16-byte system KS500 from Kongsberg
Александр А.
Post by Александр А. »
Тема о миниЭВМ от Kongsberg - система KS500, производства примерно 70-х годов прошлого века. Гугл помог найти лишь руководство программиста, описание шины, краткое описание модулей ферритовой памяти и упоминания о поставке подобных машин в составе промышленного оборудования, вроде станков с ЧПУ.
Внешне это чудо из Норвегии середины 70-х представляет собой несколько стоек тёмно-красного цвета. В каждой какой-либо модуль системы: процессор, МОЗУ на 64 к с контроллером, НМЛ с контроллером, два НЖД с торцевой загрузкой диска, панель оператора (если у DEC очень узнаваемые переключатели, то норвежцы обошлись простыми тумблерами), контроллер графопостроителя, считыватель перфоленты (с неё и загружался). Общение с машиной либо через телетайпы, либо через терминал. Была возможность подключать специальный дисплей со световым пером :o
Сейчас неспешно пробую отыскать ещё информацию на эту машину.
http://vt100.net/kongsberg/ - вот здесь часть документации.
[1326] Дюков А. В.
Информационные системы Конгсберг KS-500. Универсальные ЭВМ: инструкция по программированию / ВЦП. - [Б. м. : б. и.]. - 197 c. : ил. - Пер. материала фирмы: Kongsberg data systems KS-500. General purpose computers : Programmes instruction manual / A/S Kongsberg Vapen Fabrik. - 1975. - P. 1-197. - Б. ц. Держатели документа: ГПНТБ России
- на русском языке о системе.
http://www.provide.se/pict_p/cmm511b.pdf - pdf о модулях для замены штатного МОЗУ на статическое ОЗУ с литиевой батареей.
https://translate.google.ru/translate?h ... rev=search близкое к обсуждаемому.
Просто Александр.
Александр А.
Re: 16-bit system KS500 from Kongsberg
С одобрения, продолжу тему фотографиями машины и её компонентов. Проработала данная миниЭВМ достаточно долго, пережив перестройку и 90-е. Жаль, в музей не попала и вообще не засветилась у буржуев в роли экспоната.
И так, сама система в полном составе (разве телетайпы не попали в кадр):
http://savepic.ru/8339879.jpg
http://savepic.ru/8344999.jpg
http://savepic.ru/8337831.jpg
Графопостроитель планшетный, шедший в комплекте. С подобными изделиями сейчас просто беда - всё сломали, вживую увидеть уже нельзя, только мелочь формата А3. Одна из причин это большая проблема вывоза устройства, габариты которого позволяют осуществить извлечение из помещения лишь при помощи подъёмного крана, подогнанного под окна здания. Оно надо кому из начальников ? К слову, для того, чтобы графопостроитель прошёл в окно, отпилили среднюю стойку. Сам стол, кстати, полый и склеен эпоксидной смолой из пластмассы и металла, и имеет множество мелких отверстий, ведущих в каналы, через которые засасывается воздух. Так создаётся прижим листа бумаги при работе.
http://savepic.ru/8324519.jpg
Панель оператора -
http://savepic.ru/8331705.jpg
http://savepic.ru/8326585.jpg
Привод сменных жёстких дисков -
http://savepic.ru/8366502.jpg
http://savepic.ru/8371622.jpg
http://savepic.ru/8358310.jpg
http://savepic.ru/8356262.jpg
http://savepic.ru/8360358.jpg
http://savepic.ru/8349094.jpg
http://savepic.ru/8339878.jpg
Фотосчитыватель перфолент -
http://savepic.ru/8388024.jpg
http://savepic.ru/8377784.jpg
http://savepic.ru/8359352.jpg
http://savepic.ru/8341944.jpg
Ну, и внутри стоек ЭВМ были подобные платы -
http://savepic.ru/8327591.jpg
Соединяющиеся такими кабелями (естественно, через разъёмы с золочёными контактами) -
http://savepic.ru/8381862.jpg
Родная табличка одного из блоков питания -
http://savepic.ru/8373670.jpg
Один из модулей МОЗУ на 16 килослов я уже показывал в одной из тем на форуме...
