Мои поздравления!
15 Apr 2016 18:44 |
Спасибо! Но чуть рано... поздравления будут в кон, когда всё то же самое забибикает без захода под Администратором. К сожалению, на этой машине такого захода не было, а то я бы проверил.... Но есть у меня надежда, что согласно логике событий, это дожно произойти. На той неделе, я думаю, " Чуду-юду я и так победю..." (с)
15 Apr 2016 19:35 |
Такой вот вопрос неожиданный на засыпку: а какие частоты у двухтональной сирены?Мне почему-то казалось, что 440-880 Гц со сменой 0.5 сек. Но сейчас написал, послушал, 880 Гц вроде как-то не в тему звучит... Хочу сделать один исполняемый ЕХЕ-шник с тестами спикера/таймера для Вынь-7-64. Погуглил по интернету... в такие дебри попал! http://www.forumklassika.ru/archive/index.php/t-42070.html
17 Apr 2016 15:25 |
Сделал... на выбор можно запустить 3 теста: Beep 440Hz, сирена 440-880Hz и обратный отсчет по таймеру, если спикер окажется не подключен или вовсе будет отсутствовать. Последний тест просто проверит доступность порта таймера через библиотеку inpout32.dll, если не будет звука от спикера. Ну а Beep 440Hz в случае чего пригодится гитару настраивать... Если всё заработает удачно под Вендами-7-64, то позже выложу эту утилитку.
18 Apr 2016 08:14 |
Первый блин вышел комом... При запуске с флешки утилиту заблокировал антивирус, признав в ней какого-то трояна и удалив... Я бы может и поверил, если бы не сам её вчера скомпилировал, и сегодня с утра залил на флешку... И анэрейза никакого не случилось под руками, так что опыты пришлось отложить... Надо бы где-нибуть прочитать, как сейчас трактуют политику безопасности компьютера, а то складывается ощущение, что на компьютере можно запускать только Word от М$, а вот если Gimp фриварный - то это уже ВИРУС!
20 Apr 2016 07:02 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22584 Location: Silicon Valley
Весело P.S. Я припоминаю, что у меня каспер прибивал постоянно один вариант моей программки, которая из командной строки винды разговаривала с микроконтроллером по COM-порту, но путём некоторых манипуляций с исходником он это делать перестал - видать просто попутал чего...
20 Apr 2016 07:45 |
Cамое неприятное, что антивирусом там стоял не Каспер... Каспер, может быть, мы бы и уговорили вернуть утилиту на место... А этому антивирусу мы сказали разблокировать утилиту и вернуть на место, а он ответил: а вот вам «Хер». ( В древнерусском алфавите буква Х называлась «хер». Отсюда произошло слово «похерить» в значении «перечеркнуть что-то на бумаге крестом».)
20 Apr 2016 08:56 |
Ну антивирус, который не Каспер (а я забыл название и не смог его нагуглить ), крови сегодня пОпил! При извлечении утилиты из архива, он мой ехе-файл сразу же удалял на «хер». А вот бибиотека inpout32.dll , из-за которой весь сыр-бор, ему была совершенно безразлична! Еле-еле создали левую папку 123 и приказали антивирусу её не проверять (иного он не понимает), распаковали в эту папку архив, и я натравил антивирус проверить оба файла... Он долго их мурыжил и НИЧЕГО НЕ НАШЕЛ!!! Ну хоть бы написал - подозрение на троян, или еще что-то... НИЧЕГО!!! У меня есть только одно разумное объяснение ситуации: я не прикомпилировал к своему ехе-файлу всей вот этой ерунды: Из-за этого мой ехе-файл категорически не нравится антивирусу, и Венда-7-64 им потом также была недовольна...
