Z80 и EI/DI
Z80 и EI/DI
Микропроцессор i8080 (aka K580BM80A) выполняя аппаратные прерывания и команды EI/DI
сообщает о своем состоянии по выводу INTE .
У микропроцессора Z80 аналогичного вывода нет.
Но по каким-либо косвенным признакам есть возможность узнать аппаратно это его состояние?
Re: Z80 и EI/DI
У меня есть схема Z80-card для "Ориона-128". Сигнал SND - это они не INTE случаем "сконструировали"?
У "Ориона-128" звук-то изначально вроде как тоже формировался через вывод INTE по командам EI/DI...
Re: Z80 и EI/DI
Да, похоже на то, что это именно оно:
Для эмуляции отсутствующего у микропроцессора Z80 сигнала INTE в "Z80 Card " используется формирователь на элементах DD4.2 DD4.3 DD7.4 DD6.1 DD 6.2 (этот узел появился только из-за требования полной совместимости с "Орионом 128" в части генерации звуковых колебаний). Работа формирователя заключается в "вылавливании" кодов команд EI и DI в циклах M1 микропроцессора (чтение кода операции) и установке INTE в соответствующее состояние Команды EI (11111011В) и DI (11110011B) различаются только на один бит D3, его значение "защелкивается" триггером DD6.2. Остальные детали устройства дешифрируют код команды и осуществляют привязку к спаду сигнала М1.
http://retro.h1.ru/Orion/Z80_Card/Z80Card.php
Единственное, чем это мне не подходит, К580ВМ80А делает еще и DI чисто аппаратно, когда входит
в обслуживание прерывания...
А приведенная схема этого не отслеживает... :-?
Re: Z80 и EI/DI
ой костыли какие...
Re: Z80 и EI/DI
ой костыли какие...
А что делать? Знаешь решение лучше?
Тем более, что эти костыли не решают основной задачи - отследить, что Z80 вошел в прерывание. :osad:
Re: Z80 и EI/DI
Лучшим решением было бы забыть про формирование звука через INTE...
Re: Z80 и EI/DI
Shaos wrote:Лучшим решением было бы забыть про формирование звука через INTE...
А никто и не собирался этим заниматься.
Мне просто необходимо как-то аппаратно узнать - вошел Z80 в обслуживание прерывания или нет.
А всё, что выше, это я просто пошукал, что на этот повод находит Гугл...
А в "Галаксии", чтобы отловить вход в обслуживание прерывания используют вот такой "костылик":
IgorR76
Re: Z80 и EI/DI
Post by IgorR76 »
Lavr wrote:Мне просто необходимо как-то аппаратно узнать - вошел Z80 в обслуживание прерывания или нет.
IORQ. Input/Output Request (output, active Low, tristate). IORQ indicates that the lower half of the address bus holds a valid I/O address for an I/O read or write operation. IORQ is also generated concurrently with M1 during an interrupt acknowledge cycle to indicate that an interrupt response vector can be placed on the data bus.
M1. Machine Cycle One (output, active Low). M1, together with MREQ, indicates that the current machine cycle is the op code fetch cycle of an instruction execution. M1, when operating together with IORQ, indicates an interrupt acknowledge cycle.
Оно?
Re: Z80 и EI/DI
Оно?
Так "Оно" и нарисовано: 6 - M1, 7 - IORQ, или на английском "Оно" стало понятнее? :o
Lavr wrote:А в "Галаксии", чтобы отловить вход в обслуживание прерывания используют вот такой "костылик":
IgorR76
Re: Z80 и EI/DI
Post by IgorR76 »
:o Разумеется, понятнее!
Re: Z80 и EI/DI
IgorR76 wrote::o Разумеется, понятнее!
Хум хау... финишед МГИМО ? :mrgreen:
Язык схем вобще-то интернационален... :wink:
IgorR76
Re: Z80 и EI/DI
Post by IgorR76 »
:) На схеме не видно, когда наступает событие M1+IORQ.
Re: Z80 и EI/DI
IgorR76 wrote::) На схеме не видно, когда наступает событие M1+IORQ.
Хум хау... точно... финишед МГИМО... :osad:
На схеме великолепно видно всякому, умеющему схемы читать:
событие наступает = /(//M1 & //IORQ) где "/" - отрицание
Чего уж более то?
IgorR76
Re: Z80 и EI/DI
Post by IgorR76 »
:no: Это способ получения нужного сигнала. А что именно сигнализируют эти линии, написано в мануале.
Если это то, что нужно Вам - то :kruto: !
Re: Z80 и EI/DI
IgorR76 wrote:Если это то, что нужно Вам - то :kruto: !
То что нужно мне - отчасти изображено на этом рисунке:
А то, что написано на английском - мне никчему, я это вполне знаю по-русски.
Отчасти - потому как это сработает только в случае /(//M1 & //IORQ), а сигнал
INTE держится до следующей команды EI.
Поэтому я и назвал это "костыликом". И по схеме видно, что "костылик" подперли еще
и триггером, чтобы событие /(//M1 & //IORQ) удержать.
Так что язык схем информативнее мануалов, даже если последние писаны на английском. :wink:
P.S. В общем, если кто-либо не знает другого более простого решения, то сигнал INTE можно
соотрудить из двух "костыликов": от Z80-Card - детект EI/DI, и по схеме выше - детект
обслуживания прерывания. Довольно некрасиво получается...
