Марка светодиода
Марка светодиода
Джентльмены... вопрос, может быть, несколько наивный, но подскажите мне популярную
марку вот такого светодиода:
Я их тут прикупил пару десятков, на витрине он стояли без обозначения, продавец их
назвал "зеленого свечения, 5 миллиметров". Но мне его надо как-то указать на
принципиальной схеме устройства... :-?
Я, безусловно, и сам погуглил, - ситуация такая, что, похоже, их просто чертовы тучи
марок примерно одинаковых... :o Но всё-таки, какая марка самая ходовая, и есть ли
их отечественный вариант?
(На всякий случай я померял падение напряжения на нем -- 2.55В при питании от +5В,
при токозадающем резисторе )
Re: Марка светодиода
Когда-то давно на работе я получал такие светодиоды, так в сопроводиловке была указана маркировка - "Noname"... :-)
Посмеялся.
Мне кажется, можно смело указывать любую найденную поиском маркировку. На что это может повлиять?
VituZz wrote:Мне кажется, можно смело указывать любую найденную поиском маркировку. На что это может повлиять?
Когда ты рисуешь схему для людей, которые не очень компетентны, надо на ней указать марку
светодиода, который они могут купить в ближайшем магазине не задумываясь...
Насчет "Noname" ты тоже прав - видел в интернете, когда гуглил:"светодиоды без маркировки
оптом". :lol:
Я просто полагаю, что этот светодиод имеет какую-то распространенную маркировку, но я её
не знаю.
Ведь если я пишу на схеме АЛ307Б и видно из схемы, что это просто индикация, то ясно, что
можно поставить без ущерба любой АЛ307, да и массу других светодиодов...
Вот я и хочу указать на схеме распространенную маркировку такого светодиода.
В общем, погуглив и подумав, я пришел к выводу, что можно обозначить
этот светодиод как 5RGWC.
Согласно следующей таблице вот отсюда:
По крайней мере, если гуглить 5RGWC - сразу массово находится то, что надо.
Часто на схемах встречал банальное обозначение - "5mm green LED".
Длинное, конечно, зато сразу понятное.
jdigreze wrote:Часто на схемах встречал банальное обозначение - "5mm green LED".
Мне думается, так можно сделать в сноске, а на схеме, рядом с VDxx все же должен быть указан тип диода.
Вобще странно, что никто не знает, встречаются же эти светодиоды на схемах и как-то обозначаются...
Я просто обычно всегда ставил АЛ307Б в индикацию различную (у меня их мешочек :wink: )...
Но тут особый случай - эти светодиоды вполне неплохо светят при сравнительно слабом токе,
и их безболезненно можно ставить прямо на шины нашего любимого КР580ВМ80А, не боясь эти
шины перегрузить. Индикация очень хорошо видна при токозадающем резисторе 1...1,5кОм.
Именно поэтому я и хочу точно указать тип именно этих светодиодов, чтобы никто не надумал
поставить вместо них АЛ307Б - толку не будет.
Lavr wrote:Мне думается, так можно сделать в сноске, а на схеме, рядом с VDxx все же должен быть указан тип диода.
Да я не спорю, должно быть именно так.
На сколько я помню, все эти светодиоды пошли изначально от FARNELL, но прикол в том, что у самих FARNELLовцев они не имеют обозначения... :roll:
DDp
Post by DDp »
jdigreze wrote:
Lavr wrote:На сколько я помню, все эти светодиоды пошли изначально от FARNELL, но прикол в том, что у самих FARNELLовцев они не имеют обозначения... :roll:
Как же нет? Вот
Manufacturer: MULTICOMP
Manufacturer Part No: 703-0097
Order Code: 2112108
Производитель: MULTICOMP
Номер(наименование) у производителя: 703-0097
Номер по каталогу фарнелл: 2112108
:wink:
Я смотрю - не один я затрудняюсь, как обозначить на схеме марку этих диодов!... :mrgreen:
А из отечественных изделий больше всего по внешнему виду подходит светодиод АЛ336 :
Некоторые типы светодиодов КИПД ххх - тоже внешне похожи: Светодиоды каталог.
Ну и - на всякий случай - таблица, как различать маркированные светодиоды:
Был сегодня в магазине радиотоваров и купил еще 25 ярких светодиодов.
Поросил продавца показать мне упаковку, из которой он отсчитывал светодиоды,
так марка их (или тип) на ней указны! Никаких "Noname"!... :o
Записал себе на бумажку те, которые я покупал: FYL-5013 и 5013BGC.
(кстати, по 10 р. они у нас... думаю, jdigreze опять скажет:"Цены у вас - небожеские...") :lol:
Так что, говоря, "5mm green LED" или "зеленого свечения, 5 миллиметров" - продавцы
просто облегчают себе общение с покупателем... да и мне до сего дня аббревиатура
5013BGC вряд ли бы что подсказала...
P.S. Но у "ЧиД" цены, впрочем, как всегда, и еще более небожеские!... :mrgreen:
У нас примерно такие же цены. Я правда последние разы брал 3мм зелёные, как оказалось, в прайсе для них указана модель - "светодиод 3мм зеленый 30NGC Lum=13500-22500", правда ничего на них нагуглить почему-то не смог. :econfused:
jdigreze wrote:Я правда последние разы брал 3мм зелёные... :econfused:
Я в этот раз тоже хотел взять 3мм зелёные или даже "точечные" (они еще меньше)
для подсветки ЖК дисплейчика.
Но как почему-то оказалось, они менее яркие, чем 5мм экземпляры, хотя мне-то
казалось, что вся разница в пластмассовом корпусе... :-?
Но продавец при мне проверял их батарейкой, проверили практически все, что были
на витрине - они оказались тусклые - пришлось взять все 5мм - они реально долбят,
как фонарики... :o
Вчера опять светодиоды покупал, уточнил, что примерная замена АЛ307... это:
ххх-5013URC, Цвет свечения красный, Длина волны,нм 660, Максимальная сила света Iv макс., мКд 800, при токе Iпр.,мА 20, d=5 мм.
ххх-5013BGC, Светодиод зеленый, Длина волны 570нМ 500мКд при Iпр.,мА 10, d=5 мм.
Считается, что они 3-Вольтовые.
ххх - первые буквы могут варьироваться: FYL, GNL... Некоторые параметры тоже указывают различные.
Следует также учитывать, что они сверхъяркие, и супротив АЛ307 токи можно зело уменьшить.
Светодиоды ярко светят при прозвонке тестером М830, тогда как АЛ307 - едва тлеют.
parsec
Post by parsec »
А у меня вот такие вот оказались
