Блок питания "Волна-М"
Когда я налаживаю небольшие конструкции, то пользуюсь вот таким несложным блоком питания "Волна-М".
Блок питания "Волна-М" выпускался с 1994 года Саратовским ПО "Бином". БП предназначен для питания низковольтной радиоаппаратуры стабилизируемым регулируемым напряжением от 1,5 до 12 В, с потребляемым током до 0,25 А.
БП выдаёт так же напряжение 3,6 В для питания электрофицированных игрушек.
По цене он стоит смешные деньги, наверное даже дешевле, чем все детали вместе взятые.
Я их купил себе парочку и штук 8 мы купили на работу.
Довольно удобны они при работе с малыми схемками, когда не охота доставать лабораторный
БП, занимающий место на столе в десятки раз больше, чем сама налаживаемая схема...
Что плохо в этих блоках, так это то, что они стабилизируют в минусовой шине, т.е. как бы
рассчитаны на старые приемники, где общий - на плюсовой шине.
Трансформатор там очень неплохой, проходной транзистор VT2 КТ837К - пол Ампера вполне держит,
не смотря на заявленные 0.25 А, но что плохо - нет защиты от КЗ, что при наладке схем весьма
нехорошо, поскольку вместе с VT2 КТ837К в схеме составного транзистора поставили дохловатый
VT1 - КТ361, который и дохнет при перегрузках.
Я это видел с самого начала, и я бы в позицию VT1 как раз бы поставил те самые КТ208, КТ209 или КТ501.
Но что меня всегда смущало, и почему я не полез сразу поправить все дела, так это то, что
схема, как она нарисована - работать не должна! Но она работала, пока оба БП не сгорели... :o
В общем сегодня пришлось хоть один БП да починить, поставил я вместо КТ361 - КТ814Г, благо
он как раз был под руками целой горстью...
И с чувством глубокого удовлетворения, я, наконец, узрел, что схема спаяна правильно! Так как
я считал верным, ну и в ПО "Бином" - не идиоты сидят... 8)
Вопрос на засыпку - а где ошибка в принципиальной схеме? :ewink:
P.S. Фотки внутренностей сделаю, когда буду чинить второй БП, сегодня не до этого было...
dementor
Re: Блок питания "Волна-М"
Post by dementor »
Резистор R2 должен выводом 11 подсоединяться к плюсу?
dementor wrote:Резистор R2 должен выводом 11 подсоединяться к плюсу?
Да, на пересечении линии 11 с плюсовой линией должна быть контактная точка.
Кстати, в далекие времена, когда чертежи чертились тушью, нормоконтроль запрещал соединять
в точке 4 провода. Этим достигалась однозначность - если "крест" проводников - соединения точно нет.
Lavr wrote:Фотки внутренностей сделаю, когда буду чинить второй БП...
Приступим к фоткам:
Верх и низ корпуса БП скрепляет один длинный винт посредине. Не очень хорошее решение - если
неудачно уронить БП со стола - отрывается пластмассовая часть верхней крышки, куда вкручивается
этот винт.. и потом - клей, не клей хоть дихлорэтаном - хорошо держаться не будет.
Четыре гайки по углам корпуса удерживают плату стабилизатора внутри БП.
Выкручиваем длинный винт аккуратно - резьба в пластмассе и резьба мелкая...
Верхняя часть корпуса БП снимается, открывая вид на монтаж стабилизатора.
Теперь для удобства работы надо снять с верхней крышки резистор регулятора.
Откручиваем винт в ручке регулятора...
Откручиваем далее гайку потенциометра...
Светодиод зкреплен в посадочном месте оплавлением пластмассы паяльником:
Провода на его выводах под пайкой накручены, поэтому легче выпаять их из платы
стабилизатора. В первый раз я так и сделал, но пришел к выводу, что длина проводов
позволяет совершать манипуляции с платой стабилизатора без особых неудобств.
Теперь надо выкрутить винты, крепящие разъемы питания и 4 винта, удерживающие
плату стабилизатора в корпусе.
Вот плата стабилизатора освобождена от корпуса:
Уже виден и ораннжевый "виновник торжества" - КТ361 со странной маркировкой,
на фоне КТ837К, размер радиатора которого также оставляет желать лучшего...
Вот они оба поближе...
Вид на монтаж элементов. Заметно, что текстолит в районе радиатора стал коричневым,
подгорел, когда я нещадно гонял на этом БП свой Nedo-"Специалист" на UB880...
Что ж... меняем слабенький КТ361 на более мощный КТ814Г. :wink:
Собираем всё в обратном порядке, лишних деталей - не оставляем... :mrgreen:
Ну и... оба БП "Волна-М" готовы к дальнейшей эксплуатации! :lol:
Кстати, два я их купил не прозапас, хотя так и вышло, а на тот случай, если понадобится
двухполярное питание какой-нибуть простенькой схемы на ОУ... :wink:
Давно мне было интересно, как повлияет источник тока в цепи стабилитрона в схеме такого
простого стабилизатора напряжения... но всё как-то руки не доходили...
Но поскольку у меня их в работе аж два, и стабильность их оставляет желать лучшего... :-?
решил всё-же проверить эту несложную идею...
Результаты меня положительно удивили! :esurprised:
Всего 4 простые и недефицитные детали позволяют снизить пульсации практически на 2 порядка
в идеальном случае при прочих равных условиях! :o
