100MSPS USB Oscilloscope & Logic Analyzer
Купил себе вот такую штуку - жду когда придёт ;)
http://store.digilentinc.com/analog-discovery-2-100msps-usb-oscilloscope-logic-analyzer-and-variable-power-supply/
Features:
Two-channel USB digital oscilloscope (1MΩ, ±25V, differential, 14-bit, 100Msample/sec, 30MHz+ bandwidth - with the Analog Discovery BNC Adapter Board)
Two-channel arbitrary function generator (±5V, 14-bit, 100Msample/sec, 20MHz+ bandwidth - with the Analog Discovery BNC Adapter Board)
Stereo audio amplifier to drive external headphones or speakers with replicated AWG signals
16-channel digital logic analyzer (3.3V CMOS, 100Msample/sec)
16-channel pattern generator (3.3V CMOS, 100Msample/sec)
16-channel virtual digital I/O including buttons, switches, and LEDs – perfect for logic training applications
Two input/output digital trigger signals for linking multiple instruments (3.3V CMOS)
Single channel voltmeter (AC, DC, ±25V)
Network analyzer – Bode, Nyquist, Nichols transfer diagrams of a circuit. Range: 1Hz to 10MHz
Spectrum Analyzer – power spectrum and spectral measurements (noise floor, SFDR, SNR, THD, etc.)
Digital Bus Analyzers (SPI, I²C, UART, Parallel)
Two programmable power supplies (0…+5V , 0…-5V). The maximum available output current and power depend on the Analog Discovery 2 powering choice:
- 250mW max for each supply or 500mW total when powered through USB
- 700mA max or 2.1W max for each supply when using an external wall power supply
Re: 100MSPS USB Oscilloscope & Logic Analyzer
Пришло:
Вот бесплатный софт для этой штуки:
http://store.digilentinc.com/waveforms-2015-download-only/
Дошли руки потрогать эту электронную штучку - получилось погенерировать паттерны (бинарный счёт) и попринимать логические уровни с триггером и без - с этим вроде всё ясно (не ясно только почему оно записывает только то что показывает в окне, а остальное куда-то исчезает. А вот волну погенерить и позаписывать аналоговые входы осциллографом пока не получилось - шум со смещением от нуля выходит...
DimkaM
Post by DimkaM »
А чё тока 3.3v анализатор?
DimkaM wrote:А чё тока 3.3v анализатор?
Ну c TTL 5-вольтовым оно замечательно стыкуется ;)
Shaos wrote:Вот бесплатный софт для этой штуки:
В этом софте можно писать JS-скрипты для логирования, генерации сигналов и даже анализа данных! :o
https://reference.digilentinc.com/waveforms3:refmanual#code
Вот пример, вычисляющий усреднённое значение с первого входа осциллоскопа:
Wavegen1.run()
Scope1.single()
Scope1.wait()
var average = 0
var data = Scope1.Channel1.data
data.forEach(function(sample){
  average += sample
average /= data.length
print("Average: "+average+"V")
Shaos wrote:А вот волну погенерить и позаписывать аналоговые входы осциллографом пока не получилось - шум со смещением от нуля выходит...
Сегодня получилось - сделал вот такой "самотест":
На картинке выше - слева входы осциллоскопа, а справа выход аналогового генератора.
Ниже приаттачиваю осциллограммы снятого обратно сгенерированного синусоидального сигнала 0...5В с частотами 1МГц, 5МГц и 10МГц (максимум в выпадающем меню предустановок) - как видим амплитуда съедается на таких частотах...
А квадратный сигнал уже на 1 МГц расплывается (на 5 и 10 оно такая же съеденная синусоида как на вышеизложенных картинках)...
