Скоро 120-летие радио - решил по такому случаю изготовить реплику первой в мире интегральной схемы из нескольких тысяч маленьких металлооксидных варисторчиков, иными словами, когерер.
Всё подробно разжёвано до меня, теоретическая часть тут: http://www.sparkbangbuzz.com/els/coherer-el.htm
Практическая - тут: https://youtu.be/DX7cTJjqomg
Но я использовал трубку не из корпуса гелевой ручки, а из её стержня. Опилки напилил напильником из гвоздя. Электроды - советские саморезы по дереву. Зазор около 3 мм, регулируемый.
http://ipic.su/img/img7/fs/IMAG0401.1429376412.jpg
http://ipic.su/img/img7/fs/IMAG0402.1429376519.jpg
Прочитав многочисленные отзывы изготавливавших когереры до меня, я пришёл к выводу, что шаманить с юстировкой не придётся, и всё заведётся с полпинка сразу. Так и оказалось.
Я полагал, что когерер будет действовать аналогично счётчику Гейгера без самогашения. Амплитуда импульса меньше порога - нет реакции. Больше порога - сопротивление падает до строго определённого, не зависящего от апмлитуды.
Но оказалось, что когерер позволяет определить и амплитуду. В исходном состоянии сопротивление плавает от 500 до 1000 Ом. После импульса падает до 20..150 Ом, в зависимости от амплитуды (регулируется расстоянием от пьезозажигалки до любого из проводов).
При повышении напряжения до приблизительно 8 В когерер открывается и ни на что не реагирует - ни на электрические импульсы, ни на механические.
http://tinypic.com/r/11940lk/8
Да, подобных роликов много, но одно дело посмотреть, другое - "ура, у меня тоже получилось". Попробуйте и Вы.
А насчёт трубки из стержня я не прогадал. Оказывается, 20 лет назад рекомендовали то же самое, только до изобретения гелевых ручек оставалось два года, поэтому предложили использовать обычный, тонкий стержень и метизы поменьше: http://www.kvant.info/k/1995/199502.djvu
И получится очень миниатюрный прибор, сравнимый с диодом Д2. Можно и пойти дальше - уменьшить до размеров SMD.
Когерер.
