Fujitsu MBL68B09
Tronix
Fujitsu MBL68B09
Post by Tronix »
Выпаял из платы останков какого-то принтера камень:
Никто не знаком? Вот думаю, какую-то такую конструкцию собрать: http://searle.hostei.com/grant/6809/Simple6809.html
Единственное, смущает наличие в схеме 68B50, как бы его заменить... На PIC что-ле собрать конвертилку....
UPD: Вспомнил, у меня же модемы есть на 68000, там по-моему как раз 6850 стоят.. Можно позаимствовать на время. viewtopic.php?p=118312#p118312
А еще, говорят для него даже UNIX есть, OS-9 зовется... Но я пока не вникал.
Bill
Re: Fujitsu MBL68B09
Post by Bill »
Tronix wrote:Выпаял из платы останков какого-то принтера камень:
68B50 можно заменить на 8251 (580ВВ51).
Bill wrote:...
68B50 можно ( ? ) заменить на 8251 (580ВВ51).
Да ну ! ? :o
И без переделки схемы ! ? :roll:
Цоколёвку обоих и.м.с. - в студию ! Пожалуйста..
rw6hrm wrote:ВВ51 более замороченно программится, поэтому я попробовал замену в своём аппарате - и убрал ВВ51 с глаз подальше. Ущербный чип, НицшеБродский ;)
Да нормально он программится, а вот аппаратно включается гиморно: ему 2 частоты надо -
собственная синхронизация (обычно это Ф2ттл), а вот вторая частота - строб приема и передачи
должна быть в конкретное число раз меньше, хотя бы через счетчик-делитель надо подать...
Я вот хотел его заюзать в своем проекте, но второй частоты взять негде, и счетчик-делитель
ставить некуда, поэтому отказался от такой идеи. :-?
ВВ51 хорошо использовать, если в схеме уже есть таймер типа ВИ53(54) со свободным каналом.
rw6hrm wrote:Дополнительный счётчик можно было приклеить к корпусу ВВ51 методом "дохлого таракана" :lol:
(кверху ножками т.е.), ну это если уж очень припрёт.
Это уж черезмерно по НицшеБродски... :ebiggrin: Да и проект у меня на беспаечной макетке...
Я с трудом представляю, почему у Вас код шибко вырос. Там всё программирование-то:
сброс, настройка, а потом либо опрос готовности и чтение или выдача байтов, либо то же
самое, только по прерываниям... :econfused:
Bill
Post by Bill »
Tronix wrote: Вот думаю, какую-то такую конструкцию собрать: http://searle.hostei.com/grant/6809/Simple6809.html
Решил собрать себе домашний (не персональный) компьютер вот на такой штуке https://en.wikipedia.org/wiki/Hitachi_6309
kuber
Post by kuber »
Доброго времени суток.
Решил написать по теме.
Неожиданно обнаружил 68B09P у себя на старых платах, от хз чего то.
Удалось аккуратно выпаять.
В былые времена строил всякие поделки на разных процессорах, Z80, 8080, 8085, 8088, едва начал осваивать процессоры от денди , тут накрыло меня волной микроконтроллеров.
Процессоры благополучно отложил до лучших времён, а 6809 даже и не видел (экзотика).
Очень интересно было бы запустить эти камушки в какой нибудь проектик.
Да, к ним на платах стояли кроме процессора микросхемы Z8530,
оказалось что это двух канальный UART.
"Bill" Получилось сделать на процессоре MBL68B09 что нибудь?
Есть ли у кого на форуме опыт работы с этими камнями.
По ссылке вверху по топику как вариант построения системы на процессоре 6809P очень интересен, до и софт там же, толь ко не от куда взять 68B50.
Буду пробовать адаптировать Z8530.
