580ГФ1
dementor
580ГФ1
Post by dementor »
А что за микросхема 580ГФ1? Ее можно использовать в качестве синхрогенератора для ВМ80А?
Не кирпичом англичане ружья чистят!
Re: 580ГФ1
Отделил в отделную тему
P.S. Вот тут:
http://madelectronics.ru/book/ms/2009-04-15-09-29-40-803.htm
написано, что этот "Генератор сигналов специальной формы" ни с чем не совместим...
dementor
Re: 580ГФ1
Post by dementor »
P.S. Вот тут:
http://madelectronics.ru/book/ms/2009-0 ... 40-803.htm
Как то ГФ1 подозрительно смотрится в этой табличке.
Re: 580ГФ1
dementor wrote:
P.S. Вот тут:
Делало Запорожье, происхождение, возможно, что тоже малороссийское. Времянка и уровни Ф1 и Ф2 - как раз для ИК(ВМ)80.
Период Ф1 и Ф2 - входная частота, деленная на 8, из этого вытекает, что линейка F/2, F/4 ... F/64 фазой привязана к синхре процессора, и может быть использована для всяких синхронных вещей, например, для "затравки" видеосинхрогенератора и формирования младших адресов видео ОЗУ :)
Период F/8 совпадает с периодом синхры процессора, фаза "1" Ф1 приходится на "0" F/8 в самом его начале. (F/8 меняется на "0" рядом с фронтом Ф1)
Все эти F/2 и т.д. меняются по принципу счетчика в положительной логике, т.е. следующий вместе со спадом предыдущего.
RAS и CAS - заготовки для стробов динамического ОЗУ, период их совпадает с периодом клока процессора. Это две серии импульсов, сдвинутых и частично наложенных друг на друга. Инвертируя их или не инвертируя, можно делать разные комбинации получающихся RAS и CAS, причем не обязательно RAS ОЗУ формируется именно RAS от ГФ1 и т.д. Короче, как хочешь, так и фазируй RAS и CAS относительно Ф1 и Ф2, всего 4 варианта.
Линейка F/5 и далее - отдельная цепочка счетчиков. Например, если клок процессора 2,5 МГц, а надо, чтоб было еще и 2 МГц в системе, то вот оно уже и есть.
Re: 580ГФ1
Не удержался, поставил сабж рядом с К580ИК80.
Без шаманства не обошлось, генератор у КР580ГФ1 не хотел стабильно возбуждаться от кварцевого резонатора 16 МГц, пришлось генератору дать дополнительное токовое смещение через пару резисторов с обоих XTAL на землю.
Длительность Ф1 получается около 100 нс, промежуток между Ф1 и Ф2 порядка 50 нс плюс-минус, длительность Ф2 250 нс. Период, как и положено, 2 МГц.
Процессор - работает.
ГФ1 греется до 55 градусов.
Форма импульсов Ф1 и Ф2 такая :
При добавлении по 33 пФ на каждую фазу:
По ощущениям, ГФ1 - да, работает, параметры выдает, дополнительные серии импульсов есть, те серии даже могут быть полезны, но - что-то не то. Интел до такого почему-то не додумался. Но, справедливости ради, ГФ24 тоже не с пол-пинка от 22500 кГц заводится.