П.С.: время в этой стране губительно для разного рода старой вычислительной техники. Судьба ЭВМ выше проста до безобразия - разобрана для сдачи на металл несколько лет назад.
Просто Александр.
Александр А. wrote:Судьба ЭВМ выше проста до безобразия - разобрана для сдачи на металл несколько лет назад.
Я всегда удивляюсь, почему в этой стране организация не может (или не хочет) продать такие вещи пусть с самовывозом.
Живой пример из собственной организации - иду на работу, рядом с корпусом на асфальте стоЯт аккуратной толпой
порядка 20 486-х машин и мониторы CRT к ним.
Спрашиваю - что и как: говорят, что под списание - если хочешь забери себе, но только ВСЕ ! :o
А в них же и LPT-поры и др. нет бы продать пусть по дешевке, но - не в мусор и не в металл же...
Александр А.
ПРодолжим...
Такой вопрос не даёт мне покоя - что копирует данная миниЭВМ ? Внешне она выглядит... странно, если сравнивать с той же DEC, внутренности больше напоминают миниЭВМ от HP 70-х годов, только без полного золочения печатных плат и компонентов.
В этой стране есть ещё сдача жёлтого и "вечноблестящего" металла. И мало кому есть дело до энтузиастов, которые не миллионы предлагают, а что-то хотят вывезти, что потребует бумажки и согласования. Проще списать.
Некоторые вещи валяются до момента вывоза с мусором, но ты попробуй забрать :ebiggrin:
:exclaim: :exclaim: :exclaim: Всё ещё в поиске схемы на включение модулей "core memory" фирмы Ampex - каждый на 16k слов. Много вопросов с сигналами управления и тактирования модулей.
Просто Александр.
Александр А.
Продолжу :ewink:
Фотосчитыватель был, теперь очередь ленточного перфоратора. К ЭВМ прилагался перфоратор Facit, родственник более известных "комбайнов" - "перфоратор+считыватель+контроллер". Этот имеет тот же цвет корпуса, что сама ЭВМ, и может лишь перфорировать. Как старенький советский ПЛ-150М (в советской машинке есть лишь примитивная электроника и пробивной механизм, без специального модуля-платы ЭВМ не сможет пробить ни строчки, даже проконтролировать сигналы для синхронизации). Справа более продвинутая и известная версия:
http://savepic.su/6968307.jpg
Табличка на перфораторе:
http://savepic.su/6959091.jpg
Панель управления графопостроителем фирмы Kongsberg:
http://savepic.su/6953971.jpg
http://savepic.su/6954995.jpg
"Стрелочные приборы" на самом деле потенциометры со шкалами.
Просто Александр.
Александр А.
Ещё есть фотографии безынерционных моторов от графопостроителя, что-то с демонтажа, разъёмы и разная мелочь. Но это уже не имеет прямого отношения к почившей системе KS500 :esad:
Просто Александр.
Александр А.
Re: 16-byte system KS500 from Kongsberg
Просмотрел остальное - нет, больше нечего показать. Как всегда, всё самое интересное происходит вне кадра и задолго до мысли, что надо бы заснять живую машину.
Вот вам замок, все тридцать лет службы ЭВМ исправно включавший и выключавший систему
Также, добрался до шлейфа от жёсткого диска. Выполнен интересно - общий провод каждой жилы находится во втором слое проводников, и выполнен в виде полосок медной фольги. Даже не знаю, есть ли современные варианты таких плоских кабелей. Ну, и межблочные кабели порадовали пружинящими жилами, однако, великолепно держащихся, если накрутить на квадратный штырь.
На этом артефакты закончились :econfused:
Просто Александр.
