Транзисторные ЭВМ серии "Наири"
Про ереванскую "Наири" у нас вскользь пролетало тут (2009) и тут (2015), причём в последнем случае Lavr даже привёл ссылку на её драматичную историю: http://lebed.com/2003/art3598.htm (как оказалось создатель этой ЭВМ приехал в Армению из Ливана, а потом эмигрировал из разваливающегося СССР в США).
P.S. Много технической инфы: http://www.computer-museum.ru/histussr/nairi.htm
ЭВМ “Наири” (базовая модель)
Организация-разработчик: Ереванский научно-исследовательский институт математических машин (ЕрНИИММ).
Разработчики: главный конструктор — Овсепян Грачья Есаевич. Основные разработчики: Дадашян Э. Л. (конструкция), Буниатян М. Р. (математическое обеспечение), Геолецян А. Г. (ЦП), Нерсисян А. О. (оперативная память и ДЗУ), Мкртчян Ж. А. (системы питания), Джанджулян Э. Л. (блок управления внешними устройствами).
Заводы-изготовители: Ереванский НИИММ, Ереванский завод “Электрон”, Казанский завод ЭВМ.
Год окончания разработки: 1964.
Год начала серийного выпуска: 1965.
Год прекращения серийного выпуска: 1975.
Область применения: выполнение математических расчетов в НИИ, вузах, небольших организациях.
Число выпущенных машин: в Ереване — нет данных; в Казани — около 600.
Технические характеристики.
Система команд — двухадресная.
Форма представления чисел — двоичная с фиксированной запятой (операции с плавающей запятой выполняются по подпрограмме). Длина слова — 36 двоичных разрядов. Средняя скорость вычислений 1,5-2 тыс. операций в секунду. Оперативная запоминающее устройство (ОЗУ) на ферритовых сердечниках имеет емкость 1024 слова с временем обращения 24 мкс.
Долговременное запоминающее устройство на ферритовых сердечниках имеет емкость 16 384 слова. Ввод — с клавиатуры и перфоленты. Вывод — на рулонную бумагу и на перфоленту. На первых моделях в качестве технических средств ввода и вывода использовались телеграфные аппараты РТА и СТА при скорости 8-9 знаков в секунду. Арифметическое устройство — параллельного действия. Устройство управления — по микропрограммному принципу действия. Машина выполнена полностью на полупроводниковых приборах, установленных на односторонних печатных платах. Питание — от однофазной сети переменного тока 220 В.
Потребляемая мощность — не более 1,6 кВт. Температура окружающей среды от -10 до 35°С. Режим работы — круглосуточный. Габариты процессора (стола) — 2014 x 1100 x 960 мм; блока питания — 1100 x 657 x 1026 мм.
Программное обеспечение позволяет решать математические задачи при вводе формул на обычном языке.
P.P.S. Брошюра "Наири". Краткое техническое описание.1964г http://www.computer-museum.ru/books/nairi.pdf
Re: Транзисторные ЭВМ серии "Наири"
Фотки блоков ранней "Наири" есть тут:
http://ru.pc-history.com/made-in-ussr-blok-3303u1.html
Пару фоток я утянул сюда ;)
Интересно, что модули ЭВМ "Минск" визуально состоят из тех же компонентов - разве что выводы сбоку :)
Источник: http://www.computer-1.nichost.ru/histussr/bemz_harakteristiki.htm
P.S. А что это за коричневые бочечки в обоих случаях? У Наири они обозначены как "ТР" - это чего такое значит? Трансформатор?...
P.P.S. Вот чего нашёл: http://www.pchistory.lv/plate-viii-tu.html
Минск-2
Транзисторная и диодно-трансформаторная потенциально-импульсная логика. Главный конструктор — В. В. Пржиялковский. Система команд — двухадресная, 100 команд. Длина слова — 37 разрядов. В машинном слове помещался знак числа и 12 восьмеричных или 9 десятичных разрядов, либо число с плавающей запятой, либо 6 алфавитно-цифровых символов в телеграфном коде МТК-2. Конструкция построена на основе сменных ячеек на транзисторах П-16А, всего использовано 7500 транзисторов и 18000 диодов на 1286 ячейках.
Тактовая частота — 250 кГц. Занимаемая площадь полного комплекта оборудования — 40 кв.м.
Потребляемая мощность — не более 4 кВт. Выпускалась с 1963 года, до конца 1964 года всего выпущено 118 машин, не считая модификации.
Вот чего нашёл на тему "диодно-трансформаторная потенциально-импульсная логика":
http://www.chipdip.ru/video/id000300495/
Наири тоже получается была на транзисторах и диодо-трансформаторах?...
Shaos wrote:...
Очень похоже на ферритовый трансформатор. У меня вроде бы даже где-то в закромах есть несколько штук, как только попадутся на глаза, сфоткаю поближе и со вскрытием.
Andy6zx
Post by Andy6zx »
Shaos wrote: P.S. А что это за коричневые бочечки в обоих случаях? У Наири они обозначены как "ТР" - это чего такое значит? Трансформатор?...
Импульсный трансформатор на 3, может 4 обмотки. Намотан проводом примерно 0,2-0,3 мм в нитяной оплётке. Внутри ферритовое кольцо диаметром от 6 до 12 мм. Встречался феррит марок НН и НМ проницаемостью от 600 до 1200. В некоторых кольцах встречается прорезь ~0.1-0.3 мм.
В своё время таких трансформаторов было разобрано ... пожалуй не одна сотня.
Интересный материал по ЭВМ серии "Наири" и их разработчику попался мне вот здесь:
«Наири»: выдающаяся машина выдающегося разработчика
