Универсальный переключательный троичный элемент TRI40D1
После того как у меня заработал прототип TRI41D:
я решил развести плату TRI40D1 (которая путём перестановки перемычек может стать одним из следующих элементов: TRI41D, TRI43D, TRI44D, TRI45D, TRI46D или TRI48D):
Плата имеет размер 51 x 38 мм (2 x 1.5 дюйма) и "настраивается" паяльником.
Re: Универсальный переключательный троичный элемент TRI40D1
Настройка платы заключается в установке следующих перемычек (паяльником размазываем припой либо чип-резистор 1 ом припаиваем в качестве перемычки):
         TRI41D TRI43D TRI44D TRI45D TRI46D TRI48D
pin 1 ============================================
  P1-P2    +
pin 2 ============================================
  P3-P4    +      +      +      +             +
  P5-P6           +
  P7-P8                                +
  P9-P10                                      +
pin 3 ============================================
 P11-P12   +      +      +                    +
 P13-P14          +
 P15-P16                        +
 P17-P18                               +
pin 4 ============================================
 P19-P20   +      +      +
 P21-P22          +
 P23-P24                        +             +
 P25-P26                               +
pin 5 ============================================
 P27-P28   +      +      +
 P29-P30          +
 P31-P32                        +      +      +
pin 6 ============================================
 P33-P34   +                    +             +
 P35-P36                 +
 P37-P38                               +
 P39-P40                                      +
pin 7 ============================================
 P41-P42   +                                  +
 P43-P44                 +
 P45-P46                        +
 P47-P48                               +
pin 8 ============================================
 P49-P50   +             +
 P51-P52                        +             +
 P53-P54                               +
pin 9 ============================================
 P55-P56   +             +
Причём в случае TRI45D может быть припаяна только левая микросхема, а в случае TRI46D - только правая (во всех остальных случаях нужны обе).
P.S. Описание компонентов TRI4n можно найти тут: http://ternary.info/modules/sections/in ... d=3&page=6
Забыл написать, что заказал в августе 6 печатных плат TRI40D1:
P.S. Заплатил $95, т.е. одна платка выходит $15.83...
Shaos wrote:...либо чип-резистор 1 ом припаиваем в качестве перемычки):
Бывает чип-резистор и в 0 ом, спецально для таких вот целей... :wink:
угу - я с тех пор это уже осознал :)
всё-таки четыре года прошло ;)
Оценка себестоимости - предположим я закажу 30 строенных платок (т.е. всего 90):
30 штук - $343 - одна строенная плата $11.43 - одна выпиленная платка $3.81
Одна DG403 в симе будет стоить $0.98 при кол-ве более 50 штук (см. Jameco)
Один чип-конденсатор 0.1 uF - $0.016
Один чип-резистор на ноль Ом - $0.006
TRI41D - 2 x DG403, 4 x 0.1uF, 9 x 0Ohm - $1.96+$0.06+$0.05=$2.07 и плата $3.81 = $5.88
TRI43D - 2 x DG403, 4 x 0.1uF, 8 x 0Ohm - $1.96+$0.06+$0.05=$2.07 и плата $3.81 = $5.88
TRI44D - 2 x DG403, 4 x 0.1uF, 8 x 0Ohm - $1.96+$0.06+$0.05=$2.07 и плата $3.81 = $5.88
TRI45D - 1 x DG403, 2 x 0.1uF, 7 x 0Ohm - $0.98+$0.03+$0.04=$1.05 и плата $3.81 = $4.86
TRI46D - 1 x DG403, 2 x 0.1uF, 7 x 0Ohm - $0.98+$0.03+$0.04=$1.05 и плата $3.81 = $4.86
TRI48D - 2 x DG403, 4 x 0.1uF, 9 x 0Ohm - $1.96+$0.06+$0.05=$2.07 и плата $3.81 = $5.88
т.е. $4.86 с одним чипом DG403 и $5.88 с двумя - дороговато получается...
Обновил топик про свои троичные стандарты, чтобы было понятно что есть что:
viewtopic.php?t=7941
Ну что, человечество уже готово к троичным "гибридным" микросхемам? ;)
Shaos wrote:Оценка себестоимости - предположим я закажу 30 строенных платок (т.е. всего 90):
Если заливать эпоксидкой, то один сдвоенный шприц (6-8 баксов) уйдёт на 2-3 платки, т.е. смело к себестоимости прибавляем $3 плюс пересылка и конверт, чтобы была бесплатная доставка - в итоге имеем от $10 - скажем накинуть "за труды" и назначить цену $20 за большой компонент и $15 за маленький...
P.S. Если пересылка отдельно, то цена в $15 за большой компонент и $10 за маленький кажется разумной...
Напомню, что для постройки полного сумматора потребуется 7 модулей TRI41:
P.S. На самом деле модули 2 и 3 можно заменить на пару "половинок" (TRI45/TRI46), которые дешевле...
Совсем забыл про 12-ногий разъём - ориентировочно плюс $0.22 получается, т.е. базовая себестоимость $5.08 и $6.10 соответственно (плюс $2 за эпоксидку).
Post by Stan »
Shaos wrote:Если заливать эпоксидкой, то один сдвоенный шприц (6-8 баксов) уйдёт на 2-3 платки, ...
То есть, по заливке эпоксидкой эти "универсальные" платы "универсальность" и потеряют?
Или в этом и есть смысл Вашей ностальгии по гибридным микросхемам - чтобы никто этой "универсальности" не увидел?
Универсальная печатная плата для дешёвой штамповки (типа "унификация") - далее из универсальной печатной платы делаем разные "гибридные микросхемы" по мере распределения спроса...
