Посоветуйте, что можно сделать для БК0011М на советских ИС ?
MM
Post by MM »
Собственно, вся суть - в названии темы.
Имеются существенные материальные ограничения - т.е. на всю разработку не более 10 т.р., включая комплектацию и изготовление срочной ДПП.
Допускается применения БИС разработки до 1994 г.- т.е. когда прекратили делать БК0011М ( на продажу с Э. - декабрь 1993, для ЧПУ - апрель 1994 г.).
ПЛИС и ПЛМ - недопускаются, ППЗУ - крайне нежелательно.
В виде крайнего допущения можно применять ОЗУ и ПЗУ импортные.
Коллекционирование радиодеталей : http://collectingrd.kxk.ru/
bigral
Re: Посоветуйте, что можно сделать для БК0011М на советских
Post by bigral »
Самое сложное устройство для микрух 5000nm это видеоконтроллер изза высокого pixel clock-a в VGA http://tinyvga.com/vga-timing/640x480@60Hz (~38ns). Все остальные устройства (контроллеры, звуковухи, сопроцессоры) по скорости или такие же или медленее.
При этом токо 556рт21\22 по скорости 20ns но программатора под них найти сложнее чем сами микросхемы. Есть еще 1556хп8 которые все давно утилизированны. Обычные РТ-шки 50ns... так что до стандарта VGA не дотягивают, но разрешение можно и уменьшить скажем до PAL или 400x300.
А склепать надо:
1. видяха + ускоритель 2D (ато и 3D...);
2. звуковая;
3. SD карта;
4. SLU;
MM
Post by MM »
1. Уже в планах 4 года. С разрешением до 1024х256. Возможно, с более хорошими палитрами ( полный спектр палитр, не менее 64 вариантов ).
ИС - ЭКФ1531, 62512. Частично совместима с БИОС БК11/М. 0 тактов задержка ЦПУ.
2. Делал макет 10 бит стерео 30 мкс ЦАП/АЦП для ДВК - фото стриженной полуплаты на моем аккаунте на форуме поклонников Z80.
Схема где-то болтается, но её надо слегка улучшить ( БП, буфеты )
Если надо что-то более серьезное - то только через мост МПИ - ИСА.
3. К сожалению, только CF 8) Дрова в планах написания ( уже 2 года ).
4. Это блок ИРПС ? По-подробнее, пожалуйста !
bigral
Post by bigral »
1) развертка и разрешения как в VGA 640x480x4bpp(8bpp? 16bpp? 24bpp?); с отдельной шиной\памятью и DMA из QBUS-а и на АЦП; с локальным процессором? вм2? с аппаратным умножителем типа КР1802ВР3
2) DMA с отдельным буфером под сэмплы? программируемый синтезатор на 10-ти ВИ53?
4) он самый;
svinka
Post by svinka »
1. Часы с батарейкой на 512ВИ1
2. 2-х канальный контроллер клавиатуры и мыши ps/2 на 2-х КР580ВВ51
3. Контроллер АЦ монохромного монитора 80 на 25 по типу MDA на MC6845 или аналогичном 1809вг6. Можно добавить монохромную графику как в Hercules. Загружаемый знакогенератор.
4. Адаптер (мастер) шины ISA-16
5. Контроллеры шин SPI и I2C
svinka wrote:1. Часы с батарейкой на 512ВИ1
Только что обнаружил это сообщение в ожидающих проверки...
