Наладка Специалист-экспресс.
DPA
Post by DPA »
Собрал Специалист-экспресс по схеме на сайте Fifan-а. Немного промучился с управляющими сигналами на ИР12. В итоге он заработал. Прогнал тест-программу, озу в норме, залил загрузчик, и монитор. Немного погодя, изображение на экране съехало. Экран стал разбит на 6 участков, в первом, третьем и пятом участке мусор, во втором, четвертом и шестом нормальное изображение. Думал неконтакт в панельках микросхем, вытащил, вставил, прозвонил, порядок. Подскажите, где нужно копать?
Изображение экрана тут http://s019.radikal.ru/i617/1412/d4/480ae73c197f.jpg
Из схемы выкинул конденсатор С5 на 100пф. С ним частота сигнала RAS была около 4мгц (вместо нужных 2х)
Фото моего Специалиста тут http://s58.radikal.ru/i162/1412/6b/6e17ed4678bf.jpg :)
Re: Наладка Специалист-экспресс.
DPA wrote:Немного погодя, изображение на экране съехало. Экран стал разбит на 6 участков, в первом, третьем и пятом участке мусор, во втором, четвертом и шестом нормальное изображение. Думал неконтакт в панельках микросхем, вытащил, вставил, прозвонил, порядок. Подскажите, где нужно копать?
Мне кажется, что в районе мультиплексоров. Потому что PROGRAM ? - не скраю, а во втором "участке".
DPA
Post by DPA »
Спасибо! И в самом деле был непропай в мультиплексоре.
DPA
Post by DPA »
Осталось еще две проблемки. Не грузится монитор и не работает чтение с ленты. Ленту буду исправлять второй.
Вопрос по монитору. Подходит ли монитор от обычного специалиста? Или для экспресса существует свой? Пробовал первую и вторую версии с сайта Fifana, загрузчик работает, монитор упорно не запускается по stop ,вк
DPA wrote:Собрал Специалист-экспресс по схеме на сайте Fifan-а.
Изображение экрана тут :
Фото моего Специалиста тут :
Image :)
Товарищ DPA запустил-таки свой "Специалист-экспресс": http://www.pvsm.ru/diy-ili-sdelaj-sam/78556
Но про нас как-то скромно упомянуть забыл... :-? ну да ладно - мы тут не гордые... :wink:
Post by fifan »
Я его консультировал по запуску этого Экспресса (если это не написано). Кстати найдены ошибки на схеме, я их потом исправил.
Cornelius
Post by Cornelius »
Герберы Специалист Экспресс + поправленная схема by Fifan
Post by fifan »
Та же схема исправленная находится у меня на сайте - http://www.spetsialist-mx.ru/schemes/SpetsialistExp.png
barsik
бейсик в 2764 на плате ЭКСПРЕСС с диодами
Post by barsik »
Отвечаю здесь на вопрос заданный на другом форуме, где ответить не могу. Хотя, ответ на этот вопрос давно упоминался на форуме https://ruecm.forum2x2.ru/.
derfliegenddehollander wrote:BASIC после установки ПЗУ Монитор 4... командами
TD000,EFFF,0000 <ВК>
G0000 <ВК>
ничего не грузит и ничего не происходит!
Такой метод загрузки работает, если в плате ЭКСПРЕСС, как и требует оригинальная схема, установлена 155 РЕ3 и в ПЗУ D000...EFFF линейно прошит оригинал бейсика. Если же бейсик прошит в большое ПЗУ на D000...EFFF, а для формирования чип-селекта 2764 используются диоды, то прошивка в ПЗУ должна быть изменена, точнее требуется перестановка блоков. В неизменном виде прошивку можно делать, если нач.адрес расположения бейсика кратен 8 кб (т.е 4000, C000, E000).
155 РЕ3 поставили в плату ЭКСПРЕСС не от балды (хотя и не от большого ума, т.к программное решение проще). Т.к адрес включения этого ПЗУ не кратен 8 кб, понадобилась схема кодопреобразователя адресов на 155 РЕ3. Из адресов A13, A12, A11 равных 011, 100, 101, 110 на входе преобразователя адресов на выходе 155 РЕ3 формируются адреса A12 и A11 для 2764 равные соответственно 00, 01, 10, 11. Это позволяет в ПЗУ D800...F7FF прошить бейсик 8 кб линейно, т.е без переделок и копировать его в ОЗУ сплошным массивом (директивой T или маш.командой LDIR).
Естественно поможет замена большого ПЗУ 2764 на 4 штуки 573 РФ2 (т.к у них искажение адресов A11, A12 не вредит). Проще всего (это отнимет всего 10 минут) ввести в монитор директиву B (без параметров), которая будет запускать бейсик (предварительно скопировав в ОЗУ его блоки как надо). А если есть возможность прошить в ПЗУ 2764 бейсик в перекорёженном виде, то это ещё менее трудоёмко и не требует даже минимального знания ассемблера.
В принципе разумнее всего перетранслировать бейсик для работы прямо из ПЗУ (из-за RST это довольно много работы, отнимет 2-3 часа). Хотя для бейсика, что получен из бейсика Микро-80 это не даст сходу выигрыша в объёме буфера для бейсик-программ. Т.к сами бейсик-программы для бейсика Микро-80 привязаны к адресу буфера, т.е к конкретному бейсику. Но несложно все бейсик-программы конвертировать для работы в бейсике с буфером с 0000 (это делается очень быстро и просто).
Например, т.к работа операторов в разных бейсиках в основном одинакова, то для РК86 специально для перенастройки бейсик-программ под другой бейсик у меня есть простенькая программка, которая конвертирует бейсик-программы между тремя разными РК-бейсиками.
Akatla
Post by Akatla »
Да, спасибо Барсик! Я уже разобрался!