25 Apr 2016 16:19 |
Ну а теперь о результатах тестирования... При запуске программы из среды разработки, ВСЁ РАБОТАЕТ! Все обращения к библиотеке inpout32.dll проходят беспрепятственно, как в режиме Администратора, так и без него. Работают ВСЕ ТЕСТЫ: Beep 440Hz, сирена 440-880Hz и обратный отсчет по таймеру. Динамическая библиотека доступа к портам inpout32.dll при этом НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА в Венде 7. Я не знаю, что там при этом исполняется, р-код или иной промежуточный код, но похоже, что Венда-7-64 понимает это так, что к портам лезет эта большая программа-компилятор и ей это позволяется. ВСЕ ТЕСТЫ также работают, если скомпилировать как приложение с RUN-TIME библиотекой. Но это, я так понимаю, то же самое с точки зрения Венды-7-64: через inpout32.dll к портам лезет некая большая программа - RUN-TIME модуль, и ему, типа, можно. А вот когда я компилирую отдельно стоящий ехе-файл, им тут же недоволен антивирус и Венда-7-64 начинает спрашивать, как его запустить и дать ли ему полный доступ. Но что меня удивляет, так к библиотеке inpout32.dll претензий нет - её не блокируют, про нее ничего не спрашивают, все претензии к моему ехе-файлу... Надо сделать опыт - скомпилировать такой же ехе-файл безо всяких обращений к библиотеке inpout32.dll, мне кажется, с ним будут точно такие же проблемы...
26 Apr 2016 02:41 |
Ну, если нет дезинформации в тех источниках, что я прочел (а я придерживаюсь политики, что если 3 источника "врут" примерно одинаково, то это похоже на правду), то безопасность, начиная с Венды Виста трактуют следующим образом (кратко). Если мы зашли в Венду с правами Администратора, то это вовсе не значит, что всё, что мы запускаем, будет от имени Администратора. Наоборот, просто запуск приложения (если для него не помечено иное) происходит с привелегиями ниже Администраторских. Это как раз и есть политика М$ - желательно, чтобы пользовательское приложение не требовало многого. Если Венда что-то такое своё заподозрила, она запустить нам приложение не даст. Тогда мы повышаем уровень привилегий - " запустить от имени Администратора", и нам становятся доступны " все привилегированные функции Win API". Мы можем иметь доступ в системные папки и т.д. Я сразу хотел где-нибуть и узнать этот список " привилегированных функций Win API", но пока нигде не нашел. "Злобность" Венды по степени мешания нам работать, можно настроить будучи Администратором (где, я думаю, все знают). Я на своей домашней Венде-7-32 всеми силами старался убрать это насовсем, выключая всё, что мог. Но окончательно "злобность" Венды пока не победил - всё равно кое-что приходится "запустить от имени Администратора". И если я не ошибаюсь, Венда-7 уровень привелегии отображает в цвете рамочки. Если не от имени Администратора, то рамочка (у меня) зеленая: А если приложение запущено "от имени Администратора", то рамка обычная, "прозрачная" (если прозрачность не отключена).
29 Apr 2016 05:04 |
trink
Joined: 16 Apr 2014 04:24 Posts: 2 Location: 217.24.48.29
Язык PureBasic в расчет не берете? viewtopic.php?f=81&t=10709Он полностью соответствует этим требованиям и ИМХО лучше чем FreeBASIC. Для запуска с флешки у среды предусмотрен ключ /PORTABLE. На нем также написан аналог обсуждаемой здесь inpout32.dll (включая драйвер для винды) http://purebasic.info/phpBB3ex/viewtopi ... =10&t=2113
27 Mar 2017 10:23 |
Берем... но наш админ катастрофически не сторонник Basic-ов... Так что этот форум не самое лучшее место для их пеара...
27 Mar 2017 15:42 |
Ну пиарить ненадо, а упомянуть - можно
02 Apr 2017 18:57 |
Да ладно... проходили... Повторно наступать на грабли PureBasic не будем - и неприятно, и неконструктивно.
03 Apr 2017 06:09 |
zooleek
Joined: 31 May 2007 08:23 Posts: 36 Location: Украина
сирена на слух(мне) ля-ми 440 - 650 Гц
30 May 2017 03:21 |
Users browsing this forum: No registered users and 90 guests |
