Школьные компьютеры УКНЦ и Корвет.
alemorf
Post by alemorf »
СССР, 1987 год
Для школ СССР были разработаны специальные школьные компьютеры.
Сразу скажу, что бы не было возражений, в школах СССР можно было
встретить: БК0010, Yamaha MSX и даже Радио 86РК со Спектрумом. А
можно было ничего не встретить.
Но именно Корвет и УКНЦ были крайне редкими гостями дома. Тому
причина незначительное количество игр и высокая цена, которая
была обусловлена начинкой компьютеров:
Электроника МС 0511 (УКНЦ)
Процессоры: 2 шт КР1801ВМ2 (PDP11 совместимый)
ОЗУ: 192 Кб
Графика: 640x288 8 цветов
Корвет ПК8010 (или ПК8020)
Процессор: КР580ВМ80А (8080 совместимый)
ОЗУ: 113 Кб или 257 Кб
Графика: 512x256 8 цветов, аппаратное ускорение и текстовый режим.
Несколько Корветов (или несколько УКНЦ) можно было объединить в
локальную сеть. Сетевые адаптеры были встроенными. Обычно один из
компьютеров в локальной сети оснащался дисководами и принтером.
Я писал ранее, что БК0010 странный компьютер. Дак вот УКНЦ страннее
в два раза. Там целых два процессора PDP11. Один процессор выполнял
программу пользователя, он назывался центральным. А второй процессор
следил за всем оборудованием, в том числе за экраном, этот процессор
назывался переферийным.
УКНЦ имел хорошую совместимость с другими компьютерами стандарта
PDP11. На нем запускалась операционная система RT-11 (это популярная
ОС для PDP11).
Первые компьютеры PDP появились в 1960 годах, задолго до появления
Intel и Apple. Это были относительно недорогие и относительно небольшие
компьютеры. На них была разработана операционная система UNIX, язык
программирования С и даже Тетрис.
Компьютер УКНЦ разработали в НПО «Научный центр», там же, где и БК0010.
И не просто разработали компьютер, а разработали процессор и
специализированные микросхемы для компьютера.
Ну а Корвету повезло меньше. Его разработчики не могли выпускать собственные
микросхемы и собственный процессор. Им пришлось использовать процессор
КР580ВМ80А, такой же как в любительских компьютерах. И использовать
стандартные микросхемы.
Поэтому им пришлось постараться, что бы произвести впечатление. Разработчики
Корвета обеспечили полную совместимость с операционной системой CP/M, а
вместе с ней на компьютере появилось много полезных программ: электронная
таблица, текстовые редакторы, базы данных, компиляторы.
Разработчики не просто сделали высокое разрешение экрана (* для 1987 года).
Они сделали аппаратное ускорение графики. Корвет обгонял более мощный
УКНЦ при рисовании инженерной графики.
На плате каждого Корвета находился контроллер дисководов. Детали контроллера
часто не впаивали, но допаять их мог любой любитель.
Итого, мы имеем два компьютера оснащенных:
- Цветным видеоадаптером высокого разрешения
- Отзывчивой клавиатурой.
- Портом принтера
- Портом для подключения модема
- Локальной сетью
- Контроллером дисководов
- Операционной системой CP/M или RT-11
Для учебы или офисной работы отличный вариант (*для 1987 года)
Re: Школьные компьютеры УКНЦ и Корвет.
alemorf wrote:Корвет ПК8010 (или ПК8020)
А можно подробнее про вот это аппаратное ускорение ? Что это было такое?
alemorf
Post by alemorf »
Знаешь как рабоатет EGA ? Вот примерно то же самое.
bigral
Post by bigral »
Lavr wrote:аппаратное ускорение и текстовый режим
На вики расписанно очень хорошо по-моему WIKI речь идет об возможности заполнять сразу 3 bitmap-а заранее установленным в спец-регистре цветом (схема похожая на расширение цветности в Специалисте). Но также есть возможность чтения изображения из экрана обратно и "быстрого" вычисления границы полигона. Это аппаратный копировщик битов из регистра в три битовые плоскости экрана при записи байта в любую плоскость.
alemorf wrote:
Lavr wrote:А можно подробнее про вот это аппаратное ускорение ? Что это было такое?
Как работает EGA знаю, где у EGA аппаратное ускорение - не знаю.
Подозреваю также, что в этих одноплатных машинках явно не EGA...
alemorf
Post by alemorf »
Lavr wrote:Как работает EGA знаю, где у EGA аппаратное ускорение - не знаю.
В Википедии хотя бы:
Для доступа процессора к такой видеопамяти EGA содержал т. н. секвенсор. Секвенсор поддерживал 3 режима записи в видеопамять и 2 режима чтения, и имел немалое количество управляющих регистров.
При записи использовались регистры:
маска плоскости. Запись не вносила изменений в те плоскости, биты которых в данном регистре были установлены в 0.
маска битов. Для каждого байта в каждой плоскости запись не изменяла те биты, которые были установлены в 0 в данном регистре.
