Значит, есть вот такой модуль ферритовой памяти производства фирмы "Ampex" -
http://itmages.ru/image/view/2084805/050f347c
http://itmages.ru/image/view/2084806/01f2ebda
http://itmages.ru/image/view/2084810/b06c055a
http://itmages.ru/image/view/2084818/2ce19db8
http://itmages.ru/image/view/2084831/9aeb6b33
http://itmages.ru/image/view/2084918/8f97db19
http://itmages.ru/image/view/2084917/41da6b12
Фотографии выше не мои, но модуль такой же.
Данная память применялась в норвежской системе KS500, поставлявшейся в составе промышленного оборудования. Внутренняя организация 16к*18, два бита для чётности. Естественно, документация исчезла в бумажном виде ещё при жизни системы. Видно, что требуется три разъёма, причём два явно информационные - с обратной стороны сплошная земля. В Интернете есть скромный документ по применявшейся памяти - даны мощность, объём, блок-схема. Есть даже описание самой системы... Как подключить модуль и поиграться с записью нет. Дальше я нашёл описание шины системы 16-ти битной KS500 - никак не соотносится с ламелями модуля. Вообще. И теперь вот думаю - где бы найти описание на серийный модуль ферритовой памяти производства "Ампекс" ? Может кто сталкивался с гуру по core memory ? Или в модуле нет дешифратора для выбора ячеек, который был внутри стойки, откуда демонтировали память ?
Модули ферритовой памяти.
- Senior
Просто Александр.
- Senior
Re: Модули ферритовой памяти.
Порылся в Интернете - увы, максимум старые патенты и общие схемы работы. И ведь изделие у меня серийное, а информации ноль
Просто Александр.
- Senior
Похоже, не всё я смотрел при поиске - наткнулся на документ по устройству и применению "стека ферритовой памяти" в ЭВМ. И там чётко прописано, что типичные модули состоят из:
1) платы с кольцами и диодными сборками;
2) платы с ключами X и Y линий, то есть источники полутоков. В обвязке должны сидеть дешифраторы для выбора ячейки;
3) плата разрешения и считывания сигналов;
В моём модуле именно так, т.е. для запуска требуется "контроллер", который обработает входящие данные, выходящие данные и обеспечивает модуль памяти тактовыми сигналами (?). Значит, в будущем можно попробовать запустить и поиграться с записью, надо только понять назначение ламелей на трёх разъёмах и что же собрано на 74xx/74Sxx. Питание, судя по маркировкам, +5 В и -15 В.
Просто Александр.
