Конструктор "Квадкоптер"
Купил на амазоне вот эту штуку (Dihanrc Carbon Fiber and Fiber Glass Mix 250 Mini FPV Quadcopter Frame + Radiolink At9 2.4g Transmitter and Receiver + Cc3d + 1806 Motor + 12a Simonk ESC + 5030 Nylon Propeller):
http://www.amazon.com/gp/product/B00UJFJZ8O
Без инструкций. Думаю как собрать всё вместе...
Re: Конструктор "Квадкоптер"
Я вроде нагуглил по ключевому слову ZMR250, например вот это:
http://www.fpvmodel.com/zmr250-250mm-mini-quadcopter-fpv-arf-rtf_g762.html
P.S. Вот вроде нашёл видеоинструкцию по очень похожему набору:
Да - точно, я послал вопрос продавцу на тему "чо за фигня где мануал", на который он ответил, что это тоже самое что и QAV250 и послал меня на ютюб :)
Yuri
Post by Yuri »
А как планируешь использовать это устройство?
Yuri wrote:А как планируешь использовать это устройство?
летать, снимать видеоролики, вывешивать на ютюб ;)
Yuri
Post by Yuri »
Понятно. Интересно будет на всё поглядеть с высоты птичьего полёта.
А можно исследовать разные недоступные места.
Yuri wrote:Понятно. Интересно будет на всё поглядеть с высоты птичьего полёта.
Вопрос в том, что, на сколько я помню, в штатах уже приняли поправки к закону о малой авиации, куда включили всякие радиоуправляемые НЛО, и теперь требуется получение пилотской лицензии на это дело.
Ну просто есть места где их нельзя запускать, чтобы в голову кому не прилетело или в прайвит проперть, а так - пускай :)
Shaos wrote:Ну просто есть места где их нельзя запускать, чтобы в голову кому не прилетело или в прайвит проперть, а так - пускай :)
Я по-аглицки не силён, читал постановление по диагонали, подробностей не помню.
Кстати, у нас тут в Эрэфии подобные поправки в IKAO тоже вроде бы готовят, но пока не видел сообщений, что принято к исполнению.
А вообще, тема довольно интересна, ждём отчётов о сборке и тестирировании ;)
Вот вышел таки документ от FAA, что надо регистрировать дроны весом от 250 грамм до 25 килограмм начиная с 21 декабря этого года :(
Если девайс куплен раньше, то его надо зарегистрировать до 19 февраля 2016 (до 20 января регистрация бесплатная, а потом $5)
Онлайн регистрация выдаст номер, который надо наклеить на аппарат перед первым запуском на улице...
http://yro.slashdot.org/story/15/12/14/163229/faa-small-drones-must-be-registered-by-february
Ты там ещё на всякий случай уточни, с какого веса нужно курсы пилотирования проходить, ведь наверняка уже есть. Погугли по словам ICAO RPAS pilot licensing.
jdigreze wrote:Ты там ещё на всякий случай уточни, с какого веса нужно курсы пилотирования проходить, ведь наверняка уже есть. Погугли по словам ICAO RPAS pilot licensing.
до 25 килограмм вроде как ненадо - просто платишь 5 баксов и летай пока не поймают ;)
Тут, лично я бы задумался, а сколько придется отстегнуть, когда поймаютъ :ebiggrin: Но, т.к. квадратокофтера у меня нетуть, то сижу и думаю - а оно мне для чего? ;)
Интересный момент - оказывается база данных дронов FAA имеет публичную искалку позволяя смотреть имена и адреса владельцев :)
http://yro.slashdot.org/story/15/12/29/2244200/drone-registration-is-faas-way-of-getting-you-to-read-their-eula
Прям как радиолюбительская лицензия ;)