логическая операция. 16 стандартных логических операций, они же используются в Windows GDI. В результате записи бит видеопамяти устанавливался в логическую функцию от бита пришедших от процессора данных и старого значения бита видеопамяти. Код логической операция есть 4 бита, бит данных процессора выбирал между старшими и младшими 2, а старое значение бита видеопамяти — между четными и нечетными. Выбранный бит кода логической операции и являлся новым значением бита видеопамяти. Например, логическая операция 0000b — установить все в чёрное, 1111b — все в белое, 1100b — обычное копирование битовой карты, 0011b — копирование с инвертированием, 1010b — пустая операция, 0101b — инвертирование старого содержимого, 1110b — OR старого содержимого с новым, 1000b — AND старого и нового, 0110b — XOR.
циклический сдвиг данных, поступивших от процессора (только для режима 0).
В режиме 0 байт, поступивший от процессора, понимался как новое значение для 4 байтов 4 плоскостей. В режиме 2 использовались только 4 бита в байте, поступившем от процессора. Для плоскостей, у которых в этом байте был 1 — использовалось значение 11111111b, для остальных — 00000000b.
В режиме 0 чтения использовался регистр выбора плоскости, чтение читало байт из выбранной плоскости.
В режиме 1 использовался регистр выбора бита, секвенсор извлекал 4 бита, позиция которых была задана регистром выбора, из 4 плоскостей и комбинировал их в 4битное значение (старшие 4 бита обнулялись).
Это позволяло ускорить работу в 2-4 раза по сравнению с обычной видеопамятью. Не нужно самому делать AND, OR при наложении изображений. Не нужно самому делать сдвиги. Не нужно обрабатывать все 4 битплана. Процессор может обрабатывать один, а обработаются 4 с правильным наложением масок.
alemorf
Post by alemorf »
Lavr wrote:Подозреваю также, что в этих одноплатных машинках явно не EGA...
Да, там не EGA.
alemorf wrote:...позволяло ускорить работу в 2-4 раза по сравнению с обычной видеопамятью. Не нужно самому делать AND, OR при наложении изображений. Не нужно...
А... я как-то никогда не думал, что это - "аппаратное ускорение", думал - ну так устроена карта.
Просто об "ускорении" обычно думаешь - по сравнению с чем?
alemorf
Post by alemorf »
По сравнению с CGA или Специалистом :)
в цветном специалисте такое же "ускорение" было - пишешь цвет в регистр один раз, а потом лупишь в видеопамять байтики, а цвет сам закрашивается ;)
alemorf
Post by alemorf »
Shaos wrote:в цветном специалисте такое же "ускорение" было - пишешь цвет в регистр один раз, а потом лупишь в видеопамять байтики, а цвет сам закрашивается ;)
Ну да. Что бы вывести одноцветный спрайт 8x8 на Орионе требуется в >2 раз времени.
А на Корвете или EGA при записи в видеопамять (одной записи в видеопамять) в заданный цвет устанавлиается только указанный пиксель из 8.
Т.е. сразу на 3 или 4 байта накладывается маска AND, а потом цвет по OR.
Есть режим сравнения цвета. Мы устанавливаем 5-ый цвет (например) в регистр видеоадаптера. И при чтении из видеопамяти единичными битами отмечаются все совпадающие цвета. Это позволяет ускорить функцию заливки во много раз.
Error404
Post by Error404 »
Решение с "параллельной записью из регистра в некое навесное ОЗУ", если правильно его понимаю, годится только для вывода на экран. Любой ролик (скролл) части экрана, произвольно покрашенного при выводе в разные цвета, превращается в интереснейший квест (из-за невозможности произвольной адресации к этой области цветовых атрибутов). Либо надо вести буферизирование всего выведенного в дополнительном отдельном буфере в ОЗУ (что убъет все "преимущества" вывода по скорости) и скроллы в области цветовых атрибутов вместо пересылки стеком или LDIR делать тормознейшей паразаписью области в текстовом режиме из буфера (посимвольно) со сдвигом на строку или столбец. Классический пример как железячники, съэкономив, делают платформы под которые сами не планируют что-то программировать серьезнее HelloWorld.
Всем добра!
alemorf
Post by alemorf »
Решение с "параллельной записью из регистра в некое навесное ОЗУ", если правильно его понимаю, годится только для вывода на экран. Любой ролик (скролл) части экрана, произвольно покрашенного при выводе в разные цвета, превращается в интереснейший квест.
В журнальном Специалисте этого не сделали, экономия. А в Радуге сделали. Там при чтении из видеопамяти, цвет записывается обратно в регистр.
И вообще, кому нужен цветной скролл? Компьютер его не ослит.
alemorf wrote:И вообще, кому нужен цветной скролл? Компьютер его не ослит.
Ну коль не ослит, то аппаратно заишачит... :mrgreen:
Error404
Post by Error404 »
подобным образом сделанный (где каждый байт цвета буферизируется однобайтовым регистром и его надо сразу же перевывести по новому адресу)- да, не осилит скролл: одна итерация цикла слишком растягивается. А тупо многоплоскостной в адресном пространстве, где в каждой плоскости можно пересылать стеком в минимальном цикле или ldir вполне себе осиливает. Может и не моментально как аппаратный блиттер, но вполне терпимо - по принципу "гораздо лучше чем если бы никак"
Всем добра!
