакоместо
Ctrl+I — инвертирует знакоместо
Редактирование символа мышкой
Клик — инвертирует точку
Перемещение курсора с зажатая правой кнопкой — инвертирует точки
Перемещение курсора с зажатая правой кнопкой + Ctrl — ставит точки
Перемещение курсора с зажатая правой кнопкой + Shift — удаляет точки
Дополнительные комбинации для редактирования
Shift+Ctrl+стрелка влево — сдвигает левую часть символа по вертикальной линии курсора влево
Shift+Ctrl+стрелка вправо — сдвигает правую часть символа по вертикальной линии курсора вправо
Shift+Ctrl+стрелка вверх — сдвигает верхнюю часть символа по горизонтальной линии курсора вверх
Shift+Ctrl+стрелка вниз — сдвигает нижнюю часть символа по горизонтальной линии курсора вниз
Alt+Ctrl+стрелка влево — сдвигает правую часть символа по вертикальной линии курсора влево
Alt+Ctrl+стрелка вправо — сдвигает левую часть символа по вертикальной линии курсора вправо
Alt+Ctrl+стрелка вверх — сдвигает нижнюю часть символа по горизонтальной линии курсора вверх
Alt+Ctrl+стрелка вниз — сдвигает верхнюю часть символа по горизонтальной линии курсора вниз
Выбор символа
Буквенно-цифровая клавиша — быстрый выбор символа
PageUp — предыдущий символ
PageDown — следующий символ
Home — в начало текущей строки символов
End — в конец текущей строки символов
Ctrl+Home — в начало таблицы символов
Ctrl+End — в конец таблицы символов
Shift+стрелки — перемещение по таблице символов влево/вправо/вверх/вниз
Вставка/удаление/копирование
Insert — вставляет пустой символ в текущую позицию со сдвигом всех символов вправо (в сторону увеличения кода)
Delete — удаляет символа в текущей позиции со сдвигом всех символов влево (в сторону уменьшения кода)
Shift+Insert — работает в двух режимах: 1. если не было копирования символов: вставляет пустую линию в текущую позицию со сдвигом символов на одну линию вниз (в сторону увеличения кода); 2. если было копирование символов: вставляет скопированный диапазон символов в текущую позицию со сдвигом
Shift+Delete — удаляет текущую линию со сдвигом всех символов одну линию вверх (в сторону уменьшения кода)
Shift+Click — выделяет диапазон символов от текущей позиции до новой позиции по клику
Ctrl+Insert — копирует выделенный диапазон символов в буфер
Ctrl+Delete — удаляет скопированные символы из буфера
О найденных ошибках сообщайте.
Если есть идеи по новым функциям — пишите.
Pyk
Re: Редактор знакогенератора
Post by Pyk »
Только сейчас понадобился :) Классная штука, спасибо!
Post by fifan »
А у меня давно вот такой знакогенератор, иногда пользуюсь.
Pyk
Post by Pyk »
Спасибо, посмотрел ZX Font. Может быть, для спектрума он и хорош, но для меня этот оказался гораздо удобнее.
В свое время (конец 90-х) готовил шрифты для эмулятора в редакторе шрифтов старинного текстового редактора "Слово и дело", сейчас озадачился заменой и вот нашел очень достойный вариант :)
VGrad
Post by VGrad »
Я в юности debag ом из бинарника делал hex.
Потом заменял
0 на 4-е пробела
1 на 3-и пробела *
F на ****
потом редактировал знакогенератор пробелами и *
делал обратные действия
скармливал debug у
прошивал i27XX
vital72
Post by vital72 »
Обновил редактор.
Из новых возможностей: создание из шрифта .asm-файла с произвольной структурой, структура определяется шаблонами; возможность сохранения редактируемых шрифтов в хранилище браузера; база шрифтов. Полностью возможности реактора описаны в файле помощи.
Если у вас есть интересные шрифты от ретрокомпьютеров, вы можете прислать их мне, чтобы я добавил в базу.
Жду откликов, а также ваши предложения по улучшению/замечания.
https://radio-86rk.ru
Pyk
Post by Pyk »
Что-то не разобрался, как посмотреть базу (какие шрифты там уже есть)?
vital72
Post by vital72 »
Ctrl+Shift+O
в помощи, правда, написано "с сервера", но база-то у нас на сервере :)
gdv2002
Post by gdv2002 »
Насколько помню, на самом РК был редактор знакогенератора.
Shumadan
Post by Shumadan »
Бесючий "человечек". Я как-то прошил в ЗГ несколько фаз движений. Но код программ тоже надо было править. Так до этого и не дошел
vital72
Post by vital72 »
Обновление программы.
  • Редактор реализован в виде прогрессивного web-приложения (PWA), это позволяет установить программу на рабочий стол и работать в режиме offline;
  • Добавлена функция откатов/отмены откатов (undo/redo), используется стандартное сочетание клавиш Ctrl+Z/Ctrl+Shift+Z;
  • В базу добавлено несколько десятков интересных шрифтов;
  • Для символа-образца добавлена возможность выбора кодировки: cp437/cp866/cp1251/koi8r
Сообщайте о найденных ошибках.
Для примера два шрифта из базы:
vital72
Post by vital72 »
для тех, кто захочет пообщаться онлайн -- на главной странице https://86rk.ru/ имеется чат
Pyk
Post by Pyk »
Время от времени пользуюсь, спасибо за отличный редактор!
Вопрос: насколько актуален адрес http://86rk.august4u.net/zeditor/ ? Многие ссылки ведут на него, в том числе на моем сайте. Лучше изменить? Просто редиректа со старого адреса на новый нет, это немного смущает...
vital72
Post by vital72 »
Да, ссылки лучше поменять.
Для своего проекта я использую домены radio-86rk.ru и короткий синоним 86rk.ru.
А домен 86rk.august4u.net я использовал пока не купил те два.
Pyk
Post by Pyk »
А что с редактором? Понадобился, а не работает :(
