USB slave на z80
SergNR
USB slave на z80
Post by SergNR »
Решил поделиться своими наработками, актуальность которых утрачена минимум как лет на 10-15, но вдруг кому пригодится.
Привожу схему реализации ведомого USB интерфейса для любой системы на базе z80. Что это даёт:
возможность разработки и отладки bios без перепрошивки ППЗУ и использования эмуляторов. Прямой доступ к памяти на лету. Возможность вывода данных в терминал
PC из программного кода z80.
В схеме есть несколько некрасивых решений, обусловленных экономией на корпусах в моём проекте. Так что за ряд монтажных ИЛИ на диодах и пару емкостей прошу ногами не пинать - знаю )
Программная часть со стороны PC или Mac максимально проста: Используется стандартный VCP-драйвер виртуального порта. (из под linux будет /dev/ttyUSBn), который предварительно необходимо проинициализировать с параметрами 8N1, аппаратное управление потоком.
Далее, перед началом операций чтения или записи данных в память системы на z80, посылаем в данный порт четыре байта 0xFE для синхронизации (либо необходимо подать !RESET).
Затем следует 5-ти байтовый цикл чтения или записи данных в произвольную область памяти:
1-ый байт 0xFF - начало потока данных (разрешает последующий приём)
2-ой байт lADDR - младший байт адреса памяти
3-ий байт hADDR - старший байт адреса памяти
4-ий байт 0xFF/0x0F - разрешение / запрет записи в память
5-ый байт 0xNN - данные для записи (если bit7 предыдущего байта = 0, то данный байт игнорируется и производится только чтение содержимого из указанного адреса)
В ответ на каждый посланный байт данных в консоль будет приходить содержимое данного адреса RAM до его записи.
Разумеется в адресном пространстве ППЗУ в этом случае должна быть подключена SRAM
P.S. Можно конечно было всё реализовать на микроконтроллере, но само его наличие в схеме практически лишает смысла в прикручивании всего этого к системе на z80 :)
Re: USB slave на z80
SergNR wrote:Можно конечно было всё реализовать на микроконтроллере, но само его наличие в схеме практически лишает смысла в прикручивании всего этого к системе на z80 :)
Я немного не понял - а вот это разве не микроконтроллер в схеме?
SergNR
Post by SergNR »
Lavr wrote: Я немного не понял - а вот это разве не микроконтроллер в схеме?
Ну как бы в определенном смысле конечно это он. Весь вопрос в терминологии. В данном случае подразумевается устройство способное функционировать в соответствии с заданным пользователем набором команд, что определенно не относится к аппаратному преобразователю интерфейса usb<>parallel FIFO p.s. во флеш там записывается device id. Опционально.
SergNR wrote:
Lavr wrote:Я немного не понял - а вот это разве не микроконтроллер в схеме?
У нас тут где-то на форуме Tronix показвал USB slave на PIC чисто программный, т.е. PIC не имел апаратного интерфейса usb.
Так что, когда я увидел заголовок USB slave на z80, то ожидал увидеть нечто похожее... :wink:
Ну да ладно - это мои проблемы...
FTDI-чип микроконтроллером не является, т.к. не подразумевает программирования пользователем - он вещь в себе
SergNR
Post by SergNR »
Lavr wrote:Так что, когда я увидел заголовок USB slave на z80, то ожидал увидеть нечто похожее... :wink:
Боюсь это было бы слишком сурово и даже если z80 ооочень сильно разогнать, программно он не осилит протокол. Разве что хорошенько обвязать всё рассыпухой, чтобы все параллельно-последовательные преобразования выполнялись аппаратно.
Post by fifan »
FT245BL - это преобразователь RS232 интерфейса.
fifan wrote:FT245BL - это преобразователь RS232 интерфейса.
USB-to-Serial вроде как, на компе оно подцепляется как COM-порт, но RS232 интерфейсом по сути своей НЕ является...
DimkaM
Post by DimkaM »
USB-slave подразумевает нечто большее, чем ком-порт поверх usb.
Опять же порты ком-порта давно придуманы(Кондратьевым) и было бы логично использовать их.
В целом, ввиду вымирания ком-портов на ПЦ, девайс довольно полезный.
Я активно использую на спектруме дебаггер NoIce. Когда то(до появления у меня более быстрого интерфейса) перекидывал файлы на спектрум, что бы не дергать постоянно сд-карту при отладке.
Shaos wrote:FTDI-чип микроконтроллером не является, т.к. не подразумевает программирования пользователем - он вещь в себе
То есть, ты считаешь, что внутри "в себе" он всё делает чисто аппаратно?
Без какого-либо микропроцессорного ядра?
Ну вот про что-то такое я и подумал: z80Н и аппаратные "костылики" вокруг него... 8)
"Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе - это науке неизвестно" (c) :roll:
DimkaM wrote:USB-slave подразумевает нечто большее, чем ком-порт поверх usb.
Ну FT245 вроде чуть более интеллектуальный чип чем FT232 - вон даже кастомный DeviceID можно во внешней памяти подцепить...
DimkaM
Post by DimkaM »
Хотя я не внимательно прочитал первый пост, тут не компорт со стороны z80. Нечто типа дма чтоли
Shaos wrote:"Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе - это науке неизвестно" (c) :roll:
Ну а сам ты брякнул в лобовую, что на Марсе жизни нет... :ebiggrin:
А я вот где-то читал, что преобразователи USB интерфейса делаются на одном из распространенных
процессорных ядер с обвязкой, как СИМ-ки примерно...
Не скажу именно за этот FT245BL, но факт такой имеет место быть.
